Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, а насколько быстро проходило ? У меня всё же подозрение на какую то соринку в карбюраторе. Двигатель совсем новый, износа не может быть, в прошлом сезоне я им часов 5 если наработал -и то хорошо. Отстойник с карбюратора снимал-вообще чисто, стерильно, можно сказать. Единственное подозрение на шланг -если под иглу клапана попала крупинка резины или ещё какой заусенец -ну в принципе там работы совсем не много. Засада в ключах -надо на 9 и на 11 -уже купил. Ну и балон промывки карба взял. Завтра, если погода позволит и здоровье -буду его лечить. Вскрытие покажет. :)]:hndshk:
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nsk-sergey, свечу конечно смотрел -состояние новой. На всякий случай промыл и зазор отрегулировал -был великоват. Это скорее всего соринка в карбе чудит. ,При неисправной свече трудно завести, и пропуски в зажигании будут. А тут потеря мощности налицо и плавают обороты. Да его вскрыть -минутное дело. Завтра буду лечить. Зазоры в клапанах заодно проверю -вдруг не законтрили гайки при регулировке-вполне может быть .
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @BKyler, клапана - это навряд-ли, все же не голимый китай, а вот про потерю мощности при неисправной свече я уже читал здесь на форуме, для меня это тоже было неким "откровением", но тем не менее движок у человека после замены свечи оклемался .
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nsk-sergey, попробую, если промывка карба не поможет. Лень в город только за свечой ехать в выходной .
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Такие вещи лучше бы всегда в запасе иметь.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    учитывая что свечка на него врядли будет в наличии:)]
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @bikoonin, они такие редкие? Аналог думаю всегда подобрать можно. Я покупал у офицалов вместе с культиватором
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    от китайских скутеров подходят, а от официалов я месяц ждал
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nsk-sergey, да в магазине они всегда есть, у нас фирменный штилевский. Как раз по дороге на работу. В принципе -всегда можно из газонокосилки выкрутить, они одинаковые. Сегодня с утра идёт дождь, скорее всего -до вечера зарядил. Завёл культиватор -вроде пропал дефект, работает ровно. Надо под нагрузкой проверить -а в огороде грязь. Будем ждать погоду .
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    я и говорю само проходит, но если честно, техника говно
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, раньше так лесорубы о бензопиле Урал отзывались. А проблема была в карбюраторе -у них банально не хватало мозгов его наладить. В умелых руках Дружба нервно курила в сторонке. Так и тут -просто он более сложен, надо не перегружать, за ремнём следить -в общем -разберёмся .:)]:hndshk: Будет работать, никуда не денется .
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    сами то понимаете что он не стоит своих денег
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, а я по спец цене брал. В половину от магазинной, так что это не проблема. Да и снекоторого времени деньги уже не так важны, как удобство использования. Мне в нём понравилось, что можно раком поставить и фрезы от намотавшейся травы очистить, При необходимости -поменять на другие. В общем то из за этого и брал. К Тарпану тяжело подлазить из за комплекции :)] ,пузо мешает .
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    не спорю, очень удобный в пользовании МК:super:
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bikoonin, так что будем проводить реанимационные мероприятия, пациент скорее жив, чем мёртв. Всё же я подозреваю соринку в карбе на входе. Уж больно признаки характерные. Ну и топливный фильтр с отстойником поставить не помешает -стоит копейки а польза на лицо .
