Переделать печь в камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем timoha163rus, 26.03.11.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если труба впятерик -подвесить ее а печь снести к черту
  2. timoha163rus
    timoha163rus
    timoha163rus
    Сызрань
    Если сделать вытяжку на прямую (синий). Камера для огня (красный). Поддувало (зелён.) Огонь закрыть под стекло. Будет ли печь правильно функционировать?
  3. timoha163rus
    timoha163rus
    timoha163rus
    Сызрань
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Дело в том, что сечение дымохода расчитано на объём существующей топки. Для камина это мало. Камин будет дымить, так как труба не создаст необходимую тягу. Камин со стеклянной дверкой лучше, но будет дымить при открывании и закрывании. Так же точно и печь с увеличенной топкой. Дымоход просто может не справиться с увеличившимся объёмом дымовых газов.
  5. timoha163rus
    timoha163rus
    timoha163rus
    Сызрань
    А если расчетать и сделать топку такого же объёма?
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А в чём тогда смысл переделки?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут позволю не согласится. Объём топки на тягу мало влияет. Дрова будут медленнее гореть и всё. Выходное отверстие топки влияет, прямоход влияет, высота трубы влияет. Это не относится к русским печам и каминам, там влияет.
    Вывесить трубу можно любого сечения, главное правильно сделать.
    Вторые рисунки мне больше понравились. По цене легко определиться, набрать "кассетный камин". Думаю цена от 300 евро.
  8. timoha163rus
    timoha163rus
    timoha163rus
    Сызрань
    Смысл в том что в печи не видно огня. Обложить её чем нибудь не проблема. Сейчас замерил диаметр трубы 18см. Высота трубы от топки 4,5м.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно просто поставить стеклянную дверку. 18 см внутренний диаметр? Труба что, из трубы?:)]
  10. timoha163rus
    timoha163rus
    timoha163rus
    Сызрань
    18 см внутренний диаметр трубы. Труба обложена кирпичом.
