Ремонт станции aqualight
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем boroda5555, 26.03.11.
  1. boroda5555
    boroda5555
    boroda5555
    Есть насосная станция aqualight.
    Год отработала нормально, а потом стала докачивать только до 2 бар, а дальше не в какую. Клапаны держат, движок тоже работает по номиналу.
    Не подскажите, что может быть или где купить запчасти и отремонтировать.
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможные причины:
    - разгерметизация всасывающего трубопровода по воздуху (есть подсос);
    - неисправность (например трещина) во встроенном эжекторе насоса.
  3. boroda5555
    boroda5555
    boroda5555
    Спасибо большое за подсказку, но видно своими силами мне с этим не справиться.
    Не подскажите где сей агрегат в Москве можно починить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да Вы сначала подтяните все соединения со всасывающей стороны насоса, может быть этим всё и ограничится.::
  5. boroda5555
    boroda5555
    boroda5555
    Да их там всего два, и чего с ними только не делали.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Можете ко мне на работу привезти, проверим, если что, подскажем сервис.:hello:
    Вот это скорее, или грязь попала, или рабочее колесо сработалась.
    Напишите в личку...:hello:
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Попробуйте качнуть станцией из рядом стоящей, подходящей емкости (фотки).
    Посмотрите на давление, если норма ищите, как советует уважаемый Андрей 203, негерметичность во всасывающем трубопроводе.
    Фильтр по входу, случаем не стоит?
    Очень желательно указать на какой глубине, по отношению к всасывающему штуцеру станции, находится зеркало воды. И не "утонуло" ли зеркало водички в данный момент?
    А почему во множественном числе?
  8. boroda5555
    boroda5555
    boroda5555
    Станцию собрал в гараже, ведро поставил на верстак, а саму станцию на пол
    результат нулевой, два 2 ба и все хоть ты тресни.
    А клапан конечно один, просто во множительном числе просто как то само собой написалось.
    А насчет рабочего колеса, я сам на него грешу, только как проверить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только разборкой корпуса насоса.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже, что станции кирдык.:(
    И хирургического вмешательства в потроха станции, наверное не избежать.
    Вскрываем, внимательно осматриваем внутренние органы НС.
    Если операцию делаете впервые, то не мешает зарисовать последовательность действий при разборке (ну типа, ... что бы потом спокойно собрать организм НС).
    При малейшем подозрении (потертости, трещины, сколы, большие люфты) выкладываем ренгент снимки (фотки крупным планом) проблемных мест сюда.
    Профессор Андрей 203 и доктор Protasevichооольшой практик), произведут осмотр и возможно поставят диагноз. А если будут в настроении, то может быть на совместном консилиуме подскажут методы лечения.
    На всяк случай задам вопрос, ... может еще не успели разпилить:) корпус.
    Напружка в розетке, в которую включали станцию, не очень маленькая?
    Типа, вольт эдак ... ну 150-160?
  11. boroda5555
    boroda5555
    boroda5555
    Да нет с напругой все в порядке тем более, что перестала она работать еще будучи на даче. :)
    Так, что придется похоже все таки разбирать.
  12. Chuper
    Chuper
    Chuper
    Krasnoyarsk
    Автор поделись как решил проблему ?
    У меня тоже давно Aqualight 600 Вт. эксплуатировали раньше на нестабильном электричестве. Брала воду из бочки 200 л подавала на 3 м вверх на раковину и унитаз. Стояла на 1 атм. Проблем особо небыло не выключалась только если напруги не хватало.
    Сейчас завершаю водоснабжение. Станцию и емкости опустил в подвал к скважине. Трасса до бойлера 10 м где-то по трубе. 2 раковины, душевая, планируется стиралка и посудомойка.
    Проверял вчера бойлер накачала. Но включается крайне медленно.
    Полез настраивать, там 2 пружины как я понял одна давление, одна дельта при которой включается насос.
    Давление больше 2 атм не тянет, не выключается и все.
    Дельта открутил так что пружина болтается.
    Насос все равно включается только когда давление падает до 0.3-0,5 атм походу весь столб жидкости сливает только тогда включается. Напора впринципе хватает. Но чтобы болер начинал лить горячую воду нужно постоянное давление. Что посоветуете?
    Электричество сейчас стабильное и напруги много, убрал даже стабилизатор.
    Емкости стоят чуть повыше станции 2 бочки по 200 л.
  13. Chuper
    Chuper
    Chuper
    Krasnoyarsk
    На герметичность визуально проверил, вроде ничего не течет.
    Стоит ли проверить давление в бачке станции автомобильным насосом?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/40114/page-29, да и вообще вся тема.
    Если действительно все факторы исключены (не герметичность/засор всасывающей трубы, напряжение и т. п.) то остается только неисправность самого насоса (износ рабочего колеса, трещины во встроенном эжекторе, нарушение резиновых уплотнений).
    Давление в ГА можно (и нужно) проверять раз в год (а лучше в полгода) обычным автоманометром. И при необходимости подкачивать. Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% ниже давления включения насоса.
  15. Chuper
    Chuper
    Chuper
    Krasnoyarsk
    Спасибо Protasevich, за помощь, буду копать дальше...
    Подскажите еще, как у них все-таки настраивается давление включения насоса? Если пружина дельта P откручена полностью?
