1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только сильно не увлекайтесь :) а то издырявите всю несущую стену :)
    так штукатурьте с сеткой чтобы трещинок небыло
    бумагу на потолок -это оригинально :) -может паутинку все таки лучше?
    простота -только если делать самому и без опыта штукатурки, хотя... гипсовые штукатурки особых навыков и не требуют -от навыка больше производительность труда зависит
    а вот итоговой стоимости ГКЛ проиграет
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Странно от вас, по этому поводу, улыбки видеть...:faq:
    Бумага..разной плотности...не сетка, не паутинка...белая бумага, в рулоне, разной плотности, чем плотнее, тем лучше..клеится на потолок, на готовую поверхность..после покраска...в квартире 4-ый год, никаких межплитных трещин.
    А по поводу проигрыша ГКЛ...вы считаете все компоненты? Ротбан, фюген + работа за кв. метр..(финишку в обоих случаях не считаем)...
    Гкл, то можно и самому приклеить на перфикс..там делать нечего...а штукатурить, без опыта - ерунда..пробовал..не понравилось...
    Штукатурка стоит 250-300 кв. метр (работа) Гкл - 70 руб кв. метр..без учета ротбана, как он проигрывает?
    И какие там проблемы?
    Серпянка на стыки, фюген, потом ветонит и мелкая шкурка..нет?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл проволочной скруткой к незакреплённой лаге притягивать? Ведь смысл крепления мауэрлата к стане, насколько я понимаю, это противостояние ветровым нагрузкам, чтобы крышу сильным порывом ветра не унесло. Если вырвет глухари, то привязанные к стропилам лаги потолка взлетят вместе с крышей. :(
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так штукатуренный с сеткой потлок по плитам и так не трещит
    а если трещит -то проблемы с домом
    ГКЛ с наклейкой и шпатлевкой по 70руб -чета дешего
    ну и стоимость самого ГКЛ
    а штукатурака мня Волма-слой вполне устроила -мешок 30 кг по 300 руб, слой около 8мм -на почти 100 кв м внутрянки ушло 220 мешков
    под обой больше ничего дополнительно не требуется
    так балка то в кладке замурована
    или я чего то не понял -с чертежиком было бы понятнее
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Так они вроде закладываются и предусматриваются при проектировании:hello:. Зачем сначала строить стену а потом "специально" ее ослаблять. То что будет ослабление факт.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, как у вас ушло на 1 м. кв. 66кг. штукатурки,(заявлено производителем 9кг. на метр кв.)? И волма слой не является финишкой.
    Ну да не суть.
    Я про другое...лист гипсы 200 руб..соответственно 1 метр кв = 70 руб + перфикс (работа своя),
    А к стоимости штукатурки еще прибавляется, стоим. работы (300 руб метр. кв.)
    Оба варианта не финишные.
    В чем экономия? Может, где не так считаю?
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Новосибирск
    А можно фото и описание армирования по углам. Сейчас я именно этим озабочена.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ушло 6,6 кг/кв м -я ошибся 220мешков на 1000 кв м
    т. е. 4,5 кв м кроет 1 мешок, т. е. 66 руб/кв м
    + маячки 6мм -ну это копееечки
    работа у меня 350 руб кв м (но всё в кучу -т.е. в месте с откосами и прочими усложнениями)
    Волка на финишку конечно не потянет -если зашкуривать дополнительно -будет близко к финишке, но под окраску не потянет конечно
    без зашкуривания -примерно на уровне базовой шпатлевки
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Слушайте, вам бы идти в дипломаты..:)]
    Третий раз пытаюсь вас вывести на начальный разговор об экономической нецелесообразности использования гкл...которую вы заявляли..в сравнении с вашим волма слоем.
    Вроде и цифры сравнения привел.
    А вы все ускользаете от ответа..:hello:
  10. al185
    al185
    al185
    Внимательнее ответы
    Я пользую Самодельные строительные смеси (материалов от 15р/м2) и узбеков 100р/м2 (+финиш 50р/м2).
    Штукатурка рулит!
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я ровно на этот ответ и привел конкретные цифры, для сравнения, что бы понять как " гкл проигрывает"?
    Ну у вас вообще "типовой" вариант сравнения...а ещё лучше рабсилу использовать..тогда, сравнивая, на одной чаше весов будет только еда и вода..:)]
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так жизнь заставляет :)
    не получится у нас с вами корректного сравнения -я считайте что фирма, т. е делаю свою наценку на работы -вы работаете вообще сами, ну максимум наймете на прямую дешевых наймов -в итоге как мы по расценкам определимся?
    разве что по материалам сравнить можем:
    ваш: ГКЛ =90 руб/кв м + клей ? + шпатлевка на русты ? = 90+?+? -в ? у меня нет данных
    моя штукатурка: Волма слой 66 руб/кв м + маячки 4 руб =70 руб/кв м
    работа во ГКЛ с шпатлевкой рустов вы озвучили 70 руб/квм -но может и найдете по такой расценке -я чета сомневаюсь
    тогда если так же хорошо поискать -и штукатурку по 150 руб/кв м можно найти (185 -вон вообще по 100 нашел)
    ну вот и сложите заменив ? на рубли
    думаю будет примерно так:
    ГКЛ = 90+40+20 +70=220 руб/кв м
    Волма: =66+4+150=230 руб/кв м
    примерно одинаково
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А никто не сталкивался со штукатурными станциями? Вроде как до 150 м2 поверхности в день обещают сделать, вот только вопрос ценя в таких фирмах? Ролики посмотришь, так всё волшебно получаетсяю
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там скорее вопрос объема работ -на маленький её ставить не выгно
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом 11 на 12 площадь штукатурки около 300-350 квадратов, думаете не поедут?
