Сложилась теплица из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем diews, 27.03.11.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Пленку на зиму или нужно снимать или топить теплицу. Я уже спрашивал, какую пленку пользуете?
    У меня на боковых стенках 6 год стоит и зимой и летом, с крыши снимаю. Ветра очень сильные, поле. У людей шифер снимает с крыш. Только пленка специальная тепличная, она даже где порез дальше не расходится. Обратите внимание может поможет.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Ivan7, спасибо, но с пленкой я опытов ставить больше не буду :)
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мне просто интересно и думаю тем кто будет читать то же, а еще и полено. Я у вас еще раз спрошу вы спец пленки пользовали? Тепличные или хотя бы стабилен если нет, то можно сказать, что опыта у вас еще и не было. Это я говорю не для того что бы вас укорить или переубедить, а для того что бы читающие имели полную информацию. Мы ведь на форуме. :)
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    И у меня в эту зиму сложилась теплица от "Завод готовых теплиц". Она была самая лучшая из заявленных на сайте, усиленная и форма - капля! Такая форма считалась самой удачной и безопасной для снега. Покупал я её с установкой от производителя два года назад. Позвонил им, рассказал о случившемся, сказали надо было снег чистить. О какой-то гарантии речи нет и не будет, самое большое, что они предложили - это скидка 10% на покупку новой теплицы. Пытался разместить отзыв на их сайте, не получилось - не прошёл модерацию), у них там только положительные отзывы.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При таком каркасе надо радоваться, что она два сезона простояла. Должна была в первую зиму сложиться. Игрушка...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @glawar, Печаль беда! Снега в этом сезоне было много и он слежался не хотел падать, наступило тепло, снег намок и сделал свое дело. Теплица у вас большая была, объемы снега не маленькие на ней собираются. По такой же схеме обрушилась крыша в Ясенево, в первом аквапарке Москвы. Металл не выдержал снеговой нагрузки при положительной температуре на улице. Погибли люди.
    В текущей ситуации новая теплица будет стоить в разы дороже. Что делать дальше планируете? Есть штангенциркуль замерить толщину профильных труб?
    @Wiktar, Нормальная теплица была в плане каркаса, по ссылке доступны фото какой она была до обрушения https://www.forumhouse.ru/posts/27939352/ у многих на форуме хуже конструкции!
  7. glawar
    glawar
    glawar
    @fgh, Потеплеет немного и померяю толщину профильных труб. Понадеялся на рекламу бл... Думал не надо чистить снег, хотя был на даче несколько раз. Ловко вы нашли мои старые фотки, респект!
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По первым фото показалось, что каркас типа "Воли" из профиля для гипсокартона, поэтому и сделал такой вывод. Но посмотрев другие фото- не понял... То ли 40х20 то ли 20х20. Если второе- то тоже фигня. Если первое- то... фиг знает.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Я точно не помню, скорее всего 25х25, позже посмотрю и напишу!
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Профиль 25х25 у меня, был (
    Вчера звонил им, говорю продайте запчасти для ремонта теплицы, нет, отвечают, только полный комплект бери, если не хочешь полностью, иди лесом...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Будете теперь знать, что минимум- это или двойные 25х25 или одинарные от 40х20.
  12. naviator
    naviator
    naviator
    @glawar, да...это жесть, сочувствую... Капля конечно хороша но если снег подтает и прилипнет к пк -жди беды. У меня в один год сложилась теплица из усиленной квадратной трубы 20х20. потом пк стал портиться, я конечно ее поправил, еще усилил трубой 40х20, пк снял и теперь использую армированную пленку, которую сворачиваю на зиму- неудобно конечно но зато теперь каркас цел
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Вот и я думаю на счёт плёнки
  14. naviator
    naviator
    naviator
    @glawar, поликарбонат года через 2-3 будет уже не тот, а с пленкой конечно сложнее9 имею ввиду ее сворачивать-разворачивать) но у меня она уже лет 5 и ничего, справляюсь, толко конечно плотная армированная нужна
  15. glawar
    glawar
    glawar
    И торцы тоже пленкой закрыты? А как удобнее крепить пленку? Может фотки есть для наглядности?
