РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС если для дренажа использовать м.п. то непонятно как ее соединить с дренажным шлангом кондиционера? они же одинакового диаметра. может переходник?
металопластик наружный диаметр 16мм... а у стандартного дренажа кондера внутренний диаметр 16м.. т.е. вставляешь сначала гибкую трубку в сам кондер, а потом уже в эту гибкую трубку вставляется металопласт... делов на пять сек...
никакого переходника ненадо, переходником заканчивается дренажный шланг от внутреннего блока. с магистралью закладываете !дренажный шланг! никакая другая "гофра" неподойдёт немного надрезаете дренажный шланг одеваете разрезом вверх и заматываете изолентой для дренажа если неохота покупать специальную (ширина 50-60 мм) обычной изолентой (которая тонкая и тянется хорошо) если применили простую изоленту последний виток перехватите пластиковым хомутом.
о металлопластовой трубе речь вообще то идет. как вы ее разрежете и примотаете изолентой? сегодня попробовал термоусадочную трубку 16 мм. супер. только надо фен таскать.
На своём GC тоже соединил патрубок вн.блока с металлопластом куском термоусадки 16мм. на муфту вн.блока налазит крепко, а на саму трубу можно немного погреть. Для надёги место соединения можно хорошей изолентой обмотать.
термоусадка рулит. сегодня пришлось соединять гофрированный шланг с дренажным выходом блока на уже установленном LG. то ли монтажники надеть забыли, то ли сам отвалился. места не было даже изолентой примотать. а так натянул кусочек трубочки , феном погрел и все.
