Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Я тоже покупал Викинга "только культивировать". Но "аппетит приходит во время еды"... Когда захотел картошку обогнать, сажалку зацепить - сразу проявилась невозможность этих работ с такой конструкцией сцепления.
    Но если только понемногу культивировать, исключить мойку (а то мало-ли что они там обещают :)) ...
    Викинг красивый, стильный аппарат, приятный в работе. Вещь хорошая, но всё-же игрушка, а не работяга.
  2. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Тоже постигла беда с шестеренкой под занавес весеннего сезона.
    Но тут похоже чисто моя вина - перегрузил работой на всех фрезах. Понадеялся на надежность "европейской" техники.
    Все остальное во вполне приличном состоянии. Эмульсии не видно, подшипники шелестят, но закусов не наблюдается. Так вот вопрос - что если собрать аккуратно масло, профильтровать и залить снова и докопать сотки 3 всего аккуратно в щадящем режиме на 4х фрезах?
    За 2-3 часа работы поди большого вреда не будет? А летом уже не торопясь все перебрать с заменой масла на оригинал. Если удастся найти.
    И попутно вопрос по сцеплению. Подсвистывает долю секунды, если его включить на больших оборотах.
    Стараюсь так не делать, дабы уменьшить нагрузку, но иногда забываю. Так что, наверно, это можно отнести к особенностям работы конструкции?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сочувствую, я допахивал на стальной шестерне. Советую сменить технику
  4. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Спасибо. Пока не вижу смысла отдавать 30+ тысяч вместо 7 за ремонт. Других то нареканий к аппарату нет. Ну и эксплуатировал я его не жалея. Теперь, зная эту особенность редуктора, при более бережном отношении думаю еще походит свое побольше...
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Yuriy22, с этой шестернёй работать не будет, червяку не за что цеплятся. В принципе -для нормально оснащённого цеха металлобработки изготовить такую шестерню -не вопрос. Хотя проще наверное купить оригинал. И судя по фото -это не износ, это аварийная поломка. Скорее всего -под фрезы попал камень .
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Почему нет? Вы пробовали? Навесное к Викингу есть в продаже.
    С выломанными зубами точно работать не будет.
    Если отфильтровать и немного поработать, то вреда особого не будет.
    Подсвистывает практически у всех, можно на это и "забить", главное чтобы постоянно не свистел, а при трогании с места это не страшно. Готовые шестерни за не очень дорого есть в продаже, кажется в Перми.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Продаются только в паре с червяком.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Стальные шестерни в червячной паре использовать нельзя.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nsk-sergey, ну в принципе -не так уж и дорого. Опять же, если не использовать с пролетарским размахом, на всю деревню -то на одном огороде с большой долей вероятности -может хватить на всю оставшуюся жизнь .
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    :super: Полностью согласен!
  13. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Ну само собой. Имел ввиду собрать с новой парой и старым маслом)
    Шестерню отдельно видел, но что-то не решусь. Наверно не спроста они парами с завода.
    Хотя может действительно и на отдельной будет пахать с десяток лет еще.
    А насчет аварийной согласен. Не камень конечно. Но, возможно, палка или просто зарылся на полном ходу и резко остановился. Что-то в этом плане. А так износ внутренностей минимальный. Никакой воды, ржи как пишут нет. Еще бы работал и работал.
    Неприятно, конечно, что червяк не соответствует мощности двигателя. Но буду просто аккуратнее и надеюсь аппарат еще послужит.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Yuriy22, да проблема масла сильно надумана. В принципе -если взять автомобильное трансмиссионное масло класса ГЛ5 ,синтетику или полусинтетику -то результат будет нисколько не хуже. Всё таки нагрузки в трансмисии машины намного выше .
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если видели шестерни отдельно - покупайте, ставьте и не думайте об этом, (при условии хорошего состояния самого червяка), в снегоуборщиках стоит аналогичный редуктор и в 99% случаев владельцы меняют только шестерню, и все прекрасно работает.
