Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. ил125
    ил125
    ил125
    Тула
    Сегодня на 86км МКАДа подобрали мне свечу по образцу вот эту (NGK DR7ES)-120руб,точная копия. Самое смешное в офицальном предстовительстве предложили свечу за 1000руб.Всем, спасибо за помощь!
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @ил125, я сегодня заезжал в магазин где покупал викинг свой, есть у них свечи на них как раз NGK но по дороже чем у вас за 200 р
  3. ил125
    ил125
    ил125
    Тула
    Когда я бегал искал свечу, моя свеча не подходила к культиваторам (викинг) которые они там продают, выкручивали, смотрели, а нет не такая. Плечами пожемали и я дальше в поиск отправлялся.
  4. parfenon2004
    parfenon2004
    parfenon2004
    Минск
    Добрый вечер.
    Пользуюсь 585 два года, 15 соток, раз 10 за сезон, плюс соседям помогал, а этой весной, запилил семь соток целины, и стал проскальзывать ремень.
    Может кто подскажет мануал, как его (ремень) поменять, и сам ремень реально найти?
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @parfenon2004, ремень в интернет магазинах я находил, посмотрите в этой теме есть ффотографии маркировки ремня, по не му и найдёте. Поменять рремень не сложно. Нужно открутить три болта крепления двигателя, перед этим снять тросик газа. И от соединить двигатель. Далее снять зеленую большую крышку тут нужен будет шестигранный ключ, тоже на до будет снять тросы приводов переднего заднего хода. После этого увидите механизм сцепления. Далее не сложно
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Попробуйте натянуть тросик для начала. Если не поможет то разборка.
  7. parfenon2004
    parfenon2004
    parfenon2004
    Минск
    @bikoonin, Большое спасибо за оперативный ответ.
  8. parfenon2004
    parfenon2004
    parfenon2004
    Минск
    Уважаемый @bikoonin, не является ли произведенные усовершенствования, ослаблением конструкции редуктора? Расположение отверстий и болтов в активной зоне, не приведет ли к разрушению редуктора? Держите в курсе, как работает культиватор. Спасибо.
  9. parfenon2004
    parfenon2004
    parfenon2004
    Минск
    Ииею в виду данное фото.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    В сопромате и прочих науках не силен, но думаю ослабление конструкции не столь существенное
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Кто то спрашивал про масло, вот такое лью
  12. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Три года пользовал hb 585. Порвался тросик газа переднего хода. Никто не подскажет его артикуль?
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @barbos8, не подскажу, не разглядывал
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @barbos8, посмотрел я этот тросик переднего хода его думаю можно подобрать от других мотоблоков и культиваторов
  15. irinuhka
    irinuhka
    irinuhka
    Калининград
    Купили вчера культиватор Викинг 685. Вспахали всего сотки две и что то заскрежетало при заднем ходе (тянули назад, но не работали). Кто может подсказать, что это может быть? Неужели тоже редуктор? Придется тащить его обратно в магазин? Или как то можно исправить самим?
