Очистные на даче своими силами
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рав, 26.03.11.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну в таком случае-успехов, и ждем фотоотчета со стоимостью под ключ.:hello:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем мысль такая, учитывая объем и количество проживающих.
    Разделить первую камеру пополам и поставить там аэратор - во второй части. Вторую камеру разделить на три части, первую и вторую сделать совсем небольшими - они будут играть роль отстойников. Переливы комбинировать - верх - низ - что бы ил осаждался и не шел на выход.
    Как вариант можно поставить аэратор и повесить ерши во втором колодце в третьей камере.
    Третий колодец так же разделить как второй - что бы и там ил оседал и не шел на выход.
    Ну должен получиться эдакий твереодразный (посмотрите их схему).
    Лучше начать рисовать - а то можно немного запутаться - может я чего не так понял, может Вы.
    Хотя и септик у Вас нормального объема получается.
  3. Рав
    Рав
    Рав
    Идею понял. Спасибо!
    А вдруг на лето заедут еще двое? Тогда объемов не хватит.
    Сделаю я пока так , как наметил. Первый комплекс.
    А вот дальше буду, с Вашей помощью, усовершенствовать.
    Первый это мой. Второй - соседа.:)
    Фотографии, отчет, калькуляцию размещу обязательно. Сайт, в смысле Вы все, мне здорово подсказали.
    Но схемы все равно изучаю. Твереобразные.:)
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ИМХО, для коттеджа, в очистном сооружении с аэрацией, технология очистки которой реализуется в сравнительно небольшом, ограниченном пространстве- идея с фиксированной биопленкой-САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. Далее идет конструктив и удобство, частота периодичности обслуживания.
    Это я в плане одобрямс Вашего решения. :)]:)]
  5. Рав
    Рав
    Рав
    :faq:
    Буду изучать, что такое фиксированная биопленка.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На ершиках, либо другом носителе развиваются бактерии - они и называются фиксированной биопленкой.
  7. Рав
    Рав
    Рав
    …..клеточная масса, которая сохраняется непосредственно или попеременно погруженной на несущей среде, на которой она крепится к различным твердым поверхностям, называется "биопленкой" (Rittman 1987).
    …….один из подходов к увеличению площади поверхности для роста биопленки описан в патенте N GB 1315129, выданном Shell International Research MaatschappingB/, согласно которому увеличенную площадь поверхности для роста биопленки обеспечивают пряди синтетического органического полимера.
    …..……биохимическое контактное окисление в медленно циркулирующем потоке и слабом перемешивании содействует усилению биодеструкции, при которой несколько видов нитевидных микроорганизмов , обладающие большим сродством к растворенному кислороду, способствуют разбуханию осадка.
    именно об этом я размышлял, когда обратился за советом к уважаемому сообществу:hello:
    Незнание этих простых вещей, отсутствие среды для этих процессов у меня на даче ,не дает мне никакого морального права уединяться на фаянсовом стульчаке.
    Чтоб я делал:|:
    Вообще, все очень серьезно.
    Надеюсь точное соблюдение инструкций и схем приведет меня к успеху.
    Чуток позже нарисую окончательную схему будущего очистного.::
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно с объемами камер - хотя бы примерно. Если брать твереобразных, то там приемная камера равна суточному водопотреблению, аэротенк с активным илом 3/4 от суточного и такойже аэротенк с прикрепленкой. На прикрепленку нельзя сильно подавать воздух, поэтому на воздухоподающую трубу надо ставить регулировочный кран, что бы можно было прикрутить или открутить.
  9. Рав
    Рав
    Рав
    Рисунок набросал...:)
    1я камера - 1.5 куб. м стоков
    2я камера - 1.4 куб. м стоков
    3я камера - 1.3 куб. м стоков
    Сверху все накрыто крышкой, полиуретановый сэндвич 100 мм в алюминии,
    В каждой камере вент труба.
    При врезке в дом - фановая труба, 50
    В дренажном колодце возможен насос с поплавком.
    проживание 3 чел. постоянно. Гости. М. б. 5 чел летом.
    Ерши и аэраторы рассчитаны на объемы стоков.
    Компрессор японский в котельной. Уровень шума как у холодильника.
    Вроде все.
  10. Рав
    Рав
    Рав
    Еще...
    Бетон заводской с добавлением пенетрон-адмикс, правильно отвибрирован, заливается все сразу , и дно и стены.Армирование -сетка, арматура.
    Воду не пропустит.
    Крышка верхняя на петлях. Открывать ,чистить.
    Аэраторы,компрессор,ерши - все заводское.
    Воздух настраивать придется на месте. Еще почитать придется. Или здесь подскажут. Надеюсь.:)
  11. irji
    irji
    irji
    Praha
    Аэрация в последней камере приведет к формированию хлопьев активного ила и их вынос наружу. Нужен достаточно большой вторичный отстойник. А иначе колодец за септиком будет забит постоянно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 3-5 человек достаточно первой камеры объемом куб.
    Вторую (маленькую с ершами и с аэратором и с отстойником) тоже куб. Аэрация интенсивная - ил должен находится во взвешенном состоянии. Ширина маленьких камер сантиметров 30-40.
    Третью камеру (с ершами) на 700-800 литров - а перед переходом сделать отстойник (тоже на 500-800 литров) с 2-3 перегородки и переливы верх-низ - тогда на вынос точно ничего не должно вынести, и любой напор на входе будет погашен, и под любое количество осадка места хватит. Аэрация в этой камере должна быть минимальная.
  13. Рав
    Рав
    Рав
    С объемами спасибо, обязательно подкорректирую.
    Но пока, сравнивая с тверью, не вижу только перегородки во второй камере.
    У меня она есть. В твери не вижу.
    Если считать камеры, как в твери, то у меня получается так.
    1я- секция 1.
    2я- левая отгороженная часть секции 2.
    3я- центральная часть секции 2.
    4я -правая часть секции 2.
    5я- левая большая часть секции 3.
    6я- правая часть секции 3
    Далее фильтрационный колодец.
    Ладно.
    С камерами, отгороженные перегородками, потом еще почитаю ваши советы, не совсем их понял.
    А вот с бетонными секциями, - уже отдал в работу по опалубке.
    :) назову это сооружение "Очистные FHC 11"
    Forum House Consult, 11 год.
  14. Рав
    Рав
    Рав
    Понял!
    Хорошо, увеличу третью секцию. Уменьшу вторую секцию.
    Скорректирую чертежи опалубки.:)
    Нарисую здесь рисунок. Позже.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот три схемы от твереобразных. Думаю пригодятся.
