Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Добрался я до своего викинга, законсервировал на зиму, отработал весь бензин, залил масло в цилиндр, поменял масло в двигателе и накрыл чехлом
  2. Daewoonext
    Daewoonext
    Daewoonext
    Приморско-Ахтарск
    Осень прошла, культиватор отработал нормально. Кстати, перестал " есть " масло, похоже поршневая прикаталась. Мы не консервируем в этом году, будем заводить и ездить, благо юг позволяет, сегодня + 3 .
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Всех с наступающим
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ближе к весне, еще раз раз разберу агрегат до редуктора, хочу все таки посмотреть что там внутри после осеней пропашки 10 соток.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Люди добрые подскажите скорость вращения фрез на валуна валу нашего МК. Хочу сделать активный окучник а там обороты рекомндует 180-220 об/мин.,Хотел ходоуменшитель для больших колес сделать, но его я не осилю
  6. bolsoi
    bolsoi
    bolsoi
    Киров
    Начитавшись про 585й, купили с знакомым по 685му. Пока не заводил.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну и правильно
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чем он лучше 585-го? Мощностью на 0,5л.с? Болячки то наверно остались старые?
  9. bolsoi
    bolsoi
    bolsoi
    Киров
    Поживем увидим.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Спутал, я думал купили VH 660, а этот точно такой же тока двигатель другой, помощнее. Впринципе все равно лучше 58,. Я свой недавно завел, поиздевался над техникой так сказать. Надо было снег слежалый укатанный машиной, взять и отдолбить, а то гараж уже еле открывался. Викинг справился:)]
  11. bolsoi
    bolsoi
    bolsoi
    Киров
    Да у меня в коробке в гараже он лежит. Смотрю там все не собрано. Ручки, болты в пакете, еще разбиратся надо. Масляный щуп посмотрел, есть масло миллиметра 2, на конце. -15гр. у нас, пока нет желания с ним возится.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    мне собранный привезли, перед этим мне в магазине его заправили маслом и бензином завели и покатали да и сам я его потрогал и попробовал в действии
  13. bolsoi
    bolsoi
    bolsoi
    Киров
    Если не секрет, какое масло заливаешь?
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Motul для четырёхтактнной техники воздушного охлаждения, помню что минералка вязкость не помню, покупал там же где покупал МК
  15. oleg211
    oleg211
    oleg211
    Краснодар
    Всем доброго дня суток. У меня viking HB565 двигатель xt 675. У меня 10 соток, справлялся прекрасно, до сегодняшнего дня. После выключения аппарата топливо начало вытекать самотёком через воздушный фильтр. И походу заливает камеру сгорания, т. к. двигатель перестает запускаться. Но всё таки повторно запустил, выключаю, опять топливо потекло через воздушный фильтр. Я понимаю, что иголочка не перекрыла подачу топлива, или проблема с поплавком. Можно и разобрать, но сначала начал в интернете искать конструкцию карбюратора. Проблема, не могу найти. Был бы признателен, если кто скинет ссылочку или хотя бы картиночку этого карбюратора, как говорится вид изнутри. Всем спасибо.
