Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @forumtizer, а Вы когда-нибудь заглядывали в редуктор на предмет масла? Некоторые жалуются, что его там совсем мало. Может от этого и сильный нагрев при нагрузках?
  2. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    В редуктор не лазил, повода нет. Но планирую вскоре. Совсем мало - это заводские 100мл спецмасла. Нагрев идёт не от сильной нагрузки, а от слабой при сильной вибрации по твёрдому грунту.
    Кстати, при отработке 26 часов новый ремень уже несколько раз при старте протяжно визжал.
    По качеству Викингов, я не видел негативных отзывов по 685 модели. Жалуются на 585,560,445... Может сборка разная? Шкивы у меня не люфтят, подшипники как новые. Будь вода в редукторе, то и подшипники бы покрылись налётом. Посадка двигателя в шкив иная, чем доводилось видеть в ютубе.
  3. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Несколько фото...
    ну прямо отложения резиновой пыли
    новые ремни и фильтр
    сравнение старого и нового ремня
    сборка
    в левой стороне снимка, в месте возле крепления руля, показалось, что крышка слабовато прилегает к корпусу - промазал дополнительно герметиком
    Вид на посадочное место двигателя.
    вставлен пластиковый демпфер
    виден герметик
    Вид двигателя снизу. Просто опускается и фиксируется.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @forumtizer, да, посадочные сделаны по-разному, на 685 более грамотно и удобно для сборки. :) Но ремни одинаковые.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Здесь я с Вами не соглашусь, нагрев возникает от трения, и чем выше нагружен редуктор тем больше выделяется тепла.
  6. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    При фрезировании на полную глубину тяжёлой глинистой почвы нагрев слабый. А при поверхностном, без нагрузки, но на утрамбованном грунте - очень сильный. Нагрев от трения, это само собой. Вот только трение значительно увеличивается при вибрации пары червячный вал-шестерня.
    Кстати, пара эта стоит в районе 100$.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да дорого, у нас еще дороже, поэтому на всякий случай нашел где отдельно шестерню можно купить, хотя более правильно их в паре менять. Насчет нагрева при вибрации мне все-же не понятно, ну допустим возникают там дополнительные ударные нагрузки, ну это же не молотком по наковальне со всего маху. Спорить не буду, надо в этом вопросе поразбираться, чего-то здесь не так.
  8. Olegns
    Olegns
    Olegns
    Коллеги, сейчас вышли новые модификации. 445.1, 585.1 и т. д. Типа переделали уплотнение редуктора, рукоятки и т. д. Никто не слышал про них? Типа убрались известные болячки редуктора с попаданием воды и тп?
    Кстати, на фото на сайте производителя еще старые модификации
  9. Olegns
    Olegns
    Olegns
    А для критиков Viking'ов хочу отметить три особенности этих культиваторов, почему я скорее всего его куплю.
    1. Наличие транспортных колес, поднимаемых практически одним движением. И хоть ногой. И не требующий "переобувки" аппарата из транспортного в рабочее положение.
    2. Поворотный по горизонтали руль, позволяющий не топтать вспаханную полосу
    3. Сервисный режим, позволяющий легко, не на коленях, почистить/помыть/заменить фрезы.
    Назовите мне хоть один агрегат с таким набором! Кому надо пахать не 10-20-30 соток зараз, а по 1-2-3 грядки в выходные (и не все сразу), или вспахать в тесной теплице, тот меня поймет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нева МК 200.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Stihl mm55
  12. Olegns
    Olegns
    Olegns
    В обоих пункт 2 отсутствует.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С какого перепуга на Неве руль не поворачивается?
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Этот пункт не всегда помогает, просто культиватор норовит убежать на уже паханное и его приходится направлять в нужную сторону, при этом как минимум одна нога оказывается на пахоте. А культивировать в теплице или вдоль забора эта функция реально помогает
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня на китайском МБ руль поворачивается но даже и без поворачивания, я не топчу землю фо время фрезеровки
