1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для таких соединений существуют специальные кронштейны. Но в Вашем случае ,я бы не заморачивался.Пяток хороших гвоздей на каждое угловое соединение будет вполне достаточно. Насчет торцевых соединений...Я не понимаю зачем Вы дали маленькие вкладыши между лагами? Если бы их не было,то лаги можно было бы укрепить уголками с двух сторон к основной балке. В Вашем случае теперь нужно крепить уголки к этим вкладышам и дополнительно сами вкладыши к основной балке.:hello:
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо за помощь!
    Так вот эти торцы балок я и крепил к вкладышам между ними на 5 шт гвоздей -а сами вкладыши к основной балке.
    больше волновал вопрос там где балки наискось прикреплены.:hello:
    Вот на всякий случай поясню как я забивал гвозди под углом-красным нарисовал
    у нас максимум что можно найти из крепежа вот такие пластины
    а чтоб сделать примыкание под углом тут уже кто во что горазд
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Уважаемый Roracotta - хочу задать вопрос не по теме, рассматриваю варианты из чего делать забор, склоняюсь к пластиковому, а как у вас в буржуинстве относятся к таким заборам, на сколько они распостранены, какие недостатки??
    Вот ссылочка на мою тему, заранее благодарен:hello::
    https://www.forumhouse.ru/threads/108557/
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    хищник что то не верится что в Москве с крепежом проблемы.
    Вот всякого.Мощная штука.
    http://www.simpson-rus.ru/catalog_online
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то мне тоже не верится. Когда себе строили, на рынке (Синдике) покупали разный, включая и под углом (135г) и с разворотом крепежных пластин на 90г. Уголки всякие - хочешь усиленный, хочешь простой. Есть и мет. ленты разной ширины, из которых можно все, что угодно, нагнуть под любым углом.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Привет! У нас пластиковые заборы распространнены,но слегка дороговаты.Больше ставят из сетки или деревянные. про долговечность ничего не скажу,Не знаю. Но,думаю,что достаточно надежны. На маркете не дураки сидят,да и цена сама за себя говорит.У нас дороже -значит лучше. Удачи!:hello:
    Этот кронштэйн для "I" beam.Слижком мощный.На угловое соединение вот такой крохштейн подходит.
    http://shop.mccoys.com/hardware/fasteners/construction-fasteners/joist-and-beam-hangers/p.7637
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо бооольшое!:hello:
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Владимир, доброе время суток.
    Созванивалась сегодня с филиалом, который торгует материалом для мокрого фасада. На днях обещали просчитать и озвучить цену.
    Так вот, когда я им объяснила, что мне нужны смеси по пенопласту, но пенопласт я не буду клеить к OSB, т.к между плитой и пенопластом будет пленка Тайвек, менеджер очень удивился! Спросил, что это за новая технология без клея, с применением пленки. Я в шоке.:faq:
    А фирма солидная, торгует отделочными материалами Лаэс.
    Надеюсь, клей и штукатурка будет не фуфло.
    Игорь, прошу прощение что вмешиваюсь:hello:
    Мы сделали 60м забора (h-2,2м) из блоков (потом красивая штукатурка+декор), примерно получилось с работой на 100т.р. Другую сторону, между соседом, будем ставить из профиля. Его легко и не долго самим прикрутить (столбы мет. у нас стоят через 3м). Поинтересовалась на счет пластика. Вашу тему нашла и что-то вы дешево озвучили цену за заборчик 20м:) Так вот, позвонила я нашему дилеру, узнала цену и у меня получилась цена на много выше обычного из профиля. 65руб - п.м. Может он и надежный, но больно дорогой. Но это я считала с учетом того, что профиль будет идти стык в стык, ширину мне посоветовали 80см.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Привет! Менэнжеры-они такие мэнэнжеры...
    У нас НИКОГДА не клеят! Только на шурупы или шершавые гвозди.Ну,и защитная пленка все-же на ОСБ нужна.Хотя бы и пергамин.
  10. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Владимир, полдня ломаю голову, смотрю и читаю Ларри Хона и читаю ваши темы, но не могу взять в толк: расстояние между вертикальными wall studs в каркасе стены 40см и утеплитель продается такой же ширины. А если оно меньше? Режете уплотнитель на месте и закладываете? Откуда взялись эти 40см, если они не везде выдерживаются?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расстояние между стойками у нас 36,6 см. Расстояние по центрам между стоек 40 см.
    Что значит "Не везде выдерживаются 40 см"? Везде выдерживаются,где только возможно. Если расстояние где-то меньше,то утеплитель режется ножом до нужного размера.:hello:
  12. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    например у вас посередине стены есть учащенные studs
    это зачем?
    и если расстояние 36,6, при сжатии настолько с 40 см не теряются свойства утеплителя, о чем вы предупреждали? или такое сжатие незначительно?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Это место для примыкания внутренних стен.
    2.Такое сжатие не критично,а стандартно.
  14. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    и еще вопрос - вы строили каркас из ели или сосны? насколько я понял, уже высушенную древесину. А если взять естественной влажности - то не поведет ли ее после сборки каркаса и его внешней обшивки, или еще хуже - внутренней? не порвет ли ОСП и ГКЛ? подозреваю, что у нас и недосушенную могут продать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.У нас есть любое строительное дерево.НО самое распространенное -это сосна.Хороше высушенная сосна.Знаю,что у вас там продается, в основном, дерево естественной влажности или недосушенное.Я с таким не сталкивался и ничего сказать не могу. Скажу только точно,что полувысушенные стойки каркасса,никогда не поведет,если они сразу ,не откладывая на месяцы,будут обшиту фанерой или ОСБ.
    2. У нас ГКЛ никогда не рвет.Никто никогда не укладывает ГКЛ в два слоя.Разве,что противопожарная ситуация этого требует в определенных случаях.:hello:
