1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Пеллетная горелка SUN P7
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 27.03.11.
  1. brasil
    brasil
    brasil
    Наверняка уже спрашивали, но что делать с соплом горелки. Полгода работы и на нем пузыри лопаются.
    Отдельно купить не разрешают.
    Если можно адрес итальянского инет-магазина в личку
  2. brasil
    brasil
    brasil
  3. vostraga
    vostraga
    vostraga
    Даугавпилс
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Запросите эту деталь у ламборджини. Отдельно продают. На внутреннем рынке у итальяшек сейчас все плохо (кидалова много).
  5. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То brasil, вы пробовали разобраться в причинах случившегося с вашей горелкой?
    У вас есть какие-то мысли по этому вопросу?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  7. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать ваше мнение о причине прогара сопла горелки у brasil, который пока не отвечает, наверное занят поисками поврежденной детали.
    С вашего позволения, я начну с себя.
    По моему предположению прогар произошел по причине:
    - нарушения температурного режима котла из-за нерабочего термостата или его отсутствия и, как следствие, возникает образование конденсата из-за холодной обратки.
    - отсутствия должного ухода за горелкой - слишком большой слой скопившейся золы на дверце котла и на горелке, как результат - перегрев и прогар сопла!
    - качества гранул - высокая зольность, низкая теплотворность. Пользователь поднимает температуру котла для сокращения времени прогрева котла и дома, плюс пункты 1 и 2, и результат виден на фото brasil.
    Почему я поднимаю этот вопрос? Когда что-то случается с отоплением, это всегда неприятно и хлопотно. Поэтому хотелось бы, чтобы никто не сталкивался с такими проблемами как столкнулся brasil.
    Если я упустил какие-то причины, в описании случившегося у brasil, прошу дополнить мои предположения.
    Заранее спасибо всем.
  8. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Добрый день.
    У моего друга этой осенью случилась такая же беда что и
    brasil. Правда он им пользовался уже 3 года. Ему сделали новую "трубу" на горелке. Он решил устранить проблемы с дымоходом - было два колена по 90 градусов. Изменил - котел отодвинул от колена на 1 метр, колено поставил с плавным переходо на 90 гр - в одном колене два колена по 45 гр. Выдолбал в стене нишу - теперь часть трубы идет в нише и часть в дымоходе - но на одной оси.
    Пеллету купил где и я (жопа - а не пеллета). До того как он все это делал были настройки - Т01=0 Т02=01 Т03=42 Т04=11 Т05=05 Т06=100 Т07=15 Т08=51 Т09=28. Возникла у него проблема стал дымоход заростать сажей. Уплыли все парамметры. Подстроил ему Т03=52 - загоралась - потом начинала тухнуть и чадить...
    Изменил Т04=7 - стало 200 грм
    Т06=80 - что бы тен...
    Т07=12
    Остались проблемы!
    одна: течет с дымохода... при том что почистил перед этим запуском. (фото прилогается)
    После загрузки на розжиг не разгоралось - изменил Т03=52. - но после загрузки и розжига он "типа" тухнет... а потом начинает снова розжиг и все уже нормально...?!
    Что не так? Где и что я не учел..или Вас не дослушал...
    Из-за того что чадило - один раз взрывом дверку открыло!
    Спасибо.
    Я то по своей горелке понял - что проблема - это пеллета!
    Думаю начать делать самому - тем более - на работе две пилораммы в 50 метрах...
  9. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    То elektra37, размеры дымохода - диаметр, высота, конструкция- двойная труба с утеплителем или нет, материал? Выложите, пожалуйста.
    Судя по фото течет конденсат из трубы, т. е. она не прогревается из-за низкой температуры дымовых газов. Есть определенные требования к температуре дымовых газов: если она (температура) ниже допустимого - 120*С и не утеплена, труба будет "плакать" и быстро выйдет из строя, просто сгниет.
    Малая температура дымовых газов зависит от многих параметров: качество пеллет, подачи пеллет, наддува (вентилятор), тяга (параметры трубы). Состояние горелки и котла котла не учитываю, предполагаю, что они в порядке, шибер должен быть открыт полностью.
    Например у меня сейчас температура дым. газов 150*С (у меня НИКОГДА! не было конденсата), котел чистился 3 дня назад. Все параметры по трубе я выкладывал в своих постах.
  10. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Спасибо.
    Уточню - напишу
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Кроме чистки котла, обязательно протираю датчик ДГ
    Сейчас температура ДГ 88 градусов. Температура подачи 58 градусов, обратки 49 градусов.
    Котел работает круглый год. и никаких конденсатов в дымоходе или образование дегтя в самом котле и. т. д. не возникало.
    P. s. дымоход утепленный... настраиваю горелку так, чтобы ее работа была постоянной.
    А вот если, горелка уходит в стоп, тогда будут перепады температуры в самом котле и в дымоходе.(в этот момент, повысится вероятность возникновения конденсата)
  12. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Диаметр - 130 мм, 7 метров, без утепления -нержа.
    Шибера - вообще нет - его удалили 3 года назад...
  13. rvd1950
    rvd1950
    rvd1950
    Даугавпилс, Латвия
    Трубу нужно утеплить! Труба у вас выше крыши?
    P. S. Кто ставил вам трубу без утепления?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там и ума у пользователя нет. Его удалили еще раньше. Поражаюсь такой дикой безграмотности.
  15. elektra37
    elektra37
    elektra37
    Покупал он на заводе - труба в отапливаемом помещении - говорят что не надо брать утепленную !
