Не работает вентилятор внутреннего блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Stanislavorel, 26.03.11.
  1. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    помогите пожалуйста советом! приобрёл внутренний блок кондиционера LG LS-J0761CL без пульта. включаю в розетку, открываю крышку блока включаю режим Forced Operation, издается звук включения, зелёный индикатор загорается, планка потока воздуха начинает двигаться, но вот вентилятор не крутится, двигатель гудит, сам вентилятор вибрирует, но не крутится. Что это, сгорел электромотор? Или может предохранитель какой-нибудь?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Почему не проверили при покупке? Скорее всего потому он и остался некомплектом, что не работает. Попробуйте крутнуть рукой, как будет себя вести.
  3. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    крутил, ничего ничего не происходит, также гудит и вибрирует.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Чёйто кажется мне что там фиксирующий винт на турбине открутился...
  5. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    что за винт, где находится?
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    место где турбина насаживается на вал движка, обычно внутри самой турбины с правого края. вобщем если движок крутится а турбина нет, дело скорее всего в этом.
  7. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    турбина, т.е. вентилятор как я понял, прокручивается не легко. а в обратную сторону прокручивается тяжело. думаю если бы турбина была не закреплена с мотором она бы просто и легко прокручивалась в разные стороны
  8. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Крутится должна легко в любом случае, надо разбирать блок и смотреть что мешает.
  9. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    а если бы сломался двигатель как бы это проявлялось?
  10. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    если бы сгорел то просто молчал, бывает подшипники разбивает(на новых не встречал)
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не разу не встречал, чтобы двигатель был сломан. А вот выпадение из втулок подшипников, цепляние за что либо, это бывает часто. Может при транспортировке сбилось что? Полярность питания подключили правильно? На режиме тепла есть функция горячего старта, когда жалюзи колышутся, а движёк стоит минуты три. Но ежели всё же он гудит, то тогда что-то другое.
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    полярность значения не имеет...
  13. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    Чёт заработал...)) в другой квартире. я его крутанул как следует, он и закрутился, теперь сам крутиться начинает без помощи.
    всем откликнувшимся большое спасибо. не могли бы вы также помочь советом вот в этой теме?
    h t t p : / / www . forumhouse . ru/ forum215 / thread90027-6 . html
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Stanislavorel
    Совет разобрать вентилятор,пометив сборку.
    Смазать подшипники вентилятора. Будет работать, если конденсатор рабочий и напряжение поступает.
  15. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    спасибо, обязательно смажу подшипники. а что значит пометить сборку?
