1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И не говори. :close: Я тоже сдуру сделал второй этаж и ещё подземелье! :flag:
    Я так и сделал. У меня перекрытие 4м из бруса 50*200. Снизу пристрелил пароизоляцию и подшил дюймовкой. Сверху засыпа опилки 20см и настелил ОСП. А перекрытие холодного чердака сначала насыпал опилки 20см до верха балок, а потом ещё 40-50см стружки! :super:
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Подземелье, ИМХО намного проще.
    По крайней мере под гаражом образовался подпол в 80см и уже желаю что хотя бы до 1.8 метра не докопался, это не так сложно, как второй этаж ваять.
    Хороший вариант, но у меня некуда сувать пароизоляцию.
    А хочется отгородится от низа, т. к. там гараж-мастерская будет, а сверху спальни.
    Ну и ОСП я в одно рыло не подниму, мой предел 12мм толщиной, а на пол надо минимум 18.
    Так что полы будут из доски, благо её у меня валом.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, у меня 18. Я один справлялся. Вдвоём конечно удобнее, но иногда один-один. :flag:
    Сначала всё застелил, и только спустя пару лет начал поднимать и засыпать. Сверху на брус клеил демпферную ленту кнауф и приворачивал. В комнатах где размещение СУ заложил не опилки, а пенопласт.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Когда то и я таскал цемент по 50кг и норм было.
    Сча вот раз что есть мешки по 25кг, и баня, где после можно спинку погреть...
    А в чём смысл именно пенопласта?
    Он же всё пропускает и пар и влагу.
    И ничего не гасит ни звук ни шум.
    Только как утеплитель.
    Или именно это от него нужно было?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Промежуточные итоги...
    Много читал, понял, что началось очередное "горе от ума" это когда столько информации, что она уже сама себе противоречит.
    Поэтому решил делать как хотел когда то изначально, и как видел, что уже лет 20 у людей служит...
    Набил на бруски сетку с заходом на опилкобетон:
    Бил скобами вот такой штукой:
    Прям идеально, даже если не сетка, то сама скоба идёт как зацеп для штукатурки.
    Далее попался занедорого мешок клея плиточного,
    разбавлял его песком (ибо как есть он слишком уж жёсткий) и буквально на сдир замазал:
    До холодов успел только лицевую замазать...
    По итогу, через месяц, трещин нет, но если простукивать, то на брусках все "висит" чисто на сетке.
    Но так по идее и должно быть, к дереву лично мне ещё ни разу не удалось прикрепится.
    По итогу планирую накрыть это чем то белым, например белым клеем для мозаики, и это будет финиш.
    Ну или с карбидным илом поэкспериментирую.
    Красить точно не вижу смысла, ибо слезет рано или поздно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, а какие варианты по штукатурке стыка стоек и стен еще рассматривал?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. бутерброд из двух сеток не пробовал, как я выше писал?
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ну вот буквально чуть выше предлагали...
    А так думал думы над стеклосеткой сплошняком, но опыты показали, что именно на самой стене сетка не нужна, и так липнет намертво.
    А вот по стойкам стеклосетка не держит, её карёжит.
    Этот вариант отмёлся на этапе подготовки - "цементное молочко" тупо отвалилось от стоек после высыхания.
    Может чего не так делал - просто развёл до густоты сметаны и кисточокй промазал стараясь именн овмазать.
    Но не срослось.
