Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Пеллетная горелка Пеленгас ВМ150.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    На сайте овена увидел вот такое реле приладить его бы к Пеленгасу два в одном устройстве ответ чембирлену...имхо
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    ПР205 ещё когда готовился к производству, я задумывался о его применении в горелках Пеленгас.
    С сайта Овена:
    Конструктив и функционал очень похож с ПР200. Добавился красивый цветной дисплей и встроенный Ethernet. Разница в цене 7т.р. Будет запрос на комплектацию таким контроллером, будем думать.
  4. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Вариант блока управления для горелок Пеленгас с контроллером Овен ПР205. Основные преимущества по сравнению с ПР200:
    Графический цветной экран значительно упрощает настройку горелки и восприятие информации.
    Наличие Ethernet позволяет дистанционно управлять устройством и наблюдать за его работой через облачный сервис OwenCloud.
    Увеличенный объём памяти Retain, Slave переменных, ПЗУ, ОЗУ и т. д.
    Расширение возможностей прибора с помощью модулей ПРМ.
    Работа в неотапливаемых помещениях: -20…+55 ºС.
    (Как выяснилось пр200 тоже может нормально работать при температуре -30 и ниже)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я, наверное, старый ретроград, но вид табло, в представленном варианте, мне совсем не зашел. Всё вразнобой. Шрифты, размерность, ненужные нули.
    Надо дорабатывать.
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Анатолий, а что бы изменили на главном экране?
    Я здесь вижу следующий смысл в шрифтах, при ежедневном наблюдении (а может еженедельном) легко запоминается расположение параметров, и вы не будете каждый раз читать подпись к значению, вам нужно бегло глянуть температуру, мощность, режим работы и т. д., поэтому они выделены крупным шрифтом.
    Лишний ноль в значении мощности от того что блок универсальный, может управлять горелками от 1 кВт до 1мВт. Можно конечно убрать этот ноль для маломощных горелок.
    Новый блок управления в пылезащищенном корпусе выглядит теперь вот так:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Издалека, общим планом, панель смотрится несколько лучше, чем вблизи.
    Но когда смотришь на табло каждый день, то подписи вообще не очень нужны.
    Итак понимаешь и помнишь, где что.
    Но лично мне нравится упорядоченная структура окошек, подписей и пр.
    У меня даже на рабочем столе компа ярлыки размещен упорядоченно. Насколько возможно.
    Поэтому, ИМХО, окошки с данными стоит привести к одному размеру. Размерность данных в окошках тоже. Десятичные значения не нужны. Хватит до целых. К чему, например, нужно знать текущую температуру с точностью до десятых, когда заданная установлена с точностью до целых значений? Тем более, когда это температура теплоносителя, а не воздуха в помещениях. Для воздуха помещений точность в десятые уже оправдана. А если есть всё таки желание использовать температуру ТН с точностью до десятых, то размерность текущих значений и заданных надо привести к одному порядку.
    Размерность мощности с точностью до десятых тоже совершенно излишняя точность.
    Тем более, когда понимаешь, что истинное значение мощности известно очень приблизительно.
    Про мое отношение к нулям уже писал ранее.
  8. korotaiev60
    korotaiev60
    korotaiev60
    Спасибо огромное производителю пеллетных горелок Пеленгам Алексею. Я приобрёл у него пеллетную горелку Пеленгам ВМ 25 с обновлённым контроллером Овен ПР205 взамен пеллетной горелки Терминатор36. По качеству горелка значительно превосходит горелки Терминатор, как и по настройкам контроллера через облачный сервис OwenCloud, значительно проще в настройках контроллер Овен ПР205.
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    А по конкретней. Какие проблемы были у Терминатора и чем интереснее Пеленгас?
  10. РикКраснодар
    РикКраснодар
    РикКраснодар
    Здравствуйте!
    Тема заглохла? Алексей Валериевич еще горелки продает?
  11. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Сайт работает там есть контакт
  12. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Здравствуйте. Да, горелки Пеленгас производятся.
    К сожалению отзывы никто писать не хочет, хотя первые горелки уже 6 сезонов отработали. А по возникающим вопросам обращаются непосредственно к производителю.
    Вот интересный свежий случай. Горелка ВМ150. Регион - Челябинская область. Отработала всего 1 сезон в теплообменнике, производящим горячий воздух. Затем по непонятным причинам теплообменник начали топить дровами. Точно подробности не знаю, но видимо пошла тяга через горелку. Выгорело всё, что могло гореть - вентиляторы, датчики, проводка, двигатели и т. д. Остался цел корпус и топка. В итоге ребята заказали запчасти и сами на месте смогли отремонтировать горелку. Конечно я консультировал.
  13. Vyacheslav52
    Vyacheslav52
    Vyacheslav52
    Когда нет проблем (с любым устройством) человек просто пользуется/эксплуатирует, ему нет необходимости "искать решения". Это ведь "классика" для большинства отзывов. Если бы были проблемы - отрицательные отзывы однозначно были бы. Я, как пользователь, с этой горелкой "контроллером и шнеком) более 3-х лет. Условно - 3 сезона отопления, но у меня она работает круглый год - котел греет бак косвенного нагрева (БКН) - горячая вода. За время эксплуатации жег очень разные пеллеты: 8-ка с приличными примесями песка(, серые- "промышленные" 6-ка, 6-ка МДФ, белая 6-ка премиум, белая 8-ка. Горелка работает отлично, главное - настроить контроллер при смене пеллет. В целом - очень доволен. Бункер ~ 500кг в максимуме "по горлышко" зимой хватает недели на две (можно не подходить) но лучше - раз в неделю чистить котел. Дом - внутреннее пространство ~ 130 кв. м потолки 2,95-3,00м, котельная ~13 кв. м, потолки 3,5м в максимуме, круглогодичное проживание, горячая вода - БКН (т.е. горелка и котел работают круглый год, только интервалы меняются). Горелку - однозначно рекомендую!
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Уже не помню когда купил, но 4 сезона точно.
    За это время бывали проблемы, но:
    1 производитель всегда на связи и помогает очень оперативно и грамотно.
    2. Все проблемы от моих экспериментов.
    Сама по себе горелка работает отлично если её правильно настроить. Однозначно могу рекомендовать к покупке. Функционал на свои деньги.
