Сложилась теплица из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем diews, 27.03.11.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Блин, обидно, хотели рядом вторую ставить. Теперь опять одна будет.
    В прошлом году ставил распорки внутри, в этом поленился - вот результат:
    ну и навесик (тоже в прошлом году с распорками спокойно простоял):
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я в шоке! А ведь хотел в этом году такую же брать! Теперь очень сильно задумаюсь ...
  3. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Хотел тоже такую покупать. Теперь воздержусь. Нет ничего лучше добрых,старых теплиц из уголка и стекла.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Видимо производители экономят на профиле. Сечение должно быть больше.
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Я все же виню новогоднюю наледь. Прошлый сезон отлично перезимовала, правда пару палок подоткнул под профили. Уж чего она в мск понаделала жуть, надо было ехать на дачу сбивать, да не догадался %(
    это я про наледь :)
    p.s. не нашел кнопочку редактирования
  6. maslov1vm
    maslov1vm
    maslov1vm
    Шатура
    у меня из уголка с поликарбонатом нормально стоит..
    в начале марта сшибал трехслойный пирог снег-лед-снег
  7. marly
    marly
    marly
    Вологда
    на самом деле не все так и плохо поликорбонат должен остаться целым, тоесть сделать новый каркас с трубы (уголка) и вот новая теплица
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Все теплицы которые видел из оцинковки ложились кроме одной :aga: когда посмотрел почему она выдержала увидел что там кроме хитрового профиля есть еще дополнительный планки для усиления конструкции нет не чего лучше теплицы из квадратного профиля себе буду делать сам и профельной трубу экономить точно не буду.
  9. shvit
    shvit
    shvit
    Этой зимой была такая же беда, только теплицы уже две, одна 8 метров длиной, другая 4метра.
    Короткая не сложилась, потому как поликарбонат установлен не 4мм толщины, а 8мм - он и не дал сложиться профилю.
    Восьмиметровую лечил так:
    скинул снег
    постепенно поднял профили теплицы с поликарбонатом и установил доски - подпорки
    затем домкратом выжал до принятия сносного внешнего вида
    потом думал, как вылечить и сделал так:
    приобрел металлическую полосу длиной 6м шириной 40мм и толщиной 5мм.,
    сделал в полосе отверстия Ф6мм через 400мм по всей длине полосы
    снял штатные крепления поликарбоната и установил вместо них эти полосы
    Болт Ф6мм при затяжке через полосу поджимает к себе профиль и правит его.
  10. shvit
    shvit
    shvit
    к сожалению фото теплицы в сложенном состоянии нет - сразу кинулись поднимать, а фото после частичного ремонта есть.
  11. shvit
    shvit
    shvit
    изначально было примерно также, это фото из соседней ветки
  12. Sveta2665895
    Sveta2665895
    Sveta2665895
    Очень хорошая мысль! Попробую воспользоваться!Спасибо!:super:
  13. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Сложилась теплица не из поликарбоната, а из оцинкованного тонкостенного профиля. Так все-таки точнее. Чукча умный, посмотрел у тетки собранную оцинкованную, понял, что лебезно. Купил в прошлом году из квадратной трубы заводского изготовления. Собрал тщательно, где только можно крутил кровельные саморезы в места стыков. Как скала. Ну конечно, время от времени сметать с нее снежок.
  14. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    добрый день!
    не подскажете что за теплицу из квадратного профиля покупали?
    и где?
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я ещё раз повторюсь - делайте сами или на заказ по своим чертежам. Выйдет дороже (и то не факт), но будете спать спокойно. Дело в том, что производители, в угоду конкурентоспособности, упускают важнейшие элементы конструкции, влияющие на прочность каркаса. Главнейшие из них - наличие вертикальных стенок и горизонтальных перемычек по радиусу дуг.
