Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Кайманов только начал рассматривать, а Пуберы как-то доверия не внушают) Ну а за Викингов говорит еще Штиль)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да это, в общем-то одно и то же. Фирма одна - Пубер, а марки разные. На Кайманы ставят только Субару, а на Пуберы - Бриггс и Хонду.
    Ну и третья марка - Мастер-Ярд. Туда ставят Рато. Сейчас. Раньше были Лончин.
    По этому вопрос может стоять только в выборе двигателя.
    В прочем, мы отъехали от темы:|:
  3. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Спасибо) Учту при выборе)
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Викингом работать одно удовольствие! Работаешь и балдеешь! Но всю картину портит редуктор, он немного не доделан:(
  5. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Это вы про посадки подшипников ;)
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    про него и про водяной редуктор
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    НЕ понимаю как так штиль лоханулся с викингом 585-м, у меня пила, бензокоса и мойка высокого давления все штилеское и все работает супергуд, а культиватор видно в погоне за прибылью до конца оттестировали
  8. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Вот у меня как-бы тоже и пила и коса штилевские и я им ненарадуюсь, поэтому думал что и культиватор будет "супергут" (хоть и викинг), а оказывается, что не все так просто)
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Кстати новости от моего офф дилера штиль, я попросил их найти мне новый редуктор, они сказали что пока нет на складе и цену не знают, но есть на складе правая литая корпусная часть и стоит она почти 3000 р
  10. thirteenth
    thirteenth
    thirteenth
    Не слабо так) А если попробовать обратится к корифею штиля этого форума Олегычу, через него узнать и заказать редуктор?
  11. Mixei
    Mixei
    Mixei
    Присутствует скрип при культивации. Подскажите доступно профану как натянуть ремень.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Для начала натяните тросик переднего хода, там ни чего сложного нет
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не будем беспокоить, сами как нить спаравимся
  14. СашаДизель
    СашаДизель
    СашаДизель
    Брест
    При движении вперед, под нагрузкой, глохнет. Скажите,в чем может быть дело? Шестерню и подшипники в редукторе поменял. Может быть проблема с ремнем. Культиватор работал два года без проблем. Вперед работать не хочет под нагрузкой, с задним ходом все в порядке .
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я думаю дело не в редукторе, а дело в двигателе не хочет работать под нагрузкой
