Лаги пола в срубе
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем stefan99, 26.03.11.
  1. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто разбирается: строители предлагают лаги пола 1 этажа в срубе не врезать в нижний венец, а положить на фундамент, и никак не крепить их к стенам.Такой ход мне почему-то кажется сомнительным, имеет ли он право на жизнь? Лаги 200х100, шаг хотят делать 800, максимальный пролет 4500. Спасибо.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Такое практикуется. Нужно только изолировать лаги от бетонной поверхности фундамента. :hello:
  3. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    А мне кажется сомнительным владелец постройки со своими необоснованными фобиями. За полгода регистрации мог ведь почитать, зачем задавать вопрос когда ответ лежит на поверхности, строители правильно сказали.
    Читаем мой пост с начала... :)
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ты, возможно, не видел владельцев с настоящими фобиями :)]. Еще не такое спросят... :)]. :hello:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    pozitron вот уж вам не судить - захотел спросил, да прочитал на форуме, мнений много, вариантов т оже. Что абсолютно очевидно вам не очевидно иным, не судите.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Практически всегда так делаем, чтоб пол от сруба был не зависимым::, главное изоляцию положить. Таким способом и потом плюс будет - это когда придёт время ремонта, например первого венца ну или самого пола, а что вперёд сгниёт это зависит, что хуже будет сделано:)]. Если будет всё правильно, то минимум лет на 50 хватит!:hello:
  7. stefan99
    stefan99
    stefan99
    pozitron, если покажете где почитать - почитаю с удовольствием. А форум для того и есть, чтобы спрашивать, и никто никого не заставляет отвечать.
  8. vbn
    vbn
    vbn
    а в таком случае утеплитель будет заходить на гидроизоляцию фундамента? или что-то дополнительно надо делать. гидроизоляция-2 слоя рубероида. И делать ли зазор между нижним венцом и торцом балки?
    И еще скажите на 6х6 хватит бруса 150х100 частотой через метр и под каждым опоры посередине. спасибо
  9. vbn
    vbn
    vbn
    утеплитель будет заходить на фундамент на 10 см
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я бы советовал утеплять не пол, а фундамент:super:, так же сделать гидроизоляцию земли. Расстояния от балки до стены не надо оставлять. Балок 100*150 даже со столбом не очень, тем более с шагом 1м. При таком шаге если не балки будут вибрировать, то доски точно, особенно если доска где то на 30. К тому же не известно как будут вести себя столбы, вдруг пойдут в "пляс":)], на них 100% надеяться не стоит. Лучше уж тогда сделать типа матици под балки например даже из швеллера, а главное думаю будет дешевле.:hello:
  11. vbn
    vbn
    vbn
    как сделать гидроизоляцию земли знаю. а однослойную мелк.загл. ленту из фбс как утеплить? снаружи чем-то обшивать?
    да,и по балкам 150х100 у меня ведь еще лаги50х50 поперек будут связывать балки.с шагом 60см, и уже на них 35-ка доска. все равно хлипко будет?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да хотя бы изнутри, если нет возможности с улицы, например тем же пенополистиролом. А за чем бруски 50*50 по верху балок? Не лучше сразу использовать балки даже 100*200 с шагом 58см.(ширина пролёта от балки да балки)?:hello:
  13. vbn
    vbn
    vbn
    пенополистирол на мастику сядет?
    а бруски как на фото под номером (4), только они поперек балок(5) у меня будут,и доски тогда получается что паралельно балкам(5) будут. для вент зазора эти бруски нужны,а поперек их делать хочу чтоб жестче балки были связаны.получается как бы решетка)
  14. vbn
    vbn
    vbn
    фото забыл с сайта
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно то не знаю:no::). Обратитесь к Баиру, он в этом деле больше знает::, т.к. это не моя спецификация. Я ближе как из бревна сделать ложку:)].:hello:
