Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    По логике - широкой частью внешней обоймы.
  2. АББ54
    АББ54
    АББ54
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите, как снять с вала двигателя шкивы. Боюсь за двигатель, страшно по кустарному сбивать, шкивы крепко сидят. Как прикипели. При разборке двигатель сравнительно легко отделился от редуктора, но вместе со шкивами. Аппарат НВ445R.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я сьемником снимал трехлучевым
  4. АББ54
    АББ54
    АББ54
    Красноярск
    Есть, но лапы коротковаты. Попробую в ближайший автосервис прокатиться. А какой минимальный внутренний диаметр на шкивах?
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я
    я не помню если честно
  6. АББ54
    АББ54
    АББ54
    Красноярск
    Автомобилисты побоялись покупать мне новый агрегат. Шкив так и остался на валу движка и скорее всего я угробил сальник на выходе вала. Может кто подскажет, какой там стоит? Если снять не получится, токарь пообещал выточить шкив. А в нём резьбу сделать, чтобы впоследствии можно было болт в качестве съёмника использовать. Разобрал редуктор-ни о какой герметизации и речи быть не может. Весь червяк в воде, придётся профилактику часто делать. И думать, как менять масло в редукторе (два болтика)
  7. zoorge
    zoorge
    zoorge
    Пользуюсь 585 культиватором, четыре года, обьемы большие, не менее 150 часов в год, иногда разрабатывал и по 10-20 соток целины.
    Работал нормально, заменил одну большую фрезу, после поломки на старой одного зуба.
    На прошлой неделе, перестал заводиться, поменял свечу, нифига, полез в карбюратор и из поплавковой камеры слил прилично воды и грязи, проверил, искра есть, топливо поступает до карбюратора. Наверное внутри жеклер засорился?
    Карбюратор снять попытался, да тяги не дают, может кто сталкивался, разбирал?
    Или мануал посоветует? Буду очень благодарен.
  8. zoorge
    zoorge
    zoorge
  9. zoorge
    zoorge
    zoorge
    Победил, все таки, залил вэдешкой, и продул компрессором, игла была залипшей, завелся!
    Спасибо всем!
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @zoorge, там в бензобаке ещё хитрый фильтр спрятался. Если снять топливную трубку с бака в отверстии будет как макаронина белая -это он и есть. Сколько крови выпил -пока нашёл и продул -был забит и на малых нагрузках двигатель работал, а стоило нагрузить и начинались чудеса .
  11. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Аналогично и у меня было. А как сильно у вас фрезы изношены? Что с ремнями делали, шкивы как?
  12. АББ54
    АББ54
    АББ54
    Красноярск
    Купил новый шкив на двигатель. Диаметр вала, который заходит в подшипник редуктора 19мм. А внутренний диаметр подшипника в редукторе 20мм. Как это понимать? Может люфт "узаконен" производителем? Типа возможная несоосность и т. д и т. п? Я свой ум по этому поводу сломал. Подшипник и люфт как-то не стыкуются у меня в голове.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    этож викинг "маде ин чайна":)]
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @АББ54, подшипник метрический а вал в дюймах делали -вот и не стыковка. Хотя и с такими допусками работает, но лучше всё же сделать втулку и убрать зазор .
  15. zoorge
    zoorge
    zoorge
    Этот фильтр сразу нашел и выбросил, спасибо.
