1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо, огромное! на фото наглядно все видно. У меня будет почти так же, только бак выше - на чердаке. А Вы к регистру сразу металлопласт прикручивали? меня интересует переход: патрубок регистра-труба, там же резьбовое соединение его нужно уплотнять. Нужно использовать паклю или ленту ФУМ? А если прийдется затопить печь с регистром без воды, пакля или лента выгорит? У Вас металлопласт какого диаметра?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Металлопласт напрямую подключен к регистру, потому БЕЗ ВОДЫ ТОПИТЬ НЕЛЬЗЯ. Уплотнял лентой ФУМ.
    По поводу металлопластиковых труб информация из нета.
    Область применения металлопластиковых труб в строительстве достаточна широка, они используютя в системах внутреннего холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Появление на рынке металлопластиковых труб стало технологическим прорывом в вопросах инженерного оборудования зданий и сооружений, т. к. данные трубы не подвержены коррозии и обладают малым гидравлическим сопротивлением, практически не возрастающим со временем. Трубы из металлопластика отвечают строгим гигиеническим требованиям, сохраняя первоначальное качество транспортируемой жидкости и в 3—5 раз долговечнее стальных.
    Технические характеристики:
    * длительная температурная нагрузка ~95°С
    * кратковременная температурная нагрузка ~110°С
    * длительное рабочее давление ~10 атм.
    * коэффициент теплового удлинения 25 х 10 К
    * срок службы ~50 лет
    * радиус изгиба — 5 диаметров
    Основные преимущества:
    * 100% газонепроницаемость
    * незначительное тепловое расширение
    * способность выдерживать постоянные нагрузки (труба рассчитана на постоянную нагрузку в 10 бар при температуре 95°С)
    * физиологически пригодность для питьевой воды и пищевых продуктов (сертифицирована для установок с питьевой водой)
    * срок службы (при правильном использовании минимальный срок гарантии эксплуатации трубы более 50 лет)
    * отсутствие структурных изменений и износа (гладкий пластик предохраняет материал от износа и деформации, т. е. поперечное сечение трубы остается неизменным)
    * универсальность (разработаны для универсального применения: водопровод, отопление, охлаждение, обогрев полов)
    * использование универсальной системы упрощает монтаж и эксплуатацию
    * два типа соединения труб - прессование и навинчивание
    * звуковая защита
    * устойчивость к коррозии
    * малая стоимость
    За два с лишним года эксплуатации никаких проблем не замечено. Диаметр по-моему 3/4.
    А то что без воды топить нельзя, не напрягает, горячая вода всегда на даче пригодится, супруга подтвердит ;)
  3. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Скажите, а как Вы заполняете систему? Наливаете воду в бак через верх? Меня интересует наполнение регистра. Наливается в него вода сама или нужно через нижний кран наливать отдельно. :um: У Вас "взрывов" в системе нет? A то некоторые жалуются что при парообразовании слышны "хлопки" пара идущего по трубам к баку.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Да, вода наливается в бак через верх, летом шланг от насоса, зимой ведрами ношу. А вот для того, чтобы взрывов не было, нужен уклон верхней трубы, пузыри по нему быстро уходят наверх в бак. Без уклона может быть хуже. В любом случае до закипания стараюсь не доводить. А так шумит немного при температурах выше 70.
  5. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо Вам большое, прояснили практически все возникшие вопросы по этому поводу. Бак маловат у меня, конечно - семья из 4 человек, последнему (мне:)]) скорее всего не хватит. Но это уже другой вопрос. Мне наварили сначала на трубу регистр из черного металла с патрубками на 1\2, но потом я почитал, подумал и решил врезать в трубу регистр из нержавейки, Диаметр вроде подходит 115мм у регистра и чуть меньше у трубы. Как раз недостающие 50см на крыше появятся места врезки укреплю хомутами.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Хватит бака или нет, зависит от того, как мыться. Для того, чтобы приготовить 10 литров воды для мытья, нужно 3-4 литра горячей (80-90) и 6-7 литров холодной (10-15 градусов). Т. е. холодная расходуется больше во-первых, а во-вторых, общий объем воды для мытья из 60 литров горячей получается около 150-200 литров. По моему опыту получается, что для помыться-попариться 4-м человекам (из них 2 женщины, а они плескаться ой-как любят:aga:) приходится подкачивать холодной воды, а горячей 60 литров хватает.
  7. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да, Вы правы, если из душа не поливаться, то думаю хватит.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тоже сейчас голова набекрень от того, как подключить регистр. Сначала думалось все просто, а оказалось в очередной раз мульон нюансов. Исходные данные такие же, как у Tarscope, печь с регистром и подвод холодной воды от поливного водопровода, у которого имеется какое-никакое давление.
    Хотел расположить накопительный бак литров на 80-100 на чердаке, чтобы всем хватило и от него запитать душ. Оказывается есть проблема смешения горячей воды без давления и холодной с давлением. Ну и еще куча заморочек. Высказывалась тут мысль о герметичном баке, которая меня и зацепила.
    Если купить обычный электронагревательный бак, который как оказалось, стоит примерно так же как бак из нержавейки того же объема? В этом случае имеем изделие с готовым утеплением стенок, контролем температуры и возможностью греть воду, когда не топится печь. Прикинул схему подключения. Посмотрите, где могут быть проблемы?
  9. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Приятно, что я не одинок в своих мыслях:). Я тут недавно искал решение вопроса с напором т. к. у меня водопроводная вода по часам, поэтому приходится иметь резервуар для воды. Оттуда вода поступает самотеком, напора почти нет. Вот нашел решение - ускоряющий насос. (я нашел Wilo PB -"какой-то" цена 2800 рэ). Причем есть насосы, которые работают до 80 С. Он стартует при движении в нем воды автоматически, так же сам и отключается при закрывании крана. На холодную воду точно буду ставить, на горячую подумаю - литраж маловат, при напоре кончится быстро. По схеме могу предложить немного уменьшить количество труб: трубу, которая наливает воду в бак можно убрать, поставив перемычку с краном между горячей и холодной водой, тогда если при закрытых кранах смесителя открыть кран на перемычке холодная вода по "горячей" трубе потечет в бак. Если у Вас вода постоянно, то кран справа в этом случае не нужен. У меня он нужен для наполнения водой бака, потом я его закрываю и расходую воду из бака на крыше.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нееее, так не пойдет, если от куда-то втекает, значит, куда-то должно вытекать. По любому должно быть 2 трубы. Плюс дополнительный кран, который надо открывать-закрывать и не забывать это сделать, лишняя возможность ошибки. С самотечной системой, если еще не натыкался, вот здесь есть варианты устройства https://www.forumhouse.ru/threads/16772/
  11. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    У моего знакомого так сделано, пользуется второй сезон - доволен. Кран прямо над смесителем: надо налить воду - открыл при закрытом смесителе и все. процесс пошел!
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Эта схема работает если бак не герметичный. Если система герметичная то нужен вход и выход.
  13. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Ну да как раз у него бак НЕгерметичный... он у меня тоже негерметичный, в нем предусмотрен перелив, и пароотвод на всякий случай (патрубки). А в чем фишка герметичных баков? Кстати спасибо за ссылку, я ее читал раньше, когда в ней еще не было последних сообщений, интересная схема у yuriator-а, у меня получается примерно такая же...
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Тоже надо заморочиться с пароотводом. А то бак стоит в КО и от него большая влажность.
  15. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    У Вас тоже с регистром бак? какой объем? долго греется?
