Культиватор Viking 585 и 445
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Мариника, 26.03.11.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Sitnikoff, не сливаю я топливо, мне лень, снизу горловины есть пробочка я её откручиваю и наклоняю культиватор
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @bikoonin, Я понял, спасибо, просто в документе про нижнюю пробочку ничего не говориться.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Olegych, помогите пропала мощность моего мотокультиватгру, пока холодный пашет будь здоров а как прогреется то с двумя фразами справиться не может. Что это может быть? Бензин новый, пробовал без фильтра не помогло, отстойник чистый, заводится с пол тычка на газ реагирует а нагрузку не терпит. Может свечку заменить? (завтра куплю новую) куда смотреть?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Свечу попробуйте заменить, иногда это, действительно, помогает.
    Отпишитесь, если не оно, то будем дальше думать.
  5. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    А фильтр воздушный чистили?
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @ViKoViKo, мало того что чистил, я и без него пробовал, тоже самое
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Свечка
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Но дело не в свече!, Починили вдвоём с братом, оказывается в редукторе развалился нижний упорный подшипник с номером 7024brs, и вся мощность уходила на преодоление евошнего сопротивления, выбили подшипник и поехав в магазин купили 204 подшипник в сельхоззапчастях. Собрали и викинг начал пахать со всеми фрезами как положено.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот так я перевожу МК
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Bikoonin нет такого подшипника 7024 есть подшипник 7204. Но это подшипник радиально-упорный который воспринимает большие осевые нагрузки. Подшипник 204 практически чисто радиальный так что думаю очень долго не прослужит. Вам совет пока поискать по магазинам либо наш подшипник 46204 или 36204 (если не найдете первый) либо импортные 7204.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @viktor48, все верно говорите, я номер подшипника писал по памяти видно перепутал. И на счёт поискать радиально упорный все верно, я уже заказал его с тырнета как развалится 204 то заменю. Благо раскидать мк теперь не долго
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Olegych, вы как офф диллер, штиля и викинга. Подскажите викинг прислушиваются к нашим проблемам изложенные в этом форуме и в других. Ведутся ли работы по улучшению продукции?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Все гарантийные случаи собираются и обрабатываются. "Одиночные" принимаются к сведению, "серийные" обсуждаются и в очень короткие сроки принимаются меры по изменениям в производстве.
    Но для этого необходимо чтобы мы, как владельцы, обязательно обращались в авторизированные сервисы. Только оттуда информация уходит "наверх"
    Быстро изменения не вносятся, там определённая процедура - нужно убедиться, что это в самом деле производственный дефект, разобраться в причине, определиться со способом устранения, дать задание конструкторам и технологам... В общем, кто у нас на производстве работает, или работал - знает. У немцев - то же самое.
    По послегарантийным случаям немножко посложнее. Обратная связь сервисов с производителем есть, она такая же, но... Довольно много сервисов, которым пофиг. То есть, ремонтируем однотипные неисправности, но молчим. Отсюда и другие сроки внесения изменений.
    Вот пара примеров послегарантийных: 180-я пила - "засыхающий" шланг маслонасоса. Порядка пяти - шести лет понадобилось для того, чтобы шланг изменили. Проблема не ушла совсем, шланги засыхают, но явно реже, чем старые.
    И тяга газа на той же пиле - Помните, слетала с рычага дроссельной заслонки? Десять лет понадобилось для изменения. Но ведь добили же всё-таки?
    А форум наш читают, это точно.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Olegych, обратиться в сервис центр это остаться на полгода без мк, в моём провинциальном городе
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все таки мой 445 ни хрена не пашет. Сначала пытался пахать плугом - безумно, оказалось, тяжело направлять его по нужной траектории (да и зарывался в землю с трудом), одел фрезы - скачет по поверхности не зарываясь в землю! :mad: (может я фрезы неправильно одел?)
