Сваи буронабивные, монолитный ростверк -что это такое?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oksanka0509, 28.03.11.
  1. oksanka0509
    oksanka0509
    oksanka0509
    Здравствуйте. У меня нелёгкая задача, мы решили купить строящийся коттедж, и вот начала я читать техническую характеристику и всё - застряла на первой строчке ФУНДАМЕНТ - Сваи буронабивные, монолитный ростверк
    что это такое, хорош ли такой фундамент, на что обратить внимание? Объясните, пожалуйста, девушке понятными словами. Спасибо.
  2. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Оксаночка, немножечко, пару вечеров потратьте на чтение форума, набрав в местном поисковике словечки непонятные. Потом уже народу попонятнее сможете объяснить, чего вам непонятно.
    Фундамент - то, на чем дом стоит.
    Сваи - вертикальные бетонные опоры.
    Буронабивные - грубо говоря, бурят землю, и набивают отверстия бетоном, армируя. (просто бывает и забивают сваи под многоэтажки)
    Употребил слово армируя. Это от слова арматура.
    Арматура в строительстве — стальной каркас железобетонных конструкций.
    Монолитный - (как это по русски) однородный, во!
    Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
    Ростверком также называется одинарный или двойной настил из брёвен или брусьев, уложенных на щебёнчатую, песчаную или гравийную подушку, и выполняющий роль фундамента для лёгких зданий. (это из википеди)
    У вас какая стадия строительства?
    Обычно употребляется словосочетание "покупаем недостроенный коттедж", а не строящийся.
    Начните с чтения, потом поймете о чем спрашивать. :hello:
    Нда, про ростверк непонятно.
    это бетонный прямоугольник, если смотреть на фундамент сверху.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще вам выложить чертёж фундамента - а мы посмотрим:hello:
  4. oksanka0509
    oksanka0509
    oksanka0509
    Вот, пока что у меня есть
    Строительно-монтажные работы, в том числе:
    Стены
    Керамзитобетонный блок 400 мм, утеплитель Пеноплекс 35
    Фундамент
    Перегородки
    Толщ, перегородок 70мм: ГВЛ . 12 мм, по металлокаркасу звукоизоляция;
    Конструкция кровли
    Мансардная скатная, с утеплением, с устройством паро- и гидроизоляции; профлист С-20 с полимерным покрытием
    Перекрытие
    1 этаж – монолитная плита бетон Б-15, 2 этаж – деревянные перекрытия
    Входное крыльцо
    Согласно проекта
    Оконные конструкции
    Из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом , не менее одного окна на комнату с поворотно-откидной створкой, с подоконной доской и отливом;
    Дверные конструкции
    Входная металлическая с порошковой окраской, утепленный для наружной установки ;
    Внутренняя отделка (черновая), в т.ч.
    потолки
    доски обрезные;
    полы
    1 этаж стяжка
    2 этаж доски обрезные
    стены
    Оштукатуривание песчанно-цементной смесью
    перегородки
    Устройство вентканала
    Керамический кирпич М-125
    Отделка фасада
    Штукатурка под покраску
    Лестничный марш
    На второй этаж выполнен из металлоконструкций
  5. oksanka0509
    oksanka0509
    oksanka0509
    Сигизмунд Пупин, Вы уж извините, что я сначала не перечитала всю инфу. просто я говорю - мне сложно, я одна, вокруг меня нет мужчин, ребёнок и та - дочка. Никогда не чувствовала нехватки мужского мышления. Легче было квартиру купить, чем дом построить.
    А строительство ещё не начато, начнётся после подписания договора. Вот я и хочу подготовиться, чтоб знать что спросить, на чём могут обмануть, хотя при желании всё-равно обманут, но предупреждён, значит вооружён. Спасибо.
  6. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Добрый день.
    Загляните в личную почту.
    С Уважением, Злой строитель:hello:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужен чертёж фундамента- что то не нравится:|:.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Не знал где спросить, пишу здесь
    подскажите, или киньте ссылку где посмотреть
    к примеру гараж 6х15 высота 4м, на буронабивных сваях, а как пол заливать? так что бы и яма была
    как он за стены вяжется, не может же жить своей жизнью
    заливной гараж, на буронабивных сваях
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пол может и живет своей жизнью в такой ситуации. Делаете пирог пола, а между бетоном пола и ростверком гаража делаете зазор в который уложена демпферная лента. Ее проще всего сделать из утеплителя с фальгированной стенкой сложенного в 2 слоя и отрезанного на полосы. Продается в обычном хоз магазине. Пол никак не крепят к ростверку.
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Спасибо
    идея собственной жизни пола не очень радует, со временем усадку даст же ка кне крути, на уровень пола и ворота завязывать
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для этого пол и не привязывают к ростверку. Со временем усадку даст все. Только зависит от того как плотно Вы протрамбовали грунт под полом. Второй вариант кладите на ростверк монолитную плиту.
    P. S. немного не по теме. У Вас нет свежих фото Петропавловска? Я там просто прожил 2,5 года. Ностальгия. :)
