СО для дома 120м2 с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZlojGenij, 28.03.11.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Дом 8*8 м по внутренним стенам из бруса 150*150мм. В последствии будет утеплен 100мм базальта под сайдинг. Но пока будет отстаиваться проконопаченым. Если удасться подвести коммуникации, то осенью заеду обживать первый этаж.
    Интересует поэтажная разводка СО. Можно ли однотрубку смонтировать сначала на один этаж, а когда закончу второй протянуть и туда.
    Прилагаю 3D план этажей с разводкой батарей. Подскажите пожалуйста по диаметрам труб. Трубы из полипропилена. С котлом тоже не определился.
    И котельная у меня будет совместно с туалетом на первом этаже.
    Площадь окна (или остекления) должна быть S = 9м2*2,8м/10м3*0,3 = 0,75м?
    (На каждые 10м3 - 0,3 м2 остекления) или что то не так считаю?
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: однатрубку разбить на 2 этожа разумееться можно краны поставить и все.
    кател бы я взял-бы настенник (24 Квт) труба ПП 25 разводка по дому подводка ПП 20:) По кательной помоюму вы все правильно подсчитали точно не скажу а вот насчет туалета в кательной ?? кажеться нельзя
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Дата введения 1996-12-01
    4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
    По вопросу площади остекления к газовикам схожу узнаю, а заодно и по туалету в котельной (или котельной в туалете:)])
    В основном вопрос по СО, чтоб не перемудрить. Длинна линии получается 8м*4стороны=32м не маловата D=25мм? Повод можно 20мм, согласен.
    С кранами тоже согласен. и надо ли на обратку каждого этажа насосы ставить для нормальной работы системы?
    По настенному котлу конечно заманчиво 2 в одном иметь (и ГВС и отопление), но до конца еще не определился.
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Насосы нет не надо одного настенника хватит. У него и насос есть и расшерительный и безопасности все есть. для ваших размерв 25ПП за глаза. Еще если не будете временно пользоваться вторым этажем поставти кател с выносным комнатным терморегулятором. Котел можно даже и 15 квт.
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Насосы рисовал для напольника без встроенного насоса.
    25мм это внутренний диаметр или наружный?
    Стояк каким диаметром?
    Один насос будет работать на разные этажи одинаково?
    В принципе около 15к.в для 120м2 вполне достаточно. Но по ГВС надо смотреть.
  6. zander2
    zander2
    zander2
    :) 25 ПП маркировка один насос на два этожа будет работать разницу не заметите не как хотите пдстрахуйтесь поставте краны и на первый этаж чтобы поджать (но думаю смысла нет) По всему периметру ПП25 к радиаторам ПП20 от котла до развилки ПП32 Вот таке делал 100ь раз работает нормально:)]
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1) поставте краны и на первый этаж чтобы поджать... Так?
    2) Какие краны? Шаровым можно регулировать? Сдается у регулировочного сопротивление, проходящей жидкости, будет больше, если не понадобиться(т.е. будет в открытом состоянии.)
    3) Прочитал тут еще про компенсаторы удлиннения для ПП. Смущает один участок вдоль длинной открытой стены (справа) оба ставить?
    4) Что еще нужно предусмотреть при проектировании и монтаже ПП СО?
    Схожу к Газовикам узнаю про свои вопросы, заодно какие котлы предлагают.
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Краны лучьше регулируемые чем шаровый. хотябы на каждую ветку по одному на подачу.
    Вот насчет компенсаторов даж не знаю что сказать Мы от стены по углам оставляем по 2 см. на удленение компенсаторы как то не кому не нравяться если только не конструктивные особенности ;)
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сходил вчера к газовикам, некоторые вопросы сразу прояснились.
    1) Котел можно устанавливать на деревянную стену, но положить под него лист асбеста (толщиной не менее 3 или 8мм.. не помню, много инфы было) сверху покрыв его листом оцинковки. За периметр котла сия приблуда должна выступать на 10 см, с каждой стороны.(Это для настенников)
    от верха котла до потолка не должно быть меньше 80см. Нарисовал для турбинного, с выходом в стену, но можно и с ест. вентиляцией.
    2) По поводу окна в котельной. Все таки площадь остекления высчитывается формулами. S остекл = S котельной*h котельной*0,03м2/м3., где
    S остекл - площадь искомого остекления (м2),
    S котельной - площадь пола котельной (м2),
    h котельной - высота потолков котельной (м),
    0,03 - коэфф.(м2/м3) На каждый кубический метр помещения котельной 0,03м2 остекления.
    т.е. рама оконная и окосячка не в счет. А это еще ~15см. с каждой стороны, окно получается почти как в спальной...:ogo: Чем больше котельная тем больше окно.
    3) Газификацию можно начинать при недостроенном доме и не полученном паспорте БТИ! (в принципе зависит от собственников газопровода, точней от их желания зарабатывать)
    Необходимые документы на получение ТУ(Тех.условий):
    1) Заявление.
    2) Копия паспорта.
    2) Документы на землю. (Копии свидетельство на землю или арендных документов)
    3) Разрешение на строительство.
    4) Ситуационный план с расположением объектов на участке. (Не топосъемка!)
    Только одна работа стоит ~1500р./метр проводки, + метериал.
    Смотрел документы кот предоставляют монтажников, на подпись надзору (папка листов 60-80)... Там основную массу занимают сертификаты и разрешения и акты скрытых работ, вплоть до сертификата на краску.:ogo:
    Короче самому ооочень проблематично тянуть газ...
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Понятно. Меня 8ми метровая стена в сомнение вводит. Придется пожертвовать эстетикой. А от стен отступы это само собой. Короче надо смотреть паспорт на трубы:)
    На какие ПП трубы советуете обратить внимание и какого производителя?
  11. zander2
    zander2
    zander2
    Ну не знаю я с spc лет 8 работаю пока нет нариканий:)
    :hello: Извеняюсь очепятка SPK :|:
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Нашел пока только в Москве нормальный сайт где представлена продукция SPK.
    http://www.santehgrad.ru/index.php/cat/c4_Polipropilenovye-truby-i-fitingi-SPK.html
    На вид внушительно. И толщина стенок и характеристики хорошие.
    А армировка большое значение имеет, если трубы монтироваться будут навесным монтажом (не под штукатурку)?
  13. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Да для СО только армированная стекловолокном или алюминевой фольгой.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    С системой отопления разобрались.
    Трубы армированные стекловолокном или фольгой. Стояк не меньше патрубка на подачу или 32мм, разводка 25мм, подвод 20мм. На первый этаж регулируемые краны, для выравнивания расхода жидкости по этажам. И еще куча всего:)]
    Сейчас вроде все просто, но при монтаже однозначно всплывут вопросы ;)
    Давайте еще по радиаторам пройдемся.
    Как я понимаю для дома 120м2 мне нужен котел не менее 15кв(12Квт по площади помещений+20% на непредвиденные потери).
    Радиаторов тоже на 15Квт? Пока один первый этаж будет только половину нагрузки котлу обеспечивать.
    Пример:
    - на комнату с кухней 37м2 мне нужно 3,7Квт батарей?
    Берем паспорт радиатора смотрим сколько Квт, подсчитываем необходимое кол-во секций на площадь и делим между точками установки радиаторов(в моем случае 3 точки)?
    Где секций получилось больше положенного для подвода ПП D- 20мм (не обеспечит норм. нагрев) то подвод делать D-25мм. или ставить 2 радиатора вместо одного большого?
    По изготовителю радиаторов еще что нибудь посоветуйте, люди добрые, интересует соотношение цена - качество.
  15. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Подводку к радиаторам делайте все ПП 20. У каждого радиатора должен быть кран маевского для удаления воздуха. ( на верхнем этаже для удобства заполнения системы водой можно поставить один автоматический спускник воздуха) . По радиаторам что могу только смотрите чтобы вид был солидный ребра толстые солидные (пальцем не гнулись не фольга) А так вроде все. Котел постарайтесь взять с выносным терморегулятором так как площадь первого этожа мала будет тактовать часто( это не есть гут). Удачи ;)
    Кстати если финансы позволяют на радиаторах старайтесь не экономить берите с небольшим плюсом ПП не любит больших Температур (лучше на котле температуру уменьшить) да и заявленая мощность радиаторов всегда завышена я так думаю (уловка продовцов) ЛИШНЕЙ СЕКЦИЕЙ КАШУ- НЕ ИСПОРТИШЬ ( народная мудрость);)
