1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Прослушивание FM радио вне зоны уверенного приёма
Тема в разделе "Радиосвязь", создана пользователем Александр 2, 27.03.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @alexandr195, Почему отключаете телескоп при подключении внешней антенны? "Антенна Харченко" - смешно, не он её изобретал, он просто первый её описал. Почему за 150 км от Москвы - направленная антенна? Другие города тоже вещают, посему нужна круговая.
  2. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    @sensey371, Глядя на Ваш ник с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы.
    1. На телескоп наводятся все помехи от цифровой части схемы приёмника, от дисплея и т. д. Поэтому телескоп отключается при подключении внешней антенны, так сделано во всех нормальных приемниках.
    2. С биквадратной антенной, да и другими я близко познакомился в детстве, посещая радиокружок кстати в полку спец связи где антенн как грязи. Вообще то эту антенну (как и все полезное) изобрели в 30-х годах специалисты Rohde & Schwarz, а про Харченко я впервые просто прочитал в журнале Радио в 61 году. Одни любили в детстве хомячков, а другие….
    3. По поводу вещания на FM из других городов. Я полностью согласен с @Gver55 в посте #191 “А так хочется слушать “разговорные” московские станции такие как “Говорит Москва”, “Комсомольская правда”, “Звезда”, “Маяк”, а не “Дорожное радио” где одна и та же часовая программа повторяется круглосуточно годами”.
    4. По поводу антенн с круговой диаграммой направленности. Я в курсе. В 1986 году мне довелось на базе изобретений Rohde & Schwarz разработать подобную антенну (на фото 1- она справа). Диапазон рабочих частот 1 -2000 МГц. Она успешно серийно выпускалась по 2010 г и популярна в узких кругах до сих пор.
    Надеюсь, что зачет сдал….
    А теперь у меня две маленькие загадки Вам. На этих каникулах сделали с младшим внуком две антенны.
    1. На фото 2-3. F = 2400 – 2500 МГц. K = +10 дБ измерено относительно вибратора. Вопрос: с каким устройством антенна обеспечивает связь за городом на дистанции не менее 500 метров?
    2. На фото 4-5. F = 2400 – 2500 МГц. K = +22 дБ измерено относительно вибратора.
    Максимальная измеренная дистанция связи 8 км за городом и до 1 км в городе. Вопрос: зачем это молодому поколению?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Неужели отношение сигнал-шум от "большой" антенны не "перекроют" шум от цифровой части на телескопе?
    Свой первый приёмник спаял в 67 году, по журналу "Горизонты техники для детей", носил его, смонтированного на листе бумаги, в детский сад. Было мне семь лет ...
    У нас в Киржаче, Александрове хорошие программы, с местными новостями.
    У меня в деревне стоит похожая антенна, от пеленгатора АРП-11, слушаю УКВ- станции и авиа диапазон.
    Если бы у меня, в их возрасте, был бы коптер, то моя жизнь пошла бы по другому пути. Сейчас эта игрушка доступна всем. Когда завод купил нашему авиа модельному кружку комплект радиоуправления за 5 000 рублей (5 000 - это "Жигули"!) - это был просто праздник!
    @alexandr195, с Пазником Вас Христовым! Здоровья Вам, больше ничего ...
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @alexandr195,
    WiFi и bluetooth на 2400-2500 работают.
    Для WiFi моста антенны подойдут.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Супранар тогда 3тр стоил.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не ... Супранар - это простенькая система. И стоила она около 250 рублей. У нашего пульт был в кожаном чехле и вешался на грудь на лямках. Одни батареи, 8 штук "Сатурнов", уже вес давали.
  7. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Приветствую всех. Хочу попробовать сделать антенну петлевой вибратор для ФМ,
    Подскажите, как его правильней рассчитать на 100МГц? Попались калькуляторы онлайн, но результаты немного разнятся. К укорочения, выдают то 0.9 то 0.945. Да и длина уже согнутого вибратора соответственно разная. С шириной тоже не понял. вроде как 0.01 от длины волны.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Делал петлевой вибратор на авиа диапазон. Вроде всё по чертежам ... работал отлично, но очень направленно. Отлично захватывал заодно и весь диапазон "вещалок",. как ни крути, но полоса получается довольно широкая. Чем толще трубки, тем шире.
  9. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    У меня, к сожалению, нету трубок. сосед нашел у себя кусок провода с алюминиевыми жилами. С него планирую согнуть. По идее сильных отличий быть не должно, скин-эффект, - по поверхности ток распространяется. А вот форма,.. читал что лучше круглая. А жила с провода, напоминает треугольную.
    А какие чертежи правильные? :) Вот вопрос вопросов
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно сделать из металлопластковой трубы. Лучше держит форму.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :hello:Мой ник в переводе с китайского - "человек, помнящий прошлое ...". К "Звёздным Войнам" отношения не имею! :)]
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @V1taLiy, tvVIY62n8nwRAHYwXkjo0EDSNkBXtmlEjx_VCQcZEQWfqoBGHe_XHO5W4c6vvaYYENVGiVvd3cjPMl4UUOhAl7QI.jpg это не направленная антенна.
  13. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    @sensey371, на двух ресурсах читал про этот вибратор, но мнения не очень. Хочу сделать прямой на 100МГц и поставить его вертикально, на мачте, с удалением от нее на метр, где-то.
    Разбирался с MMANA программкой, но так и не понял, как задать профиль провода. Есть вроде такая возможность. Называется "Установки комбинированного провода". В книжке Гончаренко, по этой программе, есть описание, но как задать сечение жилы, если оно по сути треугольное, но одна сторона полукруглая. Или можно использовать просто треугольное?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё порываюсь такую купить, вопросик кабель какой максимальный длины можно с ней использовать. Чисто на земле вообще радиостанций нет приёма, на втором этаже только на музыкальном центре на штатный провод в роли антенны с помехами транслирует некоторые станции FM .
  15. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Я бы не покупал
