Дымоход и вентканал, как правильней поступить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sgeorgy, 26.03.11.
  1. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Прочиал темы и осталось несколько вопросов. Буду признателен за совет!
    Планруется возведение коробки из газосиликата, тлщина стен 400 мм, перекрытия первого этажа - плиты, второго - дерево. В одной из комнат будет находится камин и вент канал, в топочной - газовый котел.
    В чем сомнения, можно ли при построении коробки сделать короб из газосиликата пристроенный к одной из внутренних стен, вывести выше уровня конька крыши. и затем, оставив монтажные отверстия завести в него сэндвичи дымохода от камина и котла. Сделать сразу скорее всего не получится и не известно какой коотел и камин будут в дальнейшем.
    Плюс такой системы - возможность облицовки камнем или плиткой, монтаж дымохода подобранного с учетом отопительных приборов.
    Какие будут мнения ? Заранее спасибо!
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так можно сделать, но в случае с камином надо будет учесть, что сечение дымохода для каина может быть довольно существенным и значительно больше чем у отопительной печи. Поэтому вам следует уже сейчас определиться с камином.
  3. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Спасибо большое! я сначала планирую построить коробку стены, затем к центральной несущей стене пристроить два короба из газосиликата или кирамзитобетнных блоков с толщиной стенк 100 мм размеры 600 - ширина, 300 - глубина. достаточно ли этого чтоб втиснуть дымоход и каналы вентиляции? Что лучше для размщения дымохода - курамзитобетон или газосиликат?Возводится короба будут с операнием на плиты перекрытия первого этажа.
    И еще вопрос, можно ли пройти внутреннюю стену дома дымоходом от камина и вывести ее таким образом в короб расположенный в топочной? и как правильно сделать этот узел
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Мы разговариваем на пальцах. Можно сказать достаточно, можно сказать нет. Если в ваш дымовой канал войдет труба в 200 мм в диаметре, то для большинства промышленных каминов будет достаточно.
  5. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    а по этому вопросу подскажите.. делается ли так. сорри что на пальцах:|:
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Уточните какой вопрос, а то не понял.
    Сделать можно все как вы описали, но только такая мелочь, что потом вам придется делать лишнюю работу. Лучше всего все отопительные приборы установить до окончательной отделки дома. Отверстия в газосиликате разделываются без особого труда, а вот прокладка дымохода в готовом коробе может вызвать затруднения, а в особо трудных случаях может потребоваться частичная или полная разборка короба. Не думаю что это входит в ваши планы.
    Так что я сторонник того, чтобы все делать попорядку, сначала строите печь, камин, потом дымоход, а потом только закрывать все коробом и окончательная отделка. В любом случае надо плясать от печки, чтобы потом не пришлось переделывать.
  7. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Я почему спрашиваю, дымоход штука дорогостоящая если хороший, а в этом году, как говорил хотел поставить коробку и крышу. так вот чтоб в крыше потом не резать ничего для прохождения ее трубой. хотел вывести короб а потом в него ввести дамоход. сразу на все не знаю ли хватить ли средств. вот и думаю как лучше поступить. К тому же диаметр зависит от газового котла и камина, а это пока сложно рассчитать. Камин планирую - топку в облицовке.
  8. NewKrio
    NewKrio
    NewKrio
    Сразу за Байкалом
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но у меня почти аналогичная ситуация. Делаю короб из газосиликата под трубу дымохода и вентиляции с фановой трубой. В качестве дымохода хочу взять стальную трубу на 219, и ее обделать газосиликатом. А рядом в том же коробе пустить 2 пластиковые трубы под вент. канал и фановую трубу.
    Возможно ли такое и что можно почитать по даному поводу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно так сделать, но для короба используйте только несгораемые материалы.
    Правильно сделанный дымоход в разы дешевле корявого! Доказано многими переделками и пожарами!
