Печь чугунная (Китай) JA 31
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий 58, 27.03.11.
  1. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    Сподобился тут и приобрел чудо..., печь чугунную китаянского производства под названием JA 31, по совету наших незнакомых друзей.
    Вот жду нападок МаксимОсов и пр.
    Теперь весь в раздумиях, какой дымоход куплять: Балтвент, Росинокс, Вулкан, Транкол или еще какой.
    И еще... обязательно ли в сендвиче иметь толщину изоляции 50 мм или 30 будет достаточно?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лишняя теплоизоляция не бывает. И про противопожарную разделку не забудьте и учтите, что стандартного прохода часто бывает недостаточно для безопасности.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А есть фото печки? Хотелось бы помотреть.
    У меня тоже "китаец" - очень доволен.
    Дымоход поставил "Балтвент" с изоляцией 50мм - вопросов по нему нет.:super:
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Было бы интересно посмотреть, как говорят, в натуре, но я нашел только картинки..здесь.
    http://kamip.ru/catalog/?catr_id=2
    Игарок, смотри!
  5. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    Игарок, как ты и говорил, литье достойное, петли литые.
    Производитель этого поросенка :)] бывшый завод - производитель артеллерийских пушек(И-о-тул кстати тамже) - конверсия(!).
    Сначала думал, что по-меньше, но потом махнул рукой, живем один раз!
    Очень неплохая малышка JA 62(или 61, забыл).
    cloun-jouri-s
    фото не делал, пока этот обжора на складе стоит , в мае привезу на место
    vova230
    это понятно, но из опыта ...
    Сначала буду ставить голую трубу, для снятия тепла, а потом сендвич, так какая температура на первом сендвиче(хоть примерно)?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня на первом сэндвиче температура во время интенсивной топки меньше ста градусов, хотя руку не удержишь, более точно замерить не могу. Первая одностенная труба дает очень хороший теплосъем. Изоляция 50 мм.
    Но у Вас больше мощность, соответственно и температура может быть выше.
    Позавчера общался с хорошим знакомым. У него на даче топка каминная Инвикта.
    Перед Новым годом он хорошо растопил камин. Сэндвич на втором этаже больше ста градусов. Капля воды моментально испарлась. Лист на крыше, со стороны улицы (мороз 10-15 градусов) от температуры выгнуло, в местах приклейки герметиком оторвало от шифера. Дымоход у него 200 мм, изоляция 50 мм, но более дешевый, чем мой. Даже по весу моя 150-ка заметно тяжелее его 200-ки, ну и мощность топки 14 кВт. Дополнительного теплосъема нет, из короба только вентрешетки в комнату в которой стоит камин и в комнату за стеной.
    Сейчас боится сильно топить, сразу после растопки придушивает горение на минимум. При 0 градусов на улице в доме 12-14, при площади чуть меньшей чем у меня и очень хорошей изоляции стен и потолка, но пол без изоляции:faq:.
  8. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    Я брал по мощнее с таким расчетом, чтобы не наколять печку до цвета помидора.
    Да уж придется брать толщину изоляции 50 мм, проходить планирую через стену(через крышу ну никак, вообще не думал печь ставить .никогда не говори никогда)
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я, кстати, даже не представляю как можно растопить чугунную печь, чтобы она раскалилась докрасна. Я свою топил очень сильно, при прогреве застывшего дома, но и на намека на мало-мальское покраснения не было, хотя, как говорят, сдуру можно и ... сломать:)].
    На улице хорошая изоляция тоже не помешает, меньше вероятности конденсата, особенно в холодную погоду.
  10. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    Да уж, придется раскошелится,, ... жить ведь хочется:)]:)] долго
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А еще больше хочется хорошо жить долго:)]
  12. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    к осени поставлю сие чудо.
    Пока пирок на стену прикреплю, да на пол бросить пирожок нужно и облицевать плиткой. Да еще мастику огнеупорную найти. Вообщем тему я называл : не было забот, купил., да модер переименовал ее
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Юрий 58, а чего тянуть до осени?
  14. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    Сам делать буду, а помощников нема, одна помощница(дочка), а какой от нее прок, от девицы то..
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я тоже один устанавливал, в такое же время, даже чуть раньше. Хорошо работать, не жарко, если нужно включал обогреватели...
    Чем раньше установите, тем быстрее испытаете удовольствие от сделанного.
  16. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    Согласен полностью, но не пропрусь(пардон) в свои угодья.
    Да и подготовиться нужно: тркбы, плитку, минерит и пр. Ну Вам это знакомо
