Вот такой цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Andrew79, 28.03.11.
  1. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Летом начну частично строить дом. План на сезон вылезти из земли, накрыть плитами, сделать отмостку. Хочу все сделать как на рисунке. Жду Ваших мнений и предложений.
  2. Джамалудин
    Джамалудин
    Джамалудин
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Очередное ноу-хау. ;)
    Вроде нормально все должно быть, но я бы еще дренаж сделал. :hello:
    Не заметил, по армировке по моему слабовата 8мм арматура.
    Если в один ряд, я бы взял 12мм и вязал бы сетку с шагом 150-200мм. :hello:
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Зачем наружную стену фундамента класть кирпичём? Надёжнее из бетона отлить целиком. ЭППС лучше снаружи положить. От грунта ему ничего не будет.
  5. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Просто есть кирпич, его применить нуно, да и теплей будет всеже.
    Ну по армировке понял. Есть у мя знакомый он все посчитает(работа у него такая), тогда кому интересно точно выложу армирование.
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если халявный кирпич, то дело Ваше. Не забудьте, что кирпичную и бетонную стену надо связать между собой.
  7. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Для связи хочу использовать шпильки(я их буду заливать без трубок) от опалубки. Да и мне кажется что связь там не особа то сильная нужна. Все-таки земля будет прижимать кирпич.
    Вот еще вопрос по поваду "целиком отлить". Если мне лить полностью бетон, то под блок 375мм нужно монолита как минимум 300мм, или делать уширение сверху, что мне кажется очень не просто сделать это опалубкой. Потом цоколь что из земли выходит все равно нужно облагораживать(кирпич или еще что неважно). Это дополнительные затраты.
    В моем случае что "торчит" из земли можно продолжать в принцепи любым кирпичом.
    Ну по-крайней мере я так думаю. Могу ошибаться.
  8. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Что не правильно?
    1. Гидроизоляция . У вас только боковая , да и то не на полную глубину.
    2.Армирование, Нет пространственной армировки стен подвала- фундамента.
    3. Кирпич не нужен там. Просто используйте его по назначению. Выложите из него цоколь.Тепла от него не ждите.
    4.Утеплителя не помешало бы 100мм.
    Совет: когда будете оставлять в зиму -утеплите подвал, подошва фундамента должна быть ниже глубины промерзания.
  9. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Замечания принял. Хотя не понял на счет пространственной армировки:faq: Еще вопрос могу ли я место ЭППС 30мм использовать обычный пенопласт потолще. Все равно вроде внутри стены получается.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Бетоную стену подвала тоже нужно армировать, имелось это ввиду...
    Обычный пенопласт возможен. Но нужно учитывать, что стена подвала работает не только на нагрузку от стен, но и на боковое давление грунта. То есть опять возвращаемся к армированию стены подвала :)
  11. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    По своей сути пено-газоблоки требовательны к фундаментам из за своей хрупкости. Такая конструкция фундамента чем вызвана то? Великой нуждой?
    Ребристые плиты перекрытия видимо тоже от нехватки денежек?
    Если судить по размерам, то высота цокольной части дома над уровнем грунта 1, 8- 1,9 метра.Высокий цоколь.
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    С точки зрения утепления тепловое сопротивление стены цоколя должно совпадать с тепловым сопротивлением стены. То есть, для газоблока это около 3 единиц с хвостиком. Исходя из этого выбирайте толщину пенопласта.
    По поводу фундамента под пеноблочную стену согласен с предыдущим замечанием.
  13. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Ну денег то немного- это точно:( того как можно, хочется удешевить.
    На рисунке пропорции не очень соблюдены, так что учитывая что у мя земля под уклон(на 9метров перепад 1,2) с одной стороны над уровнем 200мм с другой где по проекту окна там 1,2.
    А что есть мнения что мой фундамент не надежен? Или стена армированного монолита 15см и кирпич не выдержат что-ли.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Кирпич выкинуть из состава стены как инородное тело. Тут даже необсуждаемо. Утеплять Эппс.
    Обратная засыпка песком... вроде не пучит, но вся верховодка и тому подобное под подошвой фунда в виде воды будет. С отмосткой временить не следует. Я суглинком с послойной трамбовкой сделал.
    15см. бетона очень хватит. В верхней части консоль отливать (продолжение перекрытия с верхним армированием) под стены этажа.
    Под подошвой фунда песок зло. Его, не факт, но скорее всего выдавит в периметр подвала. Оно делается в траншее чтоб некуда было расползтись при вертикальной нагрузке. Ну и вообще он не нужен в Вашем случае. Причем и под полом тоже.
    Ну и с длиной стены подвала не следует увлекаться при 15см. Простенки надо, стенки-распорки...
  15. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Очень прошу объясните мне почему так критично "даже необсуждаемо"?
    Если не трудно нарисуйте пожалуйста.
