Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    М-даа :(. Не ожидал такого от Викинга честно говоря:no:. Прискорбно однако.
  2. Syncma
    Syncma
    Syncma
    Рязань
    Я написал обращение в центральный сервис "Штиль", его рассмотрели и даже целый эксперт приехал из центрального сервиса посмотреть на мой культиватор. Этот эксперт заявил, что я нарушал инструкцию при смывании пыли и почвы с культиватора и в результате вода попала в редуктор, случай не гарантийный, их техника просто замечательная и я, такой злодей, сам виноват. Вот так вот... Кстати, в свободное время я осмотрел остальные культиваторы "Викинг", так у всех аналогичные редукторы!
    Могу выложить фото своего "утопленника" в разобранном виде и вы увидите, что у редуктора совершенно нет сверху даже сальника для защиты от воды. В верхней части редуктора полость, потом горизонтальная перегородка, в ней подшипник вертикального вала. Нет сальника и через этот подшипник вода свободно приникала в редуктор. Есть ещё один момент: в процессе работы редуктор греется, после работы даже если культиватор сразу не мыть, а дать ему остыть, то в процессе остывания (так как сальника сверху нет, то редуктор соединён с атмосферой) воздух в момент остывания в редукторе сжимается и засасывается влажный атмосферный воздух, ведь как правило культивируешь весной и осенью. Влага конденсируется в редукторе и обратно уже не выходит. Так происходит постепенное накопление воды внутри. При такой конструкции надо добавить две пробки, одну для слива, вторую для проверки уровня и залива масла и написать в инструкции, что масло в редукторе надо раз в сезон сливать и менять на новое. И тогда таких проблем не будет.
    Так что компания "Штиль" скорее всего скоро получит вал обращений от пользователей их культиваторов с выходом редукторов из строя. Я тоже разочарован качеством их хвалёной техники, тут можно посоветовать меньше тратить на раскрутку их бренда, а чуть потратится на доведение техники до ума и тогда доброе имя будет само говорить за себя. И уж экономить на ремонте при обращении покупателей с претензиями совсем не надо, это не правильный путь.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да как же так :faq:. Редуктор обязан быть герметичным, за исключением может быть клапана для стравливания давления (это на тех, в которые заливается трансмиссионное масло). Вроде и техника не дешевая, но такой подход к делу нам не нужен однако :no:.
  4. Syncma
    Syncma
    Syncma
    Рязань
    Экономия, однако...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А я мечтаю купить газонокосилку фирмы Викинг :|:. Теперь точно не буду ее покупать :no:, хотя к электрическому садовому измельчителю пока претензий нет.
  6. Syncma
    Syncma
    Syncma
    Рязань
    Кстати о газонокосилках - у меня три года модель Viking MB 448.0 TX, так вот тут никаких претензий и пашет она у меня с большой нагрузкой, с середины мая до середины октября раз в неделю по 15 соток газона. Замечательная модель. Из нареканий только болты крепления ручки - заржавели барашки болтов и их пришлось спиливать ножовкой по металлу. Сделал сам нормальные болты с барашками и теперь их смазываю трансмиссионкой. При покупке обязательно продаватели впаривают дополнительно набор для мульчирования - специальный нож и пластиковую вставку. Брать нет смысла, лишняя трата денег, так как трава всегда влажная и она набивается по кругу как пластилин и просыпается вниз не в виде мелкой трухи а комьями. При обычном покосе всё равно часть травы просыпается вниз и мульчирование происходит постоянно. Родной нож подтачиваю два раза в сезон. Так что именно из-за этой замечательной газонокосилки я и решил купить культиватор Викинг, повёлся на знаменитое качество их техники. И вот такой прокол...
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Мда, че же делать? Нарезать самому резьбу в редукторе для слива и залива масла? Я ведь мыл культиватор как раз мойкой высоко давления, правда напор не направлял на него но все же(
  8. Syncma
    Syncma
    Syncma
    Рязань
    Я именно так и хочу сделать, так как сам культиватор мне всё-таки понравился, да и денег я на него уже потратил не мало, закупил весь обвес - колёса, плуги. Заклинили ведь не валы, а какой-то из четырёх подшипников редуктора. Заберу из сервиса, заменю подшипник и переделаю редуктор, пока он разобран. Выложу фотоотчёт обязательно.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Syncma! Я Вас опередил, с утра прочитав ваше сообщение сразу пошел в гараж и разобрал и нарезал резьбу для слива и залива;) (залил около 200 грамм трансмиссионки оставшейся от машины SHELL SPIRAX). Вообщем при разборке у меня была вода, мало, но была. А так же сложилось мнение о аппарате как о cлегка незавершенном продукте (вот фото сцепления, механизма заднего хода, самого редуктора, основного ремня и конечный результат). Сорри за качество фото. Аппарат мне тоже нравится!
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сальников на вертикальном валу червяка нет! Редуктор на самом деле сообщатся с внешней средой через эти подшибники
  11. Syncma
    Syncma
    Syncma
    Рязань
    Да, удешевление во всём. И компания Штиль не исключение. Всё делается одноразовое, они там рассчитали, что на год гарантии в любом случае хватит, а после "хоть потоп". И это при всей их рекламной помпе... так что они скоро захлебнутся от массовых обращений по поводу выхода из строя их редукторов.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ходоуменшитель хочу сделать, может кто то делал на викинги?
  13. Geniusss
    Geniusss
    Geniusss
    Тула
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  15. Geniusss
    Geniusss
    Geniusss
    Тула
    Доброго времени суток bikoonin. в инструкции указано заднюю скорость не использовать для работы, вопрос почему? если окучник развернуть в обратную сторону, и на задней скорости выпахивать картошку, тоесть плугом вперёд,что может выйти из строя в редукторе. на фото ничего страшного я не увидел, смущает кронштейн ролика задней скорости. он вроде плассмассовый. как на ваш взгляд
