1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство каркасного дома в Канаде - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем I.K., 27.03.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Я TYVEK Housewrap уже приобрела, а пенопласт пока нет. Некуда складировать, т.к из-зи задержки леса, уже несколько дней простой.
    Владимир, а как быть с местами, где крепления для пенопласта будут прокалывать пленку (соединяясь с ОСБ)? Так и должно быть или есть какой-то способ герметизации этих проколов?
    Доказательство, что каркасник построенный ни тяп ляп, может выдержать землетрясение. :super: Кирпичный давно бы сложился.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За такие проколы можете не переживать. Во первых они минимальны,а во вторых,гвоздь пробивший колесо автомобиля еще долгое время удерживает собой утечку воздуха. Пока его не вытянешь. Тогда колесо резко сдувается.Так и тут. Ну,и попадание воды за пенопласт,если все стыки промазаны,весьма маловероятно.Я недавло у себя добавлял еще один летний половочный кран через стену из подвала на улицу. Сверлил ОСБ. Так она аж звенит от сухости!:super:
    Листовым утепляют по наруже. А для внутреннего утепления есть пена. Вот такая:
    http://www.google.ca/search?q=foam+insulation&hl=en&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ulTaTczJNIaUtwfZwvnoDg&ved=0CJkBELAE&biw=1106&bih=488
  3. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ясно, а то муж посмотрел это видео и задумался, сразу вопрос про эти проколы появился.:)
    Владимир, а на сколько критично отсутствие H-образных скоб, при уклоне 35 градусов?
    Что-то на нашем рынке не можем пока найти их.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  5. savir
    savir
    savir
    Московская область
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Большой респект! Объем содержательной информации огромный. Правда, меня подводит, мягко говорят, мой далекий от совершенства английский. Будем надеяться, что рано или поздно, кто-нибудь переведет это на русский язык.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "H" clips Применяются только в том случае,если стелится ОСБ или фанера на стропила,которые достаточно широко разнесены ,а ОСБ тонкое и может прогибаться. У нас по КОДу 12 мм ОСБ ложится на стропила без клипов,если между сртопилами 40 см. Если 60 см-то используют клипы.Или тогда ложить 15 мм ОСБ.:hello:
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ясно, значит все же придется пустить поперечные доски 25х100. Шаг у нас 50, но OSB тонкая - 9-ка.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,при 9 мм ОСБ , расстояние между стропилами в 50 см. явно велико.:no:Делайте обрешетку.:super:
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Это же и к фанере относится - 9мм и 15мм?
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, вроде в Вашей теме читал, что при креплении нижний обвязки к бетонной поверхности используется нейлер и специальные гвозди. Раскажите, пожалуйста по подробнее : Какой нейлер, какие гвозди ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да! И к фанере.
  13. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    :hello: Владимир, как там дела с минватой? не смотрели плотность?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да все в делах. Не было еще возможности поинтересоваться.Но я помню!:pioner:
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Roracotta приветствую!
    Подскажите с точки зрения профи--как мне будет лучше укрепить вот эти узлы--пометил-красным- эти балки зарезаны наискосок
    Сейчас в них забито наискось по 3-и гвоздя 120
    Это лаги пола веранды-сверху планирую доску 25х150 уложить
    шаг лаг 630мм под роквул
    А другая сторона балок закреплена вот так-пометил зеленым-это правильно?
    Спасибо
