Вот такой цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Andrew79, 28.03.11.
  1. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Сергей я правда ничего не спрашивал, это я изобразил как нужно армировать внутренние стены цоколя. по просьбе создателя темы, а описание выше.Извеняюсь, на работе-отвлекаюсь.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    сегодня забрал у проектировщика наброски по армированию цокольного этажа, высота стен 2,5 м с 1 стеной несущей по середине. сейчас буду в акад перекидывать, позже скину либо сюда, либо в отдельную тему, с этим вариантом очень большая разница.
  3. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Второй этаж, да и первый, уже пересмотрел, вроде кидал рисунок.
  4. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Вот они! :)
  5. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Очень хочу увидеть! Буть добр сюда кинь.
  6. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Еще вот такая просьба :|: Все говорят, то ни так, это ни то, ну бутьте добры нарисуйте как правильно, тока без фанатизма. Очень меня интересует армировка.
    Ну или дорисуйте на моих.
  7. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Ну по стенам цоколя я же рисовал, главное не варить арматуру в углах а класть туда изогнутый прут по внешнему радиусу, тогда арматура будет работать:super:
    А на промежуточных стенах справа идущяя арматура уходит на лево под 90гр а левая на право, таким образом арматура работает и со стеной с которой закреплена и со стеной в которой сама находится.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    вот примерно накидал.
  9. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Да уж действительно надежно. Спору нет. Сдается вопрос а не перестраховались ли сдесь.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давал уже выше ссылочку по обсуждению цокольного этажа. Там дом похожий вроде по размерам, может только потяжелее чуть чуть... Там и про схемы армирования и про толщину и шаг арматуры...
    А так, чтобы не ошибиться, раз все без расчетов... То я сделал бы как сделал - примерно как на схеме от novor113. Только у меня армирование D12 250х250мм. Подошва у меня чуть поуже, но это по расчету, так что 0,9 не перебор... Только на мой взгляд не хватает верхнего поперечного армирования подошвы.
  11. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    новор вообще нормуль нарисовал
    Только в ленте понизу тоже нужно на подобии квадрата делать из арматуры пруты меж собой соединять.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Парни, пример рисовал инженер со стажем, сейчас заведует тбо, советовался с проектировщиками из своего отдела. Как сам сказал - 10 арматуру можно в стенах просто каждые 300мм уложить, но по СНИП - так. По подошве - 12 арматура будет работать на изгиб от продавливания стен, 10 на растяжение. При таких нагрузках (2 этажа) этого более чем достаточно. По арматуре - и для перекрытия и для цоколя - около 60т.р. Вроде нормально для монолита в 2,5 метра высотой и самая длинная стена -8метров. И еще - у нас сейсмическая зона до 9 баллов, в 2005 трясло. Все понятно, что человек перестраховался, но вроде совсем чуть-чуть, ну максимум 10т.р еще можно на армировании съэкономить, конечно это деньги, но в общем объеме не существенно.
    Просто смотрел форум - реально люди попадают на деньги когда пишут про трещины в стенах, фундаменте и т.д.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не люблю оспаривать мнение профессионалов, но в предложенном армировании, на мой взгляд, не учтены силы морозного пучения, действующие по касательной к стене цоколя, и пытающиеся его вытолкнуть (домик то легкий). При этом наружный выступ подошвы будет "цепляться" за грунт. Т.е. нагрузка на него может действовать и сверху. Такая же нагрузка будет на выступ при давлении грунта на стену цоколя. Нагрузка будет "опрокидывать" стену и пытаться отломить вниз выступ подошвы. А поперечного армирования по верху подошвы не предусмотрено.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не спорю. У нас глубина промерзания 0,8 метра. За эту зиму у меня в неотапливаемом гараже была температура -1. Думаю с таким климатом заморачиваться о силах морозного пучения не стоит, юг.
  15. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Вобщем я понял нуно мне вязать сетку и по внешнему радиусу и брать 10 арматуру.(Самая длинная стена 6м). Наверно вот так =>
