Стеколопластикавая арматура
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Янов, 26.03.11.
  1. Янов
    Янов
    Янов
    Был сегодня на выставке в СКК и заинтересовался стеклопластиковой арматурой для фундамента, вещь довольно прочная - руками сломать не смог.Дешевле стальной арматуры и в бухтах. Работал кто с этим материалом, что скажите?
  2. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Есть такие темы. Наберите-композитная арматура.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А кто её применял лет 30 назад? Руками вы и ивовый прут не всегда сломаете, а арматура на разрыв должна выдерживать огромное усилие сегодня и через 40 лет. Это новинка и как она себя поведёт через 30-40 лет покажет время. Если вы строите сооружение типа магазина лет на 5-10 то рискнуть можно, если жилой дом, то ваше дело. Пока на стройках почему то применяют стальную арматуру. А копейки сэкономленные на фундаменте дома, могут в последствии обернуться очень дорого.
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Мне интересно... Давайте кто-нибудь наберет композитную арматуру, почитает и здесь подробно все напишет) А я спасибо скажу)
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Тоже видел её в СКК, насколько разобрался, для несущих конструкций(фундаментов) она не подходит, а жаль, материал интересный.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  8. Янов
    Янов
    Янов
    Арматуру применяют в соответствии с требованиями проектной документации для конструкций зданий и сооружений различного назначения
    Арматура предназначена для применения в промышленно-гражданском, дорожном строительстве.
    Применение в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного назначения.
    Для использования в легких и тяжелых бетонах (пенобетон, плиты перекрытия, в плитах покрытия, в монолитных фундаментах)
    В слоистой кладке кирпичных зданий.
    В качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий.
    В качестве сеток и стержней в конструкциях.
    В качестве гибких связей трехслойных каменных стен зданий и сооружений гражданского и промышленного и сельскохозяйственного строительства, включающих несущий слой, облицованный слой и слой жестокого утеплителя.
    Использование при берегоукреплении.
    Морские и припортовые сооружения.
    Канализация, мелиорация и водоотведение.
    Дорожное полотно и ограждения.
    Элементы инфраструктуры химических производств.
    Изделия из бетонов с преднапряженным и ненапряжнным армированием (осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП; дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики и опоры; железнодорожные шпалы; фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и трассопроводных (теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных систем.
    При возведение домов из неснимаемой опалубки.
    Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых.
    Применение неметаллической арматуры увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты
  9. Янов
    Янов
    Янов
    Америкахи эту технологию используют 20 лет уже (жаль не могу ссылку дать строительной конторки из США, строят небоскрёбы) Ивовый прут толщиной 8мм я сломать смогу, а этот материал не смог даже согнуть (длинна прута была 15см).
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как стоят их небоскрёбы мы видели, при пожаре рассыпались как карточные домики. С цельнолитой железобетонной конструкцией это вряд ли бы случилось. У них зимой не бывает - 35*, как поведёт в таких условиях эта арматура? Арматура работает в основном на разрыв, на изгиб она держится в бетоне своими рёбрами и при этом всё равно работает на разрыв.
  11. Янов
    Янов
    Янов
    Необоснованное отвержение современных технологий это очень плохо... Хотелось бы услышать комментарий человека который уже использовал эту технологию и от него услышать плохо это или хорошо. Для меня этот вопрос очень актуален - предстоит строительство загородного дома участок уже преобретён.
  12. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Давно присматриваемся к базальтопластику, но несколько моментов напрягают. Если его использовать для ТИСЭ - получается, что придется также покупать стальную арматуру для армирования столбов (( Согнуть то АСП врядли возможно, только прямые прутки в ростверке юзать...
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    У стеклопластиковой арматуры модуль упругости в 2,5 раза меньше стальной Ст3.Это значит что она не будет "держать" нагрузку, точнее такая арматура будет тянуться, а бетон соответственно трескаться, т.к. материал не эластичный.
    Её применение оправдано в тонкостенных бетонных конструкциях либо с преднапряжением, а также в агрессивных средах. :hello:
    Вот тут эта тема уже обсуждалась.
    https://www.forumhouse.ru/forum25/thread67757-4.html
  14. Янов
    Янов
    Янов
  15. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Модуль упругости очень важная характеристика для изгибных нагрузок, для таких конструкций как фундамент(выше нулевой отметки) или перекрытие.
    Какие там допустимые пределы по упругости я не знаю, но других сильных плюсов этой арматуры перед стальной я не вижу.
    Очень показательно, кстати, что эту арматуру поставляют в мотках(эластичность материала).
  16. Янов
    Янов
    Янов
    Она не вся в бухтах - та что потолще прямая.
