РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, и в особенности форумчанки, делюсь опытом создания садовой дорожки с минимальными финансовыми, временными, а главное - силовыми затратами. Не у всех есть в хозяйстве мужчины, не все знают, как работать с бетоном, так что, надеюсь, кому-нибудь мой опыт пригодится. Что потребуется: тротуарные плитки 30х30 см и опилки или щепки (но можно и без них). Расчет такой: ширина плитки + желаемое расстояние между соседними плитками. Например, длина дорожки 10 м, расстояние между плитками 20 см. Тогда получается, что потребуется 20 плиток. Средняя цена по СПб 40 руб. за шт. = 800 рублей. Из инструментов потребуется небольшой металлический совок. Он справляется даже с глинистыми почвами. Еще нужны будут 4 колышка и две веревки длиной с длину дорожки. Шаг первый: размечаем при помощи колышков и веревок боковые границы дорожки. Шаг второй: вручную максимально удаляем траву. Шаг третий: снимаем дерн совком. Шаг четвертый: все тем же совком выкапываем углубления под плитки на глубину их толщины. Для ровности кладки лучше использовать длинную прямую палку или перенести колышки с веревками с края дорожки и мерить по ним. Шаг пятый: укладываем плитки, если качаются - максимально выравниваем дно совком. Шаг шестой: насыпаем вокруг опилки или измельченные ветки. Можно вместо опилок, веток посеять газонную траву или оставить как есть - растительность сама появится. Фотографии прилагаю. Фото 1 - дорожка до начала работ. Фото 2 - дорожка после удаления травы.
Очень симпатично получилось! Вот у меня почва - торф. И очень низкий участок. Так что опилки автоматом отпадают(
Спасибо. Тогда, наверное, подойдет щебенка или песок. У меня тоже участок низкий - на нем всегда стоит вода. Поживу с опилками - расскажу, как они себя поведут.
Зачем? Нацепляются на мокрую обувь (как в плитки не целься, всё равно нацепляются ), ветром разнесутся по участку.
В связи с повышенной влажностью участка, ежедневной росой и пр. факторами, опилки всегда влажные - лежат прекрасно, воздействию ветра не поддаются. А положены для эстетики. Впрочем, о вкусах не спорят. Это же не "железное" руководство к действию: вот только так и никак иначе. Возможны варианты.
Это понятно конечно. Не могу себе представить, чтобы не цеплялись и не разлетались. Видимо различия в климате
Наверное, проблема в терминологии. Я писала, что советую класть опилки или щепки. Дело в том, что у меня не совсем опилки положены, а то, что выходит из измельчителя в процессе переработки сучков и веток. Т. е. этот продукт плотнее и тяжелее обычных опилок. Так что лежит отлично.
У меня почва - супесь, дренаж отличный. Опилки просто сыплю на дорожки между грядок. Однако даже при таких условиях опилки через два дождя (или полива) темнеют, а через месяц их не видно. К осени они практически смешиваются с грунтом и частично перегнивают.
Для засыпки хороша измельченная кора - можно в лесу окорить упавшие деревья. Не гниет долго, ветром не разносится.
Надежней будет если после снятия дерна, сыпите песок (обязательно сухой) трамбуете, укладываете плитку и сверху опять сыпите песок. И все. Ходите, по дорожке, песок постепенно забивается между плитками, а лишний сметаете. Семь лет наблюдаю такую дорожку - красота! Это как бы чуть трудоемкий вариант. но то же не дорогой .
Перед укладкой плитки таким способом, нужно сначала пройтись по дорожке спокойным шагом а потом в места следов от ног укладывать плитку. Не совпадет расстояние между центрами плиток и вашим шагом - потом будет раздражать такое несоответствие при ходьбе.
Dremlin, Так наверняка её (кору) можно (или нужно) чем нибудь обработать. У фиников такое сплошь, да рядом.
Не люблю "стабильность". Дорожки раз в 5 лет перенести хочется. То что-то новое построить захотелось, то настроение плохое. А песок так и останется?
