Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Несколько страниц назад обсуждали тему масла, ГЛ4 все же предпочтительнее, оно менее агрессивно воздействует на сплав бронзы.(если мне память не изменяет)
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Новая оргинальная червячная пара притирается к друг другу на заводе, из за этого идут комплектом
  3. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Вопрос по нижнему упорному подшипнику вала. Не сталкивался с такими.
    Он крутится туже остальных. Это норма для такого типа? Или присматривать замену
  4. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Новая пара - 100$, оригинальное масло 3,5$ за 100мл (вроде столько и надо). И не надо ничего выдумывать, в долгосрочной перспективе только потеряете...
    А есть ли вероятность брака отливки зуба шестерёнки? Осмотрите все осколки на предмет пузырьков или неоднородности материала. Не могу себе представить нагрузки, которые могут такое сотворить, ну кроме арматуры... хотя даже в этом случае скорее ремни проскользнут! Здесь скорее ломануло один зуб, всё остальное следом пошло.
    И если возникнут подозрения на брак - случай гарантийный даже после окончания гарантийного срока.
  5. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Навесное есть, видео в ютубе, смешные и раздражающие своим ковырянием в земле, тоже. Даже пахать умудряются. Вот только использование в таком режиме сокращает ресурс до нескольких десятков часов! Дело поправит только ходоуменьшитель.
    На грунтозацепах диаметром 30см при проскальзывающем ремне даже рядки под картофель в мягком грунте нагнать проблема. Ну да в этом случае оказалось даже удобнее нагонять на перевернутых фрезах.
  6. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Перебрал. Нарисовалась новая проблема. Глохнет под нагрузкой.
    Раньше такого не было. Двигатуль не трогался вообще. Снял-поставил.
    Добавил немного оборотов болтом. По земле бежит как бешеный. Только зароется - глохнет через метр.
    В чем прикол может быть?
    Еще один момент - когда рычаг газа за половину, заслонка начинает ходить туда-сюда в приличном диапазоне. Соответственно скачут обороты. Может она под нагрузкой неправильно выставляется? Что ей управляет не пойму.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Yuriy22, по моим впечатлениям -карбюратор очень чувствителен к тангажу. И хорошо работает только в горизонтальном положении .
  8. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Ну такого точно не было. Всяко я его ворочал раньше.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Yuriy22, а у меня изначально, как только в сторону шпоры сильно наклоню -так и норовит заглохнуть .
  10. hpromonex
    hpromonex
    hpromonex
    Ребят у меня три года без проблем. тьфу тьфу тьфу, Я думаю в чем вообще фишка убийста викингов - глушите плавно и давайте отдыхать машине. может кому поможет может нет.
  11. hpromonex
    hpromonex
    hpromonex
    просто заметил резко глушишь шуметь стремно начинает.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Беда не в двигателе, а в ущербном рекукторе. Почему-то на ТАРПане десятилетиями работает на говеной смазке, а тут ...
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, у меня уже 15 лет реально Тарпан отработал. Редуктор -вообще без следов износа. Викинга брал исключительно из за возможности поставить в сервисное положение для очистки и замены фрез. Если б у Тарпана была такая возможность -или пузо поменьше -им бы и пользовался. Ну я в общем то надеюсь, что Викинг будет не хуже. Или пересажу двигатель на редуктор Тарпана -что вполне возможно .
  14. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    "заслонка начинает ходить туда-сюда" - у меня когда глох сразу после запуска так было. Смесеобразование нарушено. Попробуйте снять и почистить поплавковую камеру. У меня там ржа скопилась и воды немного было. Может просто поплавок заело.
  15. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Скорее в упорном подшипнике дело.
    Вот такой нашел. Какой стороной упираем в корпус? Где надписи?
