Посоветуйте хороший котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем WLAD_N, 26.03.11.
  1. WLAD_N
    WLAD_N
    WLAD_N
    Подошло время к выбору котла. Основной вид топлива газ. Дом около 500 кв. м., + потери при переходе в баню и баня около 50 кв.м.
    Бывает, что аварии и газа не бывает некоторое время, поэтому нужна альтернатива газу. Вопрос с электричеством, решается бесперебойниками и генератором. Котельная около 7 кв.м.
    Кто советует будерус, как основной. СТС-как унивесальный 3 в 1, он на 40 кВт, если только в дополнение?
    Может лучше поставить два котла-один как основной, второй резервный?
    Как сделать лучше не знаю...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    + резев/котел - дизельный.
    Запас 5-10т солярки, очень "греет душу" и придает уверенности при зимовках ;)
  3. WLAD_N
    WLAD_N
    WLAD_N
    Котел- то все таки какой лучше ставить?
  4. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Поставьте BAXI Slim 62кв. Работает как часы.
    А резервный, комбинированный электричество+дрова. Будет дёшево и сердито.:)
  5. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Как вариант тот же Китурами нужной мощности в пару к газовому котлу (котёл+родной бак)
    Основной котёл ставьте любой, тут вопрос скорее в финансах. Если располагаете, то ставьте Будерус, если нет, то более бюджетный вариант.
    Точно так же и с кол-вом котлов. Можете использовать один котёл с заменой горелок (или с комбинированной горелкой), можете использовать тандем Газ+Дизель (газ+твёрдое топливо).
    Нужно просчитать финансовые затраты (с учётом монтажа) и различные вариации габаритов котлов, ёмкостей (или склада для хранения ТТ). Так же немаловажно кто будет обслуживать технику
    В баню можно пустить теплотрассу и не бояться, дорого, но надёжно.
  6. bio
    bio
    bio
    Самый разумный вариант, чтоб не городить 2 дымохода и не занимать кучу места в котельной,не делать гидрострелок, каскадной автоматики и.т.д.-это установка наддувного котла (например BUDERUS Logano G215WS 64 кВт) и битопливная горелка Чиб Итал. К горелке с одной стороны подводится газопровод, с другой трубочка от бака с дизтопливом.
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А битопливных горел на 20 кВт нет? Поиск по интернету не добавил надежды(.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Может быть и к лучшему, что поиск "не добавил"?
    На форуме есть владельцы много топливных котлов - известных брендов. Однако, чаще всего в отзывах пишут: "Все ОК, доволен. Но - если бы делал заново -ставил бы 2 (два) отдельных котла"
  9. bio
    bio
    bio
    Самая маленькая битопливная горелка на 35 кВт. Если интересует, пишите в личку, подскажу.
    А странным Вам не кажется подход, когда известной работоспособной системой человек доволен, но почему-то хочет переделать на неизвестную ему, с неизветным результатом. ПАРАДОКС ОДНАКО?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Скорее не парадокс, а "внутренний голос" ;) - котел-то -1, и резервирование - половинчатое, скажем так
    Да цена, вернее стоимость резерв\источника тепла, увеличивается, но - оно становится полноценным, независимым на 100% - 2 котла, это 2 котла ...
    Если единственный котел "встал", сервис далеко или нет зап\частей, а на улице -25 или -40С` - все, сливай ОС и переходи жить в баню :aga:
