Насколько шире можно залить монолитное перекрытие по сравнению со стенами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем yasfir, 26.03.11.
  1. yasfir
    yasfir
    yasfir
    Новороссийск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Поторопился залить фундамент, монолитная плита 10Х10 толщиной 30 см, армирована 2 уровня 16-12 арматурой. Это под цокольный этаж, заглублена в землю на 1.5 м. Так вот прикинул, что цокольного этажа 100 кв.м мне хватит, а вот на первом этаже что то места маловато. Стены цоколя буду отливать. Так вот хочу плиту перекрытия цоколь-первый этаж залить шире чем цоколь на 2 м с одной стороны. То бишь как бы 1 этаж будет с одной стороны как лоджия, а где должна быть стена, будут колоны. Стены 1 и мансардного этажа планирую из газосиликата. В остальных наружных стенах, через каждые 3м несущие колоны. Так вот несколько вопросов. Нужны ли какие либо укрепления на это удленение пола. Видел как строят магазин. 2 этаж над тротуаром, там как бы наклонные 45гр отлитые фермы(или контрофорсы не знаю как правильно) сказать. Вот хочу так же подкрепить. И еще какую арматуру закладывать в колонны 20или 18.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Насколько шире можно залить монолитное перекрытие по сравнению со стенами.
    Все гениальное просто - рассчитать плиту перекрытия с консолью и все дела. Это и самое простое решение и 2 метра это консолик а не консоль. Но расчет нужен обязательно.
    Возиться с разного рода подпорками будет сложнее.
  3. yasfir
    yasfir
    yasfir
    Новороссийск
    Спасибо что подсказали. А где почитать про консоль можно, и про то как их армировать, и какую нагрузку они выдержать. Какую-нибудь ссылочку плииз.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для балкона бы подсказал (верхняя и нижняя сетка в плите), а тут дело посерьезней, как понимаю над плитой полных 2 этажа бетонно-каменных. Так что ищите конструктора/инженер чтобы рассчитал. Тем более что у Вас там и сейсмику надо учитывать.
  5. yasfir
    yasfir
    yasfir
    Новороссийск
    ну хоть примерно, :) сейсмика утчтена, у меня котлован до скалы, потомом 30 см крупного щебня, потом 20 см мелкого щебня, всте утрамбовано. Так называемый плавающий фундамент. А плиту перекрытия хочу лить 20 см толщина, 2 ряда арматуры диаметром 12, 16 попеременно, плюс ригеля из 18 арматуры, то бишь получается клеть из ригелей 2.80 на 4.50 толщиной 40 см, а промеж них перекрытие 20 см. Вот я думаю ежели эти ригеля вынести на 2 метра за цоколь. Должно прочности хватить? Или сделать ригеля из 20 ой арматуры.
  6. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Это чрезмерное армирование! Сетка да ещё и ригели!
    Я прорабую на 17-ти эт. монолитном доме, так у нас перекрытие ригельное, ригели высотой 220мм из 10-й А500с, а для забирки промежутков между ригелей используется сетка, шагом 100, из 5мм проволоки Вр5.
    Прошу пардону за опечатку - арматура А500с диаметром 18.
