Цокольный сайдинг Доломит
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем vovanzep, 27.03.11.
  1. Лом
    Лом
    Лом
    Да! Снимок с расстояния 1 метр...
    Швов и так не заметно...Разносить по фасаду посовещавшись отказались сразу... Будет крайне сложно соблюсти рисунок (обратите внимание,он соблюден)... Мало того это повлечет за собой увеличение числа стыков и увеличит кол-во обрезков.Это,наверное сложно понять, но увидите и сразу поймете как только соберетесь делать...
    И еще... В таком случае куда вы не взглянете везде сможете обнаружить стык...А так из домочадцев один я знаю где они :)
    Он ровно между окнами...Расстояние сьемки метра 4.
    Просто больше понравился,показался в 2 раза проще в монтаже и понял что сделав его сам я эконмлю не смотря на то что он дороже :)
    Да... Надо заметить получается не быстро и не сразу. Арка состоит из 5 панелей
    Стыки поперек...Замазаны герметиком в цвет и припудрены нитрой из балончика...
    Можно по нему ходить...
    Можно,только я бы обеспечил не точечное опирание лестницы,а увеличил бы площадь опоры с помощью доски,например...
    Одно из преимуществ Аэлита, его грубость и корявость его поверхности...Ювелирная подгонка только на криволинейных учасках...А на прямых плоскостях лепи тяп ляп :)
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Подскажите пожалуйста!Дом на горе,цоколь не ровный снизу.Получится ли обрезать панели(Доломит-камень),или будет не красиво?Использовали j-профиль?:faq:
  3. Лом
    Лом
    Лом
    Не понял... Что не прямая горизонтальная линия отмостки? Или вообще нет отмостки?
    Если так то распланируйте в прямую И примените J профиль (у земли)... Хотя я везде использовал Старт...
    А вообще можно как угодно его резать и внизу у земли не использовать никакой профиль
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо за ответ.У меня пока еще нет отмостки,но прямо не получиться сделать.Почитала про сайдинг "Аэлит",то же не подходит по размерам(61.5 см) получится много обрезков.А "камень"хорошо режется? Какая цена того и другого?У вас красиво получилось!
  5. Лом
    Лом
    Лом
    У меня тоже нет отмостки и наверное не будет... У меня грунт суглинок и еще 30 см накидали по периметру и утрамбовали... В подвале ни каких намеков на подмокание стен... Даже весной...
    Аэлит стоит 370 рублей за панель
    Доломит 270 руб за панель Размеры на их сайтах
    Режется и тот и другой болгаркой...Легко...
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А вы обрешетку на цоколь делали?Можно без нее?Продухи вырезали или загибали?Стою перед выбором:доломит или аэлит?
  7. Лом
    Лом
    Лом
    Обрешетку цоколя не делал... Тупо дюбель-гвоздь к бетону...Но так Аэлит позволяет.С фасадом Доломит такой номер не прошел.Там полюбасу надо выводить копейку в копейку...Без обрешетки не обойтись.Ну как ни старался Иначе ничего не сойдется,углы не сопрягуться ни по ветикали ни по горизонтали.. Ну ,допустим, (скорее всего) шов разойдется от 0 на 1 см от земли до крыши. (это образно и приблизительно)
    Что есть продухи?
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
  9. Лом
    Лом
    Лом
    Наверное я тупой... Я не знаю что такое дыры в подвал :)
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    ПрОдухи - это вентиляционные отверстия в цоколе для проветривания подпольного пространства. Лом, у вас на последнем фото видно такое отверстие. Хотя, может, это и не продух.
  11. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Да-да,точно-точно!
  12. Лом
    Лом
    Лом
    ААААА! Понял... Во затупил-то:no:
    Да это вентиляционная дыра в подвал... Конечно лучше загибать...Особенно нижнюю часть (как бы закрыть),что б вода не лилась туда.
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо!Остановлюсь на "Аэлите"
  14. Лом
    Лом
    Лом
    Я бы рекомендовал Аэлит только на цоколь ,а так же на ,например, углы здания,колонны,арки,окантовка окон...Что угодно криволинейное и тд... На больших поверхностях (фасад) будет неизбежно видно (особенно с расстояния), что он из одинаковых панелей и скрыть швы (как будто их нет) не получится..
    Так что Доломит на больших площадях рулит ... Все Имхо ессно...
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Аэлит гнется на ура, плюс у них очень много фактурных и цветовых решений - это в плюсе.
    С другой стороны, стыки очень сложно сделать незаметными, это раз. Второе, он из АБС-пластика, емнип, как результат - достаточно тонкий и очень "звонкий".
    Что касается Доломита, могу только присоединиться к мнению коллеги-конкурента Владислава. Сайдинг как сайдинг, мягко говоря, не самого высокого качества. В плюсе необычный дизайн. В целом, за свои деньги вполне приемлемый вариант.
