Как сделать гильзовку уже построенной кирпичной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Valeriy_, 27.03.11.
  1. Valeriy_
    Valeriy_
    Valeriy_
    Доброго Всем времени!
    Имеем кирпичную стену-трубу для газового котла и вентиляции.
    Прочитал на этом форуме, что надо делать гильзовку.
    Вопрос как это сделать и есть-ли специалисты готовые помочь?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это не аксиома.
    Гильзовку готового дымохода делать сложнее, чем при постройке нового и может быть вам оно и не надо, надо смотреть по состоянию. Если дымоход прямой, то можно просто на крыше собрать этакую трубу из металлических труб и опустить ее во внутрь канала.
  3. Valeriy_
    Valeriy_
    Valeriy_
    Тоесть вставка трубы возможна только через выход на крыше.
    Как я понимаю гильзовка нужна обязательно?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не обязательно. Надо смотреть по дымоходу. Если есть возможность, то лучше сделать, так надежнее.
  5. Valeriy_
    Valeriy_
    Valeriy_
    Спасибо vova230
    Дымоход прямой метров 7-8 кирпичный.
    Это все уже построенно.
    Дом купили такой Жене понравился, а я теперь пытаюсь все енто привести в
    божеский вид.
    Дымоход пол-беды -- вся система отопления металопластик на фитингах ( штук 100) ето ужас все переделывать.:mad:
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлопласт вроде не самый плохой вариант. Кстати дымоход идет во внутренней стене или в наружной?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Канал дымохода для отопительного котла желательно загильзовать!Если все равно приводите в божеский вид, то дешевле это сделать сейчас, чем дождаться когда стены потекут.
    Возможно два варианта:
    1. Гильзирование нержавейкой - но обязательно необходимо посмотреть канал (его размеры в сечении и вертикальность (прямолинейный ли)! Гильзировать можно как сверху так и снизу (опять же зависит от канала). В котельной все-равно придется стену вскрывать чтобы смонтировать тройник с конденсатоотводчиком.
    2. Если канал кривой и гуляет по длине (плавают размеры сечения) то в этом случае можно поставить Фуранфлекс - полимерный чулок. Но имейте ввиду что он может быть использован только для отопительных котлов с низкой температурой выхлопа. В котельной канал все равно вскрывать придется для монтажа тройника с конденсатоотводом.
    Вент канал гильзировать не обязательно.
    будут вопросы - прошу в писать в личку!
  8. Valeriy_
    Valeriy_
    Valeriy_
    Дымоход идет во внутренней стене вместе с вытяжкой.
    В доме есть еще труба для камина. 500 на 500 примерно. Растет от пола. Как камин ставить не понятно.
    Металлопласт - нормально, но фитинги хоть и ибжимные в таком количестве в стяжку - страшно.
    Дом хорошый но все системы чисто формально сделаны.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Фото, планы и разрезы с высотами есть? если да, то выкладывайте! Помозгуем!
    Видать на продажу готовился!
  10. Valeriy_
    Valeriy_
    Valeriy_
    Видать на продажу готовился![/QUOTE]
    Да на продажу.
    Это поселок типа котеджный.:)]:)]
  11. Valeriy_
    Valeriy_
    Valeriy_
    Просьба модераторов перенести тему в раздел газовых котлов.
    Спасибо.
