Мой забор из профлиста и рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Kassir, 21.11.12.
  1. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Всем доброго времени суток.
    Хочу немного поделиться своим первым опытом в возведении забора. Вдруг кому-то это будет интересно. Начну с самого начала. В июне этого года приобрели участок под ИЖС в подмосковной деревне. Участок 15 соток. Так получилось что на момент покупки соседей по сторонам ещё не было, и забор пришлось ставить по всему периметру самостоятельно.
    На фото наш участок сразу после покупки
    Изначально решили делать забор из профнастила целиком. Но после подсчётов решили из листа делать только лицевую и заднюю стороны, а боковые из сетки рабицы. Грунт на участке песчаный (10 см плодородный слой, а дальше метра на полтора песок дальше не бурил). После прочтения форума решил, что под столбы будим бурить лунки и забивать дальше кувалдой. Поставили первые 4 столба по углам. Для хранения инвентаря поставили маленький сарай. Ну а дальше по натянутой верёвке начали потихоньку бурить и забивать столбы. Работали мы вдвоём с тестем.
  2. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Под воротами столбы бетонировали. После установки всех столбов и ворот приварили по периметру лаги из профильной трубы в два ряда.
    IMG_1634 (Копировать).jpg IMG_1635 (Копировать).jpg IMG_1621 (Копировать).jpg IMG_1641 (Копировать).jpg
    После того, как всё приварили, приступили к покраске. На этом этапе у нас уже нашлись помощники и работа пошла быстрее. Закупили сетку и листы. Листы крепили на саморезы через волну. Сетку изначально хотели крепить проволокой, но это очень некрасиво смотрелось и я решил крепить на кабельные стяжки. Как временное решение закупил на ближайшем рынке пластиковые стяжки. Знаю что они под воздействием ультрафиолета и низких температур становятся хрупкими, поэтому купил потом стяжки из нержавейки. IMG_1653 (Копировать).jpg IMG_1657 (Копировать).jpg IMG_1654 (Копировать).jpg
  3. Kassir
    Kassir
    Kassir
    На стяжки крепить очень быстро и удобно и выглядит это намного красивее чем проволокой. В общим на данный момент наш забор готов и можно приступать к заливке фундамента для будущих построек, но это уже другая тема.
    IMG_1687 (Копировать).jpg IMG_1692 (Копировать).jpg IMG_1666 (Копировать).jpg IMG_1669 (Копировать).jpg IMG_8636.jpg IMG_8638.jpg IMG_8635.jpg IMG_1668 (Копировать).jpg
  4. Kassir
    Kassir
    Kassir
    И ещё пару фоток
  5. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Не скромный вопрос, во сколько обошелся забор?
  6. Kassir
    Kassir
    Kassir
    ну из-за того, что делали сами на всё ушло около 100 т. р.
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Уважаю! :hello:
  8. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Почему спросил про цену, сам планирую весной точно такой же забор делать фасад из профлиста, а остальное рабицой, только думаю столбы для ворот и калитки сложить из облицовочного кирпича, будет немного покрасивее
  9. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Согласен! со временем может тоже так сделаю.
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А внизу просвет между землей и профнастилом чем-нибудь будете закрывать?
  11. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Обязательно. пока ещё правда не придумал как.
  12. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Я бы сначала залил бетоном типа бордюра между столбами, толщиной сантиметров 10, и сверху бы поставил профнастил, и живность всякая ходить не будет
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Тоже не стал ступеньками городить, оставил внизу просветы. Поскольку старый забор не демонтировал, до следующего сезона буду думать чем зашить. Пока только два варианта: либо рабица с полимерным покрытием (от огорода осталась),либо плоский шифер.
  14. mishanя
    mishanя
    mishanя
    Вологда
    Вы сварочник подключали к генератору, а какая его мощность (генератора).
  15. Kassir
    Kassir
    Kassir
    генератор 4.5 КВт.
    думал об этом, но у меня 15 соток. 2 стороны с профнастилом почти 80 метров. дофига бетона получается)
    А я думаю может с такой сеткой как на фото что-нибудь придумать: https://www.forumhouse.ru/attachments/67022/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/67023/
