Мостик холода или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al1983ex, 27.03.13.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Подскажите, так и не смог понять!
    В данном блоки элемент № 5 будет мостиком холода или нет?
    Каждый модуль опалубки собирается из наружной (1) и внутренней (2) опалубочных пластин, с использованием пластиковых стяжек (4) и г-образных цельнометаллических и (или) сборных крюков (5, далее крюки). Наружная опалубочная пластина является облицовочной. В облицовочной опалубочной пластине, изготовленной из декоративного бетона, имеются специальные дюбели в которые завинчиваются крюки. Во внутренней (съемной) опалубочной пластине, изготовленной из специальной ламинированной фанеры, есть отверстия для крепления крюков.
    Далее в этот блок заливается бетон.
  2. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ну так что? Мечусь между выбором, самодельная опалубка с утеплением и штукатуркой и данной опалубкой. Кто-то говорит, что это мостики, кто-то нет
  3. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Мостик это когда на всю толщину а у вас только маленький крючок, так что это не будет мостиком.
    А будет ли конденсат внутри помещения, это уже от толщины пенопласта и бетона зависит
  4. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А то, что этих крюков 4 на каждый блок стены (блок 1000*400 мм)
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что этот бетон и будет мостиком холода. Где утеплитель? :faq:
  6. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    пофигу, хоть 10
    пенопласт там или что?
    бетон с керамзитом или как?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я так понимаю номер 3 это пенопласт?
    Где ж там мостик холода, если вс, включая крючки в бетоне находятся за утеплителем...
  8. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Там, видимо, крючки проходят сквозь пенопласт и крепятся к бетону. Т. о. они, в принципе, выступают в качестве мостиков холода.
    Реально, думаю, никакими существенными мостиками холода они являться не будут, а вот конденсат на них/вокруг них может образовываться внутри бетонной стены.
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Да, под номером 3 - пенопласт (от 5 до 15 см) ,я собираюсь 15 ставить. А вопрос именно в крюках, которые пенопласт насквозь проходят. Правда всю стену насквозь они не проходят, посередине пластиковые стяжки.
    В теме про эти блоки задал этот вопрос, но там как-то не отреагировали. В теме про монолитные дома откликнулся один - сказал, что это куча мостиков холода. Вот, пытаюсь разобраться!
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я вижу крепления для несъёмной опалубки...ничего насквозь они не проходят...штыри скрепляют наружный и внутренний слой...это как гибкие связи связывающие облицовочный кирпич с основной стеной...теплопотери через эти штыри замучаетесеь считать (настолько малы)..
    А про конденсат на них внутри бетона - это уже что то новое...надо все арматурные каркасы внутри бетонных конструкций исключить из за такой "угрозы"...
  11. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Спс, в целом, так и думал, но смутил меня один товарищ!
  12. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Я что-то не понял. Из вышеприведенного объяснения, вроде бы, следует, что эти крючки соединяются с панелью 1. Соответственно, это повод к возникновению конденсата.
    Если эти металлические стяжки крепят только пенополистирол к внутренней стенке из фанеры - то нет проблем. Узнайте, как это точно устроено - и все будет понятно.
    Цитата, приведенная выше, говорит об обратном.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это стандартная несёмная опалубка...НИКАКИХ МОСТИКОВ ХОЛОДА И КОНДЕНСАТА ТАМ НЕТ!
  14. Shouse
    Shouse
    Shouse
    То есть Вы её видели вживую, именно эту систему? Если да - верю. Если нет...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы верите, только тому что видите "в живую"?
