Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    @nsk-sergey @Степновец1 @Тарчанин 72 Спасибо! Попробую заказать на алиэкспрессе, там даже на фото номер детали, как на моей катушке.
  2. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Имею Викинг 445,1. За три года поднял немного целины. Последний год просто стоял. Решил продать т. к. огород переместился на крутой склон и использовать его там не айс. При проверке не заводился. Слил старый бенз. Залил свежий, прочистил карб не снимая, стал заводиться, но обороты плавали. Разобрал карбюратор, почистил все, кроме одного центрального блочка, побоялся сломать, карб пластиковый. Заводиться с первого раза, обороты плавают. Наконец-то нашел видео на буржуйском по чистке данного карба. Оказалось, самый главный блочок, который побоялся вытянуть и надо почистить. Кому надо даю ссыль.
    Еще одна возможная причина, надо подтянуть пружину https://www.youtube.com/watch?v=HveZoY5ddVM
  3. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Сегодня добрался до этого белого трезубца в карбюраторе. Прочистил и двигатель как часики с первого раза завелся и безо всяких плавающих оборотов.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Подскажите, в 445 модели есть сливное отверстие для масла? Чет не нашел, неужели сливается масло через заливное отверстие. Поиск по ветке, не помог.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Смотря какой двигатель стоит, если Кехлер, то есть. Если Бригс 450 то нету. У меня такой Бригс на газонокосилке стоит, масло сливаю и заливаю в одну "дырку".
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    На входе этой ветки есть общая тема карбюраторы-поместите видео туда (отцы-командиры наверное помогут).(а лучше темку сюда перетащить-имеется в виду в МК, МБ).
  7. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Привет всем, вроде перечитал всю ветку, так и не нашёл ответа, а стоит ли использовать окучник на Viking 445R?Приобрел 3 года назад подвеску, окучник, пробовал нарезать борозды под картошку, мк бежит, при попытке заглубиться обороты проседают, чувствуется, двигатель работает сперегрузом, больше рисковать не стал...подвеска и сошник производства российского завода, продавец по таблице показа совместимость с моей моделью, уверяла, что у неё такая же модель и муж пользуется навесным оборудованием, что то не верится, была бы коробка с двумя скоростями, как на Неве, может, и пошло бы на первой скорости..Как ваше мнение?
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Papanya55, если очень тяжёлая почва то так и будет. Придётся пройти фрезами несколько раз -тогда и борозду будет легко нарезать. А вообще то мощи должно с избытком хватать на вращение фрез на месте с полным заглублением -это штатный режим. В общем -или перестраховка или целина с глиной. И да -всё что можно обработать лопатой -возьмёт и мотоблок .
  9. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Да нет, я не об этом, борозды резал по обработанной предварительно фрезами почве, земля в огороде нетяжёлая,с фрезами мк идёт спокойно, я про окучник, всё таки производитель вроде не заявляет о возможности работы этой модели с навесным...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Нормально работает. Правда у меня 585 -но там разница в моторах не велика. В ютубе есть рекламный ролик -так там его едва не в промышленных условиях эксплуатируют .
  11. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Купите или сделайте сами "уменьшитель хода" и тогда можно смело пользоваться окучником.
  12. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    @Papanya55, если речь именно о нарезании борозд под картофель окучником, то намного легче и качественней это получается на перевёрнутых фрезах! Тяга хорошая и ровно получается. А вот окучивать тяжело, я на пропеллерах (активных окучниках) пробовал.
  13. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Спасибо, где то видел ролик, работа окучником на фрезах...Вообще посоветовали грунтозацепы (колёса) меньшего диаметра, и пустотелые, чтобы была возможность внутрь насыпать песок вместо утяжелитиля...
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Поверьте лучше стоит, редуктор вам этого не простит
  15. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Вот и я об этом, лучше поберечь агрегат, второго не купить...
