Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Даже если поднимался толку ни какого для нас уже не будет. Скажут сами виноваты не правильная эксплуатация:aga:.Где и почем можно купить новый редуктор?
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А мне все равно он нравится:)]
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, где - это у дилера. А вот почём... Посмотреть можно, но я пока в отпуске...
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Olegych, наш дилер "колхозный" он мне скажет "мы не знаем"
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это от оооочень большой лени дилера такое может быть.
    Всем выдаётся сервисная программа с деталировками и кучей информации. Примерно четыре клика мышкой (ну,5) и найдена необходимая деталь.
    Потом выход на заказ импортёра - и имеем не только рекомендованную розничную цену, но даже наличие детали на складе.
    У меня поиск любой детали по Штилю, или Викингу занимает максимум три минуты, если комп не глючит.
  6. Geniusss
    Geniusss
    Geniusss
    Тула
    Посмотрел видео Daewoonext, человек сам себе противоречет. в начале ролика вал не люфтит на валу мотора, а потом качается в подшипнике. как такое может быть, одной стороной не люфтит. а другой как ванька встанька. основную опору приводной вал имеет на валу мотора. он и насажен на приличную глубину. а другой конец, который просажен на 2мм выполняет второстепенную, поддерживающюю функцыю, мотор с редуктором соеденены жёстко и вал не будет так качаться как нам изображают. ремень свистит в момент старта, тоесть в момент натяжения роликом. и если это натяжение будет слабым мотоблок будет стоять и свистеть. отрегулируй трос привода переднего хода, натяни ремень.
  7. Geniusss
    Geniusss
    Geniusss
    Тула
    Прочтите коменты в видеоролике. и такие спецы работают в сервисе. жалко клиентов к тебе обратившихся
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ни кого не защищаю. Но все же он так болтаться не должен, зачем тогда туда подшипник поставили?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это и ежу понятно если Вам нет:)]. Отверстие шкива на вал двигателя сделано точно и к тому же шпонка стоит поэтому и не качается, а как сняли шкив и поставили его в подшипник так сразу видно что вал прослаблен. Другой вопрос специально это конструктора сделали или это явный брак производства это может только дать производитель но он думаю как и Вы свою ж..пу будет прикрывать.
    Если ставят подшипники качения в узел то все требования к посадочным поверхностям сопрягаемым с подшипником должны соответствовать требованиям стандартов на подшипники. У нас это ГОСТ 3325-85 который полностью соответствует международным стандартам если не соответствует то это настоящий брак (а уж 1-2мм это ни в какие рамки не идет). И не важно какая там опора основная или второстепенная.
    Почитайте этот ГОСТ и увидите что все вращающиеся кольца подшипников устанавливаются с сопрягаемыми деталями по переходным или посадкам с натягом но ни как не с зазором.
    А вот это могли бы оставить при себе. Просто человек понимает и знает как должен работать подшипник в узле в отличии от Вас.
  10. Geniusss
    Geniusss
    Geniusss
    Тула
    Он говорит что из-за этого люфта мотоблок перестал двигаться в перёд:no: ,глупость100 процентная. он скорее всего сжёг ремень, при работе с плугом. или его надо просто натянуть. а он видит проблему в зазоре сопряжения. теорию он знает а в применении на деле нет. даже если подшипник убрать совсем всё равно ремень будет крутить редуктор при нормальной натяжке. например нева мб2 там вал не имеет второй опоры в принципе и ничего, пашет. если сделать посадочное место по госту, мотор и редуктор будет собрать проблемно. так как нет направляющих втулок. не большой перекос при сборке и вы их не соедините. и не разъедините при замене ремня. этот зазор упрощает сборку, страхуются от искривления выходного вала двигателя. я тоже знаю и понимаю как ставятся подшипники. проблему надо правильно диагностировать. :hello: я тоже ни кого и ни чего не прикрываю:hndshk:
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    К выяснению истины, я собрал узел в натяг с помощью фольги, и узел прекрасно собрался (ничего там сборке не мешает). Мое мнение раз есть подшипник то деталь в него должна входить без зазоров!
  12. Daewoonext
    Daewoonext
    Daewoonext
    Приморско-Ахтарск
    Купи его и поэксплуатируй, как мы, а потом будут и выводы .
  13. Daewoonext
    Daewoonext
    Daewoonext
    Приморско-Ахтарск
    Мы засадили втулку, сделанную из корпуса электромагнитного клапана жигулёвского карбюратора (получилась разрезная) и о чудо, викинг прёт и абсолютно никакого визга и пробуксовки ! Ура, спасли машинку. А если сделать отзыв об этом 585-ом, то пользоваться им одно удовольствие ! Как вспомню " Каскад ", так сравнение запорожца с мэрсом. Да, " задний " подшипник посадили на металлическую фальгу, её я приклеил к пластмассе, а к подшипнику нет. И буду заказывать в запас эту пластмасску под подшипник. Тут советчики меня совсем за идиота держат, который типа не может разобраться, натянут ремень или нет. Кто из владельцев 585-го читает эту тему, то не поленитесь, разберите машинку и при наличии люфта завтульте вал .
  14. Geniusss
    Geniusss
    Geniusss
    Тула
    Купил и эксплуатирую. соток 20 уже обработал. проблем нет:hello:
  15. Daewoonext
    Daewoonext
    Daewoonext
    Приморско-Ахтарск
    Пока непоздно и вал в двигателе не разбило
