1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужна помощь по откатным воротам
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем olega25, 26.03.11.
  1. olega25
    olega25
    olega25
    Господа подскажите пожалуйста возможно ли установить откатные ворота, если ширина проема 3,7 м. а место под откат 4,1 м.? Ворота планируются такого же вида как забор т.е. металическая рама, а на ней деревянный штакет. Обращался в фирмы, говорят места под откат надо не менее 5 м. Может всетаки существуют варианты решения задачи. Картинка забора и проема прилагается.
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Вы можете себе позволить сдвинуть калитку вправо на 1м. В этом случае к существующему 4,1м. прибавится ещё 1 м., вот вам и требуемые 5,1м. Если устроит такой вариант ("передвинуть" калитку) заранее сообщите о принимаемом решении и договоритесь с подрядчиком работ.
    Вы можете себе позволить сдвинуть калитку вправо на 1м. В этом случае к существующему 4,1м. прибавится ещё 1 м., вот вам и требуемые 5,1м. Если устроит такой вариант ("передвинуть" калитку) заранее сообщите о принимаемом решении и договоритесь с подрядчиком работ. Успехов вам!
  3. gaw
    gaw
    gaw
    Хоть не профи,но выскажу свое мнение-Очень маленькое расстояние для отката.При данном проеме если грамотно сделать ворота то они получаются в приделе 4.8 метра.Т.е.сам проем плюс противовес ворот 1.5 метра.Если Вами не будет соблюдени именно эти полтора метра,то ролики придеться ставить близко друг к другу.Что не есть хорошо.Сам два года назад сделал откатные ворота на даче,делал все по уму.Жаль фотки не могу вставить,а то бы показал.Может быть есть какой выход,ответят только профи,а фирма естественно если возмется делать,то гарантии не дадут приданных размерах.Удачи
  4. olega25
    olega25
    olega25
    Если двигать столбы то конечно можно сделать какие угодно и проем и ворота, но двигать я ни чего не собираюсь потому как в левые ворота гаража тогда вообще не реально будет заехать, и столбы железобетонные по 200 кг. веса и конкретно забетонированы, да и забор тогда тоже переделывать надо будет. А мой вопрос как раз в том как при существующем проеме и месте для отката сделать ворота.
  5. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Тогда только распашные с открыванием наружу. Даже с эл.приводом дешевле и проще.:hello:
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    А если сделать ворота, которые будут открывать проем в нужную Вам сторону не на 3,7 м, а на 3,1 м.? Будет ли при этом варианте возможен заезд в левую секцию гаража?
    Соседнее строение слева - это что, соседский гараж или глухая стена?
  7. valerak
    valerak
    valerak
    В Вашем варианте, действительно мало места, т.к. нужен противовес 1,5 метра, как вариант, сдвинуть ворота вправо, на ширину калитки, а калитку сделать в проёме ворот.
    В Вашем варианте, действительно мало места, т.к. нужен противовес 1,5 метра, как вариант можно сделать откат ворот вправо, а калитку сделать в проёме ворот.
    В Вашем варианте, действительно мало места, т.к. нужен противовес 1,5 метра, как вариант, сделать откат не влево,а в другую сторону, а калитку сделать в проёме ворот.
    В Вашем варианте, действительно мало места, т.к. нужен противовес 1,5 метра, как вариант, сделать откат не влево,а в другую сторону, а калитку сделать в проёме ворот.[/QUOTE]
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Эт если только подвесные-консольные делать. Но тогда по высоте будет балка ограничивать.
    Или делать открытие ворот на 3.2 метра.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я тоже всё ни как не сделаю свои откатные ворота. В последний момент строители успели отодвинуть столб для того, чтобы осталось немного места для отката ворот. Поддерживаю вариант отката ворот в сторону дома, а калитку сделать в откатном полотне.:hello: Как у вас там с местом для отката в сторону дома? А если калитку с другой стороны дома? Или там нет смысла её установки?
    P.S. Симпатичный у вас гараж получился:super:
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Можно консольно-телескопические поставить. Тогда ещё место останется.
  11. skven
    skven
    skven
    Мне кажется, что не получится, не будет места для противовеса воротины... То есть, ширина проема 3.7м., а для противовеса нужно примерное половина - 1.8м , ширина ворот получится 1.8+3.7= 5.5. Общая длина у Вас-7.8., минус 5.5= 2.3м. Итог:воротина откроиться на 2.3 метра в бок, останется место для проезда 1.4м.
    Либо убирать калитку, и делать вход в воротах,как предложили.
  12. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    А как вам вариант разделения ворот пополам по 1,85м. с откатом вправо и влево каждой половинки? Видел такое исполнение.
  13. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Тогда стоимость ворот увеличится в 2 раза. Даже если вместо сендвичей будет штакетник. Плюс второй противовес (бетонная подушка 1.5х1.5х0.4м)
    Вариант с встреной калиткой лучше, но надо увеличить высоту полотна (иначе шишки на лбу обеспечены:)] )
  14. olega25
    olega25
    olega25
    Проем уменьшать тоже не собираюсь, т.к. зачем тогда большой проем если его полностью открыть нельзя.
    В сторону дома есть место для отката, но не хочется туда откатывать ворота. Калитку с другой стороны дома не получиться сделать.
    Телескопические ворота это уже интереснее, только пока в Новосибирске не нашел кто может сделать такие ворота, да и в Москве только одну фирму в интернете нашел. Спасибо за совет.
    А смысл делать ворота в две стороны? Это получиться двое ворот т.е. в два раза дороже, но это ни чего не решает я могу так же сделать одни ворота с откатом в сторону дома, но тогда что то нужно делать с калиткой.
  15. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Сделать откат в сторону дома можно но тогда калитки вобще не будет. Противовес минимум 1.5 метра а сверху полотно.
