Выдавило фундамент из ФБС - что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Flexxxus, 16.03.14.
  1. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    А блоки на которых дом стоит - это не фундамент?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Загадками говорить изволите. Фундамент есть у любого дома. 4 камня - тоже фундамент.
    Вот об этом я и говорил...
    Какую мою тему? я вроде не открывал тему по своему фундаменту. У меня только по бытовке была. А там где я рассказывал про свой фундамент я писал про дренаж. Он был сделан "на всякий случай" одновременно с ливневкой. Потратить 5т на дренаж при стоимости всего цоколя 400т мне показалось вполне оправданным, если он в будущем хоть чуть-чуть когда-нибудь поможет. Или вы скажете что мне ливневка тоже не нужна была?
    И я строил не по рекламным проспектам, я строил крепче, чем в рекламных проспектах. Строил по рекомендациям людей с форума таких же как я самостройщиков и уважаемых специалистов с форума. А то что мне советовали всякие фирмачи или развалилось бы в первые же года или стоило столько, что я просто не осилил бы. Тот же цоколь мне посчитали на 1,3млн. Такой цоколь я бы точно не потянул.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А кто говорит копать под фундамент? Копать ниже подошвы фундамента запрещено, а вровень с подошвой - сколько угодно.
  4. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Копать по одной стороне, откопал - обвязал - залил - гидроизоляция - дренаж - закопал...по такой схеме
    задача усложняется тем, что с одной стороны веранда пристроена на ленточном фундаменте...как с ней быть, разобрать нереально, на домкратах?
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Песочек слоем больше 6м, https://www.forumhouse.ru/threads/176268/#post-4620067
    @Ice1202, уговорили! Да и @stanspb, с вами согласен:
    так что всё у вас- ОК! :super:
    РS Так и не понял, для чего вы тут вопросы задавали...
    @Ice1202, если серьезно:
    1. пучение ликвидируется утеплением- ГОРАЗДО быстрее/дешевле/ надежнее, чем засыпкой песком и дренажом.
    2. Без хорошей ГИ стен фундамента никакой дренаж не поможет, а при ГИ и засыпке глиной- дренаж не нужен (в 99,9% случаев).
    Но всё это НЕ относится к теме- "РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА"! А относящееся к теме- ваши сдвинувшиеся блоки- вас уже не волнуют, как ни странно...
    :hello:
  6. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    @demetrodon, как это не волнуют? это решение предотвратить дальнейшее выталкивание блоков.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    ДОМ СТОИТ НЕИЗВЕСТНО НА ЧЕМ! БЛОКИ СДВИНУТЫ! НА СКОЛЬКО- НЕ ИЗВЕСТНО!
    УПАДЕТ ОТ РАСКОПОК или ОТ ВЕТРА- НЕИЗВЕСТНО!
    Может и 100 лет простоит, НО когда человек заявляет- "ФБС под домом сдвинулись"- ГОВОРИТЬ О ДРЕНАЖАХ И ОТСЫПКАХ- БРЕД!
    Так они сейчас СДВИНУТЫ- с этим то что делать? Подкрасить и забыть? Да наздоровье- я же сказал уже- уговорили, всё у вас ОК!
    Да... Строитель-гуманитарий... это не лечится видимо...
  8. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    В моей ситуации: стоят блоки на подушке песчаной, схему выкладывал. выдавило средний блок во внутрь помещения не более 7 см и не по всему периметру - а только в некоторых местах.
    схема исправления: окопать снаружи одну стену, зачистить, проармировать, выставить опалубку сантиметров на 15 от нижнего блока и залить все до самого верхнего, ну а дальше мероприятия по гидро и теплоизоляции.
    вот и интересует данный способ исправления ситуации.
    не делайте поспешных выводов про образование)
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если срдства позволяют и желание есть, то так. Но если по-минимуму, то я бы откопал глину, гидроизолировал, сделал дренаж, утеплил и засыал песком :)]
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вы откопали тему 2-х летней давности. это было в самом начале строительства. Потом выяснилось что грунты именно на моем участке разнородные, где-то сразу на 20 см появляется песок, а где-то песок начинается только на 4м. Winder мне потом порекомендовал выкопать всю глину до песка, но это очень много, и соответственно очень дорого. Так что цоколь стоит частично на песке и частично на глине. Поэтому плита утеплена ЭППС и сделан дренаж, чтобы если пойдет вода там где глина, она не пошла бы внутрь цоколя а ушла туда где песок. К сожалению, нет под рукой фотки цоколя.
  11. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    думаю не получится, блоки ж лесенкой будут...
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    А какие же выводы я должен сделать, если вы пишите:
    1.
    Схему чего? Красивый рисунок фундамента из ФБС- да, выкладывали. А какое отношение она имеет к проблеме?
    2.
    Так если вы уверены, что сдвиг ФБС значительно НЕ ослабил фундамент- зачем армировать и доливать? Достаточно заштукатурить, под ГИ.
    А если вы предполагаете, что сдвиг блоков ОСЛАБИЛ фундамент- то:
    2.1. Не страшно копать?
    2.2. Почему вы думаете, что ваша "доливка" исправит ситуацию? Ну будет так сказать нашлепка на ФБСках сбоку, и что?
  13. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    1. наглядное изображение("схема" - громко сказано), устройства подвального помещения из блоков, как должно быть. Соответственно, если действительность не соответствует изображению, значит может являться причиной подвижки блоков...
    2.1. "страшно жить", копать думаю по стороне, а не сразу весь дом; сделал - закопал...
    2.2. потому что у меня отсутствует ГИ в корне. проливка жидким раствором заполнит перепады и скроет неровности между блоками, а армирование с помощью сетки и арматуры создаст общую целостность стены фундамента.
  14. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Засыпать цоколшь песком щебнем, и будет ОК.
  15. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    9*9*2.2. = разорюсь
    фигня, давить блоки дальше будет...
