Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. zoorge
    zoorge
    zoorge
    Я писал уже, что наработка большая, одну большую фрезу менял два года назад, из за облома одного зуба. Выработка фрез не большая, ремни не менял, но появился звук в редукторе.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вот выбросили напрасно, надо было помыть и поставить назад, это фильтр тонкой очистки.
  3. zoorge
    zoorge
    zoorge
    Скорее грубой очистки, т. к. дальше по топливопроводу, есть еще фильтр тонкой очистки, то не вижу большой проблемы.
  4. zoorge
    zoorge
    zoorge
    Вот, после описанных выше злоключений, отработал культиватор свои очередные четыре часа, без проблем.
    Выезжаю через две недели на очередные работы, и через пару минут, под нагрузкой машина глохнет, льется бензин через воздушный фильтр, разборка показала, что залегла иголка, топливо просто прет.
    После чистки, отработал очередную смену без проблем.
  5. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    После смены жижи на Motul в моём viking HB 445 (описывал в теме выше как засверлил редуктор и проч.) "горелым" не пахло ни разу. За это время пришлось разрабатывать кусок леса - редуктор греется, но до вполне рабочих температур, перемалывая корни и выкидывая камни. Такое ощущение, что раньше он просто не мог тепло на корпус редуктора отвести. После 30 часов в пздц каких условиях выкаблучиваться стал двиг, но возможно по моей вине.
    Наклонять эту машину вперед при копке или развороте нельзя - масло лезет в воздухан, где его тянет обратно в двиг (белый дымный выхлоп) или оно начинает капать с воздухана на крыло. Поскольку мне очень не хотелось поймать клин, то я долил масло по щупу и МГНОВЕННО получил все что происходило раньше, но круче. Масло стало лить с воздухана и в конечном итоге агрегат заглох с симптоматикой "мало воздуха". К концу второго бака бензина поролоновый "воздушник" пришлось выжимать от масла уже несколько раз.
    Возможно - это только предварительное наблюдение - щуп не вполне корректно замеряет уровень масла... Приключения начались когда масло было долито до среднего уровня.
    На всякий случай я таки двиг раскидаю, чтоб на кольца посмотреть, а то вдруг чего...
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @zoorge, к сожалению -там больше никаких фильтров нет. Если только не ставить их самому. Так что фильтр на выходе из бака -единственный .
  7. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Кстати, столкнулся с тем, что заказать на 445 фрезу какая-то проблема. Речь идет о "комплекте пропашки изнутри справа 6241 710 0205". Я так понял из-за особенности корпуса летит именно эта фреза - там прилив на корпусе, о который зажимает каменюги. Несколько месяцев заезжал к сервисникам Штиля\Викинга с вопросом когда будет... По их словам дифицит блин. Приходится пахать пока так.
  8. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Юрий, по моим наблюдениям оригинальная редукторная жижа полигликолевая смазка не создавала эмульсии при попадании воды:um:. Она с пальцев водой из-под крана смывалась без мыла. Гликоль ведь жидкость гидрофильная, но вряд ли стоит ожидать хорошей борьбы с трением от такого раствора...:(
  9. zoorge
    zoorge
    zoorge
    Вы не правы, сфотографирую, выложу.
  10. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Ребят,
    мне нужна помощь с двигом 08P502-0013-H1 на HB 445.1:|:.
    Пришлось снять ГБЦ и ставить его вроде как полагается с динамометрическим ключом. Но главной проблемой является то, что как мне кажется я сбил настройку клапанов (хотя я не крутил регулировки клапанов. Наличие\отсутствие гермета не должно вроде влиять), и при холостом прокручивании где-то на третьем такте цилиндр от компрессии начинает какбэ отбивать назад...
    <Дополнение>
    Эм... Гугл подсказал, что скорее всего смещена шестерня коленвала относительно распредвала. Завтра жижу с картера солью и буду повторно вскрывать в поисках меток.
    Ремонтного мануала не могу никак найти.
    Заранее спасибо за помощь.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gumovskii_Al, может не цилиндр а поршень ? Так это нормальное явление -3 такт -такт сжатия смеси. Он и должен от компрессии в цилиндре слегка пружинить. А если хотите убедится, что всё собрано правильно -выкрутите свечу и пробуйте провернуть двигатель .
  12. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Да, без свечи проворачивается легко, но при заводке раньше ручку никогда не отдергивало:faq:.
    Отвлекся, блин, пока пластиковую шестерню "тахометра" ставил и накосячил:um:.
    P. S. На моем агрегате топливный фильтр в виде сеточки в баке (в месте перехода бачка в штуцер). В бензопроводе нет никаких "макарон" тонкой очистки и т. п. Возможно это в агрегатах постарше?..;)
    P. P. S. Никто не выводил патрубок с сапуна куда-нибудь в другое место, а не в поролон воздушного фильтра? Может ему что-нибудь из пластиковой бутылки придумать, чтобы видеть, что с него масло кидает не тогда, когда масло на крыло капать начало, и выхлоп белый попер? :hello:
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gumovskii_Al, теоретически патрубок можно вывести куда угодно, главное -чтоб не было сопротивления выходящим газам. А в карбюратор его вывели для отсоса вредных картерных газов ну и создания небольшого разрежения в картере .
  14. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    На этом сайте нашел ориентир, хотя и не моя модель...
    https://therepair.ru/topic/3023-remont-dvigatelya-briggsstratton/
    Буду думать...
  15. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Да, оговорился, конечно же цилиндр поршень. :|: На зубе шестерни коленвала метку нашел сразу, а эту цилиндрическую выемка на предыдущей фотке не было видно, поэтому выкладываю - может интересно кому. Теперь норм, ручку назад не отдергивает в заводке. Проверять и заводить буду, как на редуктор прикручу.
    Вывел сапун в отдельную трубку... довольно шумно свистит даже при заводке... надо будет что-нибудь придумывать.
    Еще вопрос. По ощущениям ГБЦ на какое усилие прикручивать? Я знаю, что перетягивать неззя...
