Надо чтоб сгнило быстрее
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Вober, 26.03.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Пни же сосновые? Грибы растут на лиственых породах.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Поглядел - вешенка действительно сосну не любит, хотя описано, что на сосновых опилках прорастала, переползши туда с лиственного бревна.
    А вот опёнок на соснах по отзывам хоть и хуже, но растёт.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Возможно, я знаю, что обычно на лиственные садят. По крайней мере, на свежие толку мало, смола препятствует развитию мицелия. Но грибы не намного ускорят процесс гниения.
  4. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    спилить пень ниже уровня грунта, перевернуть и сделать прекрасный уличный стол (себе из елки 250 летней так сделал и вокруг чурбаки)
  5. петрович5
    петрович5
    петрович5
    Способ 1 (химический).
    В пне (сверху) сверлят как можно больше отверстий в которые осенью засыпают селитру (калийную или натриевую, несколько килограммов) и закрывают пень пленкой, что бы селитру не размывало дождями. Можно использовать очень концентрированный раствор селитры, который надо заливать регулярно в течении многих дней. Это ускорит пропитывание древесины селитрой. Смысл этой затеи в следующем. Селитра при нагревании выделяет много кислорода. Поэтому когда пень пропитается селитрой, а затем немного подсохнет, его поджигают, разведя на нём небольшой костер. Древесина пня начнет довольно интенсивно тлеть и выгорает даже в глубине земли.
    Но этот способ категорически нельзя применять на торфяных почвах! Так как начнется подземное горение торфа, которое потушить практически невозможно.
    Способ 2 (химический).
    Если обильно посыпать пень крупной солью, то древесина постепенно ею пропитывается и начинает разрушаться. Примерно через год весь пень превратится в совершенную труху. К сожалению, несколько пострадает и почва. Поэтому такой способ применяют только тогда, когда площадка расчищается под строительство. Т.е. почва не будет использоваться.
    Химические способы применяются довольно редко, так как обычно заманчиво решить проблему с пнем побыстрее. Поэтому его стараются удалить физическим способом.
    Дерево своей корневой системой практически является зеркальным отражением верхней части. Те же мощные скелетные корни, отходящие от них корни поменьше и т.д. Но наша задача устранить пень на глубину примерно сантиметров 30-40, что бы он не мешал хозяйственной деятельности. Корни расположенные глубже пусть остаются и гниют естественным образом.
  6. Serg_8181
    Serg_8181
    Serg_8181
    Московская область
    Бобров напусти:)]
