1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Еще раз про вент. зазор и гидроизоляцию
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ИванАнтипов, 20.10.12.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    http://www.metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf
    самая лучшая инструкция по монтажу МЧ от Уникмы. Если что не понятно - спрашивайте!
  2. Григорий77
    Григорий77
    Григорий77
    Казань
    ПензатайлЪ, Вопрос по конькам остался. На фото видно что они с высоким ребром и сама волна на черепице тоже выше чем на обычном длинном листе, на фирме металисты сказали (рекомендовали) в эти коньки по краям с права и с лева вдоль всей длины вставить рейку, а под нее поролоновую ленту. Вопрос так вообще делают или это наше местное ноу-хау? и если делают как это должно выглядеть?
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Вечером выложу фото конька с рейкой
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  5. Григорий77
    Григорий77
    Григорий77
    Казань
    ПензатайлЪ, спасибо за ссылку, но ответа на мои вопросы там я не нашел.
    Конек с высоким ребром и сама волна на черепице тоже выше чем на обычной М/Ч, на фирме металисты сказали (рекомендовали) в эти коньки по краям с права и с лева вдоль всей длины вставить рейку, а под нее поролоновую ленту.
    Вопрос форумчанам кто знает, так вообще делают или это наше местное ноу-хау? и если делают как это должно выглядеть? (если можно, то желательно картинку:))
  6. piskovets
    piskovets
    piskovets
    Волгодонск
    Буду делать крышу после НГ, хочу делать так:
  7. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    ПензатайлЪ, не подскажете, Профлист крепиться так же как и металлочерепица, никаких нюансов нет?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, думаю ответа нидаждетесь, Пензитал забурел, терь тока элитной кровлей банчит... :)]:)]:)]
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
  10. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Крепится в каждую волну профиля. Продольный нахлест прокручивается саморезами 4,8х19мм с шагом 500мм.
  11. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Это вариант от ранилы:
    А в некоторых других инструкциях (например в МП) есть другой вариант:
    Где предлагается продольный нахлест соединять только на высоких профилях.
    Кроме того большинство продавцов не подозревают о существовании 4.8х19, что наводит на мысли о том, что инструкцию от рукки-ранилы никто не использует :faq:
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Заклепку, в отличие от самореза, практически незаметно...
  13. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Только если профлист окрашенный - надо окрашенные заклепки.
    И заклепки применять при больших объемах - трудозатратно.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Моя стесняется спросить, а большие объемы это скока? :aga:
    У среднестатистического бедного застройщик (профлист на кровлю это от бедности, увы...:() крыша метров сто, ну может стописят, это мелочи и заклепка значительно дешевле самореза, как раз для бедняка... :)]
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну не так уж трудозатратно...
    Красота жертв требует...
    Даю подсказку: кровельный саморез делает отверстие под заклепку д3мм, саморез металл-металл под д4мм, разница в секундах на выкручивание самореза и само клепание.
