Боковая поверхность печи - из стекла?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем WitOk, 27.03.11.
  1. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Дилетантский вопрос - можно ли часть боковой поверхности печи выполнить из жаростойкого стекла, чтобы видеть огонь? Как это сделать? Конечно, есть вариант встроить каминную дверцу, которая никогда не будет открываться, но стекло можно взять большего размера. Если дверца - есть ли особенности в таком "глухом" креплении дверцы? Буду рад любым ссылкам и мнениям на этот счет.
    Зачем мне это нужно - есть узкая и длинная комната на даче, которую хочется зонировать колонной посередине. В этой колонне можно устроить печь (предельный габарит 0,5х1,2 м). Пока идет строительство, думаю, на чем остановиться - простая печь со стеклом или готовая печь-камин типа Байкал + щиток. Буду рад любым ссылкам и мнениям на этот счет.
    PS. Форум почитал, но если укажете на важную ветку - спасибо, изучу тщательно.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Боковую стеклянную стенку легко разбить. Лучше выложите свою планировку. А может вообще лучше камин металлический поставить для вида огня, а не печку городить со стеклянными стенками.
  3. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:Встречал следующую конструкцию:очаг в виде чаши на подставке или постаменте,а над ним, через промежуток, купол вытяжки- дымоотвода, и никаких стенок.Отсутствие задымления обеспечивается соотв.скоростью вытяжки.
  4. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Почему не камин: большой вес и габариты, чрезмерная стоимость, не нравится внешний "каминный" вид устройства (мне по душе архитектурный стиль "конструктивизм").
    Почему боковая поверхность из стекла - планируется зона гостиной, из которой не хочется загружать дрова, убирать золу и пр. Это лучше делать с торца печки, который выходит в зону прихожей.
    Если бы я не увидел схему "дачной печи", то сделал бы Байкал + отопительный щиток. Я еще собираюсь поспрашивать у знатоков на форуме про "свою" дилетантскую схему с Байкалом, если вариант со стеклом будет отвергнут.
    Видел такие фирменные камины со стеклом с 3-х сторон. Сейчас не потянуть по деньгам после строительства дома.
    Чугунная каминная вставка не пройдет по габаритам.
  5. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    А не сложно будет ее чистить, ведь закоптится?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Проблема с чисткой стекла будет всегда, так как только собираются все топить нормальными дровами и по хорошему, а кончается все тем, что пихают в печь что ни попадя, и каптит там вечно три полена крестом. Опять же есть шанс что стекло лопнет. Так как в дверце оно стоит не жестко, и дверца в дали от огня, охлаждается через всякие дырки. Вы же хотите класть дрова прямо на стекло. Грязь из-за топки тоже проблема наигранная. Принесли дрова в ведре, наложили в печку-подожглм.. грязи не больше чем от открывании бутылки с пивом. Раз в неделю золу убрать- тоже не сложно.
    Поробуйте подобрать "тонкую" печь. Например вроде этой-http://www.forumhouse.ru/threads/90851/ ее только переделать под широкую дверцу.
  8. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Вопрос мой относится не к конструкции печи как таковой. Если так можно выразиться, это вопрос философии дачника. Мне, и я уверен, многим, нужна многофункциональность, понимая не так, что печь это и отопительный прибор, где можно жечь все что угодно, а заодно и кухонная плита, и духовой шкаф. Все эти приборы на современной даче и так есть, электрические или газовые. Печь на новой даче должна быть элементом дизайна, дающим живое тепло и вид огня. К такой печи я лично собираюсь относиться бережно, в качестве топлива использовать брикетированные дрова, пеллеты и т.п. современные топливные материалы. Это другая! печь для других! дачников.
    Поэтому я и спрашиваю - можно ли сделать часть боковой поверхности печи из стекла? Мне кажется, здесь есть и конструктивные плюсы. Стекло имеет низкий коэф. теплового расширения, поэтому не возникнет проблем его крепления. Стекло можно сделать почти любого размера. Стекло можно сделать двойным.
    Проблему вижу в консервативности российских печников. Штампуют одни и те же конструкции "времен Очакова и покоренья Крыма". Например, нигде не видел, чтобы использовали в конструкции печей современные материалы, например, вермикулитовые плиты для топливника.
  9. Негодяй Антонио
    Негодяй Антонио
    Зеленоград
    А по мне, лучше полностью из стекла печь сделать, можно будет процессы сгорания наблюдать!:aga:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемм с установкой жаростойкого стекла не должно быть!
    Важно следовать правилам:
    1.Герметично вставлять стекло в рамку!
    2. Желательно предусмотреть приточные отверстия отгибающие дым и огонь от стекла;
    3. Не нагружать стекло кирпичом!;
    4. Стекло должно иметь возможность перемещаться при нагреве!
  11. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Спасибо профессионалу! Разрешите спросить:
    1) предлагаете стекло вставить в металлическую рамку через асбестовые прокладки толщиной несколько миллиметров?
    2) Рамка из стали?
    3) Рамка может быть сборной?
    4) Рамку вязать с кирпичной кладкой кляммерами и дополнительно по бокам тем же раствором, что скрепляет кирпичи?
    5) Приточные отверстия в 1-2мм по всей ширине рамки сверху и снизу рамки достаточны?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Именно так, через прокладку из асбестового, или печного шнура с креплением клямерами из тонкой листовой стали;
    2. Рамка из стали, а лучше из чугуна (если найдете);
    3. Сварной да, авот сборку нужно смотреть..
    4. привязывать клямерами и уплотнять асбестом, или шнуром.
    5. Достаточно, но еще нужно устройство их закрытия...
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По моему, намного проще и выгоднее будет купить готовую панармную дверцу от всяких банных печей или каминов. в Питере можно посмотреть в магазинах "Народный камин" и подобных, вроде видел на Типанова 6. Можно глянуть в интернете. Чем бы вы печь не топили, если стекло нельзя открыть и промыть, то возможно вас будут ждать разочарования. Печь доложна быть двухконтурная, это отодвинет стекло от дров, и снимет нагрузку с дверцы. Скорее всего надо предусмотреть скат от стекла к колоснику, что б потом вдоль стекла кочергой не шерудить.
  14. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Был в нескольких магазинах, и в Инете искал. Подходящая дверца только ДЕ-424, но стекло небольшое получается, половина полезной площади на рамку приходится.
    Спасибо за обсуждение, понял, что никто так не делал. Наверное проще купить недорогую каминную двустороннюю топку типа Ferlux-725.
    В связи с этим вопрос - можно ли обеспечить ввод трубы из топки в отопительный щиток снизу вверх? Не будет ли проблем с герметизацией трубы?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    http://www.pechnik-spb.ru/205.php
    Да масса всяких дверей можно найти.
    С герметизацией тоже больших проблем нет.
  16. Kurteev
    Kurteev
    Kurteev
    Киров
    Сделал себе пристрой в печке типа камина со стекляной стенкой и стекляными дверками, получилось что-то типа буржуйки у которой две стекляные стенки, бковая и передняя. стекла брал в чермете от электроплит.
    размер стенки получился 570*810 состоит из трех стекол, передняя стенка она же дверки из двух стекол по 270*570
