Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    И это правильно. Ещё на 2-3сезона хватит.
    А это зря.
    Отсутствие сливной, заливной пробки, сапуна, полноценных сальников все это говорит что такой редуктор не рассчитан на жидкую смазку .
  2. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Я на сальники не жалуюсь, держали очень плотно. Надеюсь, что не повредил их.
    С маслом не экспериментирую. Родное почти 190 часов отработало без проблем, такое же и залил.
    В связи с прогнозируемым, примерно в 3 раза, (~15 часов вместо 50 в год), сокращением нагрузки на культиватор, отсутствие пробок не напрягает. Даже с натяжением ремней решил не заморачиваться.
  3. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Тоже больше 100 часов отработало. Далеко не черное даже было.
    Вот только где взять эти 100мл? Сервисменов уговаривать налить стаканчик?
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Можно и так, мне налили. А можно поискать фасовку по 100 мл., такие тоже есть.
  5. Romka137
    Romka137
    Romka137
    Всем привет, имею мотокультиватор Viking, двигатель Briggs & Stratton 475 series, чем можно его заменить из китайского типа Lifan, без переделок? Спасибо за советы)
  6. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Вот еще вопрос. После зимней спячки очень долго не заводится. А т. к. двигатель с автозапуском, то и подрегулировать вроде нечего. Есть какие способы помочь ему завестись?
    В течение сезона проблем нет. Такое только после зимы.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Есть такая проблема после зимней консервации. Очень не хватает праймера. В этом сезоне тоже раза с пятнадцатого завел, за то потом с полтыка. Как вариант в продаже есть аэрозоли для холодного пуска двигателя зимой, нужно просто в воздухан распылить сняв при этом фильтр, либо пробовать играться с газулькой
  8. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Если проблемы с подачей топлива - надо чистить поплавковую камеру, ржа там скапливается, пошевелить винт регулировки смесеобразования
  9. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Не уверен насчет праймера и подачи топлива. Свечу наоборот, заливает. Похоже что-то со смесеобразованием.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Х. з., я плохую первую заводку после консервации всегда связывал с наличием большого количества масла в горшке.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Первый запуск после стоянки штука неоднозначная..- несомненно одно-если при закрытой ВЗ после нескольких попыток не"схватил",надо подождать, открытьВЗ и попытаться запустить (продуть цилиндр), если схватит на мгновенье закрыть ВЗ дать ему "заглотнуть" и открывать по признакам начала устойчивой работы..А бывает и так что без доппорции под свечу не обойтись..Нет однозначного ответа (совета)..Мой МК запускается после пару плавных протяжек с первого раза-бензин на зиму не сливаю и не вырабатываю из поплавковой камеры, только под зиму обслуживаю свечу.
  12. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Всем здравствуйте!
    Сгорела на нашем Викинге-585 катушка зажигания. В сервисном центре обозначили цену в 6 т. р.
    Подскажите, есть ли аналоги на замену с ценой погуманнее?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На форуме кажется еще никто не менял, но подобрать среди китайских аналогов я думаю стоит попробовать, пятеру как минимум сэкономите.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно есть (и как грязи)- марку ДВС не указали, но не важно, вещь довольно унифицированная (главное расстояние между отверстиями.)Для начала попробуйте на Аликспресс: так и забейте в поисковике "катушка зажигания".Другой путь-в ближайшем к Вам интернет -магазине запчастей, думаю с доставкой КЗ обойдется гораздо дешевле..Но нужно все-таки ориентироваться на марку двигателя, а не сам аппарат.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Эта цена за новый двигатель в сборе. :aga:
    Думаю такая подойдет, но уточните на всякий случай у продавца: https://ru.aliexpress.com/item/Black-Ignition-Coil-Module-Replacement-Spark-Plug-Wire-DC-12V-14-584-04S-for-Kohler-XT149/32823996697.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.71f3468c3VKBC3&isOrigTitle=true
    А вообще, эта катушка по внешнему виду похожа на лифановскую, не знаю конечно как по размерам. Может сгоревшую взять и сходить в магазин где торгуют запчастями для мотоблоков и другой садовой техники. Думаю аналог найдется сразу.
