Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я тоже не за Викинг:no:.У него ещё и редуктор червячный что не айс:(.За полсотни можно купить хороший мотоблок; Неву, Салют, Фаворит или их китайские клоны. На все эти МБ есть гарантия, если в течении первых часов не сломается (заводской брак хоть и редко но бывает) то работать будет долго.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня два агрегата сейчас Викинг и ктайский полноценный мотоблок. Викингом в этом году только ксртоху окучивал на узком ходу. И пару маленьких грядок вспахал. Землю культивировать все таки большим мотоблоком быстрее
  3. Vffadim
    Vffadim
    Vffadim
    Нсо с.Убинское
    Спосибо за советы, наверно ну его нахрен этот викинг. Теперь буду ломать голову какой МБ брать.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну и слава богу
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не надо ломать голову, надо просто определится исходя из:
    Сумма выделенная на покупку мотоблока.
    Площадь всего огорода.(в сотках).
    Площадь отведенная под картофель.(в сотках).
    Какие еще работы кроме обработки земли на участке, будете делать при помощи мотоблока.(тележка, косилка и т. п.)
    И не гонитесь за громкими иностранными названиями, поверьте, отечественные ничуть не хуже, а по цене в полтора, два раза дешевле.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И добавлю, переходите в тему "Выбор мотоблока и еультиватора, вам там помогут.
  7. bumerang922m
    bumerang922m
    bumerang922m
    Вчера откультивировался весна 12 года +4 осени. Появился какой-то стук в редукторе. Прекратил сразу. Сегодня разобрал редуктор. И результат, по резбе лопнул пополам червячный вал. Шестерня вроде целая, жёлтого цвета но наверное не цвет-мед.Подшибник на центральном валу также болтается на мм в каждую сторону. Когда отсоединил корпус двигателя от редуктора, там стоит штамп СHiNA. Ав магазине сказали, движок Американский, сборка Австрия. Сплошной обман. Так что, я не советую покупать эти vikingi. Они действительно работают до гарантии 1-2 года. И вопрос? Когда покупал, в комплекте были только лепестки для культивации. А остальные приспособы отдельно продаются или должны идти в комплекте? И ещё вал червячный местами был ржавый. И масло какое-то светлое, наверное с водой.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Червячная пара продаётся только комплектом. Насчёт опорного подшипника есть аналог наш советский. Сочувствую Вам. Сам так же думал куплю европейский аппарат он проработает годами без проблем а накрылся на второй сезон
  9. bumerang922m
    bumerang922m
    bumerang922m
  10. bumerang922m
    bumerang922m
    bumerang922m
    Подскажите пожалуйста адрес или что-то,где купить эту червячную пару? Спасибо.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я обратился к оф диллеру
  12. egorikg2015
    egorikg2015
    egorikg2015
    День добрый!
    Тема смотрю живая, в отличии от нашего Викинг НВ585.
    Взяли тестю 3 года назад
    Отслужил верой и правдой почти 3 года, напрягали не хило (30 соток) вспашка под картошку, борозды, им же копали картошку и окучивали, есть и плуг и колеса (железные или как их) и окучник.
    Короче обошелся со всеми приблудами в аккурат 50 т. р. (еще на то время)
    В общем беда теперь такая как была у bikoonin - Хана шестерне в редукторе (смяло зубья).Остальное вроде все целое.
    Вопрос: стоит ли заморачиваться с ее выточкой, либо брать нужно в сборе весь червячный механицизм (дилер запросил 6500)?
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    я в итоге купил пару червячную новую, просто из за того что не нашел куска бронзы хотя мне и ставил выточенную металлическую шестерню но ее съело сразу
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @egorikg2015, и еще там нужно в редуктор заливать супер пупер смазку, обычная трансмиссионка сгорает слишком большая температура работы
  15. egorikg2015
    egorikg2015
    egorikg2015
    Спасибо за ответ!
    придется заказывать.
    Получается все это дело будет смазано, поставил и работай? (больше докупать доделывать ничего не нужно?)
    Что нужно делать / не делать что бы такого не повторилось? я понял что это больное место у этой модели но все же. может нужно делать перерывы по чаще? земля на участке чернозем, но не жесткий.
    Целину не обрабатываем.
